Lisp cửa đi
#1 phamhung12
phamhung12
  • 59 Bài viết
Đã gửi 23 June 2014 - 03:18 PM
Mình có tìm được 1 lisp vẽ cửa đi D1 = 1 cánh, D2 = 2 cánh
Cách dùng : 1/ Chọn điểm 1 là điểm góc của tường, Pick diem 2 là bắt đầu vẽ cửa
2/ Pick diem 3 là diểm vuông góc với cạnh 1&2 nằm trên cạnh tường // cạnh 1&2 cũng là hướng cửa
3/ Bề rộng cửa --> Vẽ
Nhờ bác Tot77 hoặc các bác nào giỏi Lisp phát triển thêm loại cửa D4 = 4 cánh giúp mình với. Thanks!
;;Chuong trinh ve cua di
;(alert "checkpoint0")
(setq oldosmode (getvar "osmode")
ORTHO (getvar "ORTHOMODE"))
(defun D1 ()
       (command ".line" p2 (polar p3 ang2 r) "" ".line" p4 p5 "")
       (if (or (and (> (car p2) (car p1))
                    (> (cadr p2) (cadr p3))
               (and (< (car p2) (car p1))
                    (< (cadr p2) (cadr p3))
               (and (> (cadr p1) (cadr p2))
                    (> (car p2) (car p3))
               (and (< (cadr p1) (cadr p2))
                    (< (car p2) (car p3))
           (setq ang 90)
           (setq ang -90)
       ) ; end of if
       (command ".arc"  "C" p3 (polar p3 ang2 r) "A" ang "")
); END OF D1
;(alert "checkpoint1")
(defun D2 ()
       (command ".line" p2 (polar p3 ang2 (/ r 2)) ""
                ".line" p5 (polar p4 ang2 (/ r 2)) ""
           (setq ang 90)
           (setq ang -90)
       ) ; end of if
       (command ".arc"  "C" p3 (polar p3 ang2 (/ r 2)) "A" ang "")
       (setq m (ssget "L"))
       (command ".mirror" m "" (polar p2 ang1 (/ r 2)) (polar p3 ang1 (/ r 2)) "")
) ;End of D2
; Than chuong trinh chinh
(defun c:cua (/ p1 p2 p3 p4 p5 p23 p45 r res i ang)
(command "undo" "be")
       (initget "D1 D2")
       (setq res (getkword "\D1 1CANH _ D2 2CANH [D1/D2]? <D1>:"))
; Nhap so lieu
       (setvar "osmode" 33)
       (setq p1 ( getpoint "\nDIEM THU 1, GOC TUONG:"))
       (setvar "osmode" 512 )
       (setvar "ORTHOMODE" 1)
       (setq p2 ( getpoint p1 "\nDIEM THU 2:"))
       (setvar "lastpoint" p2)
       (setvar "osmode" 128)
 ;(alert "checkpoint6")
       (setq p3 ( getpoint p2 "DIEM THU 3:")
             ang1 (angle p1 p2)
             ang2 (angle p2 p3)
             r (getreal "\nBe rong cua:")
             p4 (polar p3 ang1 r)
             p5 (polar p2 ang1 r)
             p23 (polar p2 ang2 (/ (distance p2 p3) 2))
             p45 (polar p5 ang2 (/ (distance p5 p4) 2))
       (command ".break" p2 p5
                ".break" p3 p4)
       (if (= res "D1") (D1))
       (if (= res "D2") (D2))
       (setvar "osmode" oldosmode)
(SETVAR "ORTHOMODE" ORTHO)
(command "undo" "e")
); end of programmer
#2 phamhung12
phamhung12
  • 59 Bài viết
Đã gửi 23 June 2014 - 05:42 PM
Có bác lisper pro nào giúp mình với... Mỗi lần vẽ cửa 4 cánh là phải Miror 2 lần từ cửa 2 cánh + Trim phần thừa của tường nữa :( , hơi bị lâu
#3 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Điểm đánh giá: 499 (tốt)
Đã gửi 23 June 2014 - 06:24 PM
Bạn thử cái này.
(defun D1 ()
       (command ".line" p2 (polar p3 ang2 r) "")
       (command ".line" p4 p5 "")
           (setq ang 90)
           (setq ang -90)
       ) ; end of if
); END OF D1
(defun D2 ()
           (setq ang 90)
           (setq ang -90)
       ) ; end of if
) ;End of D2
(defun D4 ()
       (setq ss0 (ssadd))
       (command ".line" p2 (polar p3 ang2 (/ r 4)) "")
       (ssadd (entlast) ss0)
           (setq ang 90)
           (setq ang -90)
       ) ; end of if
       (command ".arc"  "C" p3 (polar p3 ang2 (/ r 4)) "A" ang "")
       (command ".line" (setq tm (polar p3 ang1 (/ r 4))) (polar tm ang2 (/ r 4)) "")
       (command ".arc"  "C" tm (polar tm ang2 (/ r 4)) "A" ang "")
       (command ".mirror" ss0 "" (polar p2 ang1 (/ r 2)) (polar p3 ang1 (/ r 2)) "")
(defun c:cua (/ )
       (initget "D1 D2 D4")
       (setq res (getkword "\D1 1CANH _ D2 2CANH _ D4 4CANH [D1/D2/D4]? <D1>:"))
       (if (not res) (setq res "D1"))
; Nhap so lieu
             ang1 (angle p1 p2)
             ang2 (angle p2 p3)
                ".break" p3 p4)
       (if (= res "D4") (D4))
Có lisper chắc phải có csharper và vbaper chứ hả?  :)  :)
#4 phamhung12
phamhung12
  • 59 Bài viết
Đã gửi 23 June 2014 - 07:29 PM
Trời! Không ngờ bạn Tot77 giỏi thật! Từ nay mình đỡ mất công cho việc vẽ cửa 4 cánh. Thank you very much! :)
#5 Oohlala
Oohlala
  • 19 Bài viết
Đã gửi 26 May 2015 - 10:06 AM
Bạn thử cái này.
(defun D1 ()
           (setq ang 90)
           (setq ang -90)
       ) ; end of if
); END OF D1
(defun D2 ()
           (setq ang 90)
           (setq ang -90)
       ) ; end of if
) ;End of D2
(defun D4 ()
       (setq ss0 (ssadd))
           (setq ang 90)
           (setq ang -90)
       ) ; end of if
(defun c:cua (/ )
; Nhap so lieu
             ang1 (angle p1 p2)
             ang2 (angle p2 p3)
                ".break" p3 p4)
bạn ơi sao mình dùng lsp này khi nhập lệnh D1, D2 thì toàn báo là unknown command
#6 Doan Van Ha
  • 5468 Bài viết
Đã gửi 26 May 2015 - 10:24 AM
Dùng lệnh CUA bạn ạ.
