Có thể tạo "block động" được không?
31 replies to this topic
#21 cuongcnn
cuongcnn
Đã gửi 31 May 2009 - 11:03 AM
Tạo block không đặt tên, Để khỏi phải quản lý.
Trích dẫn(Nguyen Hoanh @ Jan 31 2007, 12:58 PM)
Nếu bạn muốn tạo một anonymous block (là block không có tên) trong bản vẽ bạn chỉ cần copy các đối tượng mà bạn muốn tạo block bằng cách dùng tổ hợp phím Ctr+C, sau đó dùng lệnh PasteBlock.
Với block tạo bằng phương pháp này, bạn không cần phải quản lý block (thật ra là không quản lý được). Khi bạn xóa đối tượng này, ACAD tự động Purge các anonymous block ra khỏi block table sau mỗi lần mở file.
Bác thử dùng Block ko đặt tên xem rất tiện lợi cho công việc của bác.
Nhanh hơn cả block đặt tên
:s_big: cho mình hỏi tạo block bằng phương pháp này ,làm thế nào để kết hợp với me để làm các thao tác array ,vì câu lệnh yêu cầu tên của block?
#22 Tue_NV
  • 4302 Bài viết
Điểm đánh giá: 3815 (đỉnh cao)
Đã gửi 31 May 2009 - 11:42 AM
Tạo Block theo cách trên là không cần đặt tên, nhưng bản thân của Block đó nó mang 1 cái tên. Có điều cái tên này hơi dài và khó nhớ. Bạn cũng có thể sử dụng cái tên này trong lệnh ME và lệnh DIV
Bạn có thể kích chọn Block này -> Bấm phím Ctrol+1 -> sẽ thấy tên của nó ỡ nhãn Misc. Dưới chữ Misc có chữ Name +> Đó chính là tên của Block
Hoặc bạn dùng cái này sẽ thấy được tên của Block :
(alert(strcat "Ten Block la : " (cdr(assoc 2 (entget(car(entsel)))))))
:s_big:
#23 cuongcnn
cuongcnn
Đã gửi 31 May 2009 - 05:05 PM
:s_big:
:s_big: thanks tue nhìu..nhưng sao em làm thì lại bị lổi như vầy error: bad argument type: stringp nil
ah còn 1 điều nửa em thắc mắc ,mong Tue chỉ bảo ,khi tạo block như thế này ,làm sao mình xác định được điểm gốc?
#24 Nguyen Hoanh
  • 4128 Bài viết
Đã gửi 31 May 2009 - 05:12 PM
Bạn phải pick trúng đối tượng block!
#25 cuongcnn
cuongcnn
Đã gửi 31 May 2009 - 05:21 PM
sory thiệt là làm mất thời gian của mấy anh quá ,em nói chưa rỏ.ý em là ,nếu thích bắt điểm gốc tại bất kì điểm nào trên block được ko ?hay là điểm này là mặc định ?
xin anh cho ý kiến .. :s_big:
#26 Tue_NV
  • 4302 Bài viết
Đã gửi 31 May 2009 - 09:00 PM
Điều thắc mắc thứ nhất của bạn :
- Có 1 phương pháp đơn giản như thế này :
Bạn copy (Ctrol + C) dòng này : (alert(strcat "Ten Block la : " (cdr(assoc 2 (entget(car(entsel)))))))
Sau đó bạn qua CAD, trỏ chuột vào dòng Command -> Nhấn Ctrol+V -> Chọn Block -> sẽ hiện lên hộp thoại chứa tên Block
Thắc mắc thứ 2 của bạn Tue_NV xin được giải đáp :
Đầu tiên, bạn sử dụng lệnh copybase -> Bạn xác điịnh điểm chèn thì sau này điểm chèn này chính là điểm chèn của Block
Command: copybase : gõ copybase
Specify base point: Chọn điểm chèn và sau này điểm chèn này chính là điểm chèn của Block
Select objects: Specify opposite corner: 6 found : chọn đối tượng
Select objects: gõ enter
Vào menu edit -> chọn Paste as Block
-> Bạn sẽ được như ý.
:s_big:
#27 cuongcnn
cuongcnn
Đã gửi 06 June 2009 - 01:51 PM
:lol2:
hi :lol2: thanks bạn nhìu nhìu ...mong được chỉ giáo :D
#28 dnhqs
dnhqs
  • 50 Bài viết
Đã gửi 26 April 2012 - 01:42 PM
Chả biết diễn đạt tnào cho dễ hiểu, đành nói hơi dài dòng thế này:
Bạn tạo Text bằng lệnh ATT sau đó block lại. Sau đó bạn dùng lệnh Bedit để setup các thuộc tính cho Block đó. Vào thẻ "Parameters" bạn chọn "Point Parameters" và pick vào tâm vòng tròn chứa chữ mf bạn muốn di chuyển. Tiếp thep bạn kích đúp vào và chọn thuộc tính STRETCH sau đó bạn khoanh vùng chọn vào khu vực đường tròn cần di chuyển và đầu đường line phía đường tròn. cuối cùng là "close block editor" và thử kết quả. Hình đã gửi
lệnh bedit cad 2004 không có à
#29 phamthanhbinh
  • 6011 Bài viết
Đã gửi 26 April 2012 - 11:18 PM
Chào đại ca. Rất buồn là CAD2004 chưa có lệnh này đại ca ạ.
Tiểu đệ cũng xài Cad2004 nên điếc với cái thằng này lâu rồi....
Chúc đại ca luôn mạnh khỏe.
#30 Hai_YenLang
Hai_YenLang
    biết lệnh explore
  • 473 Bài viết
Điểm đánh giá: 150 (tàm tạm)
Đã gửi 27 April 2012 - 12:45 AM
Bác thử gõ vào dòng lệnh : Refedit >> chọn đối tượng là block xem sao?
#31 dnhqs
dnhqs
  • 50 Bài viết
Đã gửi 27 April 2012 - 10:19 AM
cái này tuyệt thật nhưng mà mình đang dùng cad2004 nên chịu
có cách nào dùng được không hởi trời
#32 dnhqs
dnhqs
  • 50 Bài viết
Đã gửi 27 April 2012 - 10:20 AM
Cám ơn Thanh Bình mình rất khỏe he he chúc bạn sức khỏe
