Vẽ chính xác trong lệnh offset
#1 man0186
man0186
Đã gửi 11 July 2014 - 03:49 PM
Em mới tìm hiểu card thôi ạ ! E đang tập vẽ , nhưng vẽ tới lệnh Offset thì thấy ko bình thường. khi e chọn đối tượng rồi kéo về bên phần mình muốn rồi , nhập k,cach luôn rồi , nhưng khi enter thì khoảng cách đó nó k đúng . thường hay sai lắm ạ , phải làm lại 2 3 lần thì mới đc . khi e dùng Dim để xem kích thước đúng ko thì nó vẫn sai số nhỏ. VD: e vẽ 3000 , nhưng đo lại là 3089,3 hay đại loại vậy! mong các anh chỉ bảo 132997_screenshot_1.png
#2 man0186
man0186
Đã gửi 11 July 2014 - 03:50 PM
ai giúp vớiiiii !!!!
em có sử dụng truy bắt điểm r đó ạ
#3 ndtnv
ndtnv
    biết lệnh divide
  • 440 Bài viết
Điểm đánh giá: 391 (khá)
Đã gửi 11 July 2014 - 03:55 PM
Nhập khoảng cách offset trước khi chọn đối tượng
Command: o OFFSET
Current settings: Erase source=No  Layer=Source  OFFSETGAPTYPE=0
Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <Through>: 3000
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>:
Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>:
#4 monoclo
monoclo
  • 23 Bài viết
Đã gửi 11 July 2014 - 07:21 PM
lệnh offset này ko liên quan gì tới truy bắt điểm cả, cách tiến hành như bạn trên đã trình bày, xin nói rõ cách thao tác :
chọn đối tượng cần off
offset (lệnh tắt mặc định là "O") > enter
trỏ chuột về phía muốn offset, nhập khoảng cách offset > enter
Chú ý : một số trường hợp phải dùng lệnh DI để kiểm tra khoảng cách, không nên dùng dim.
#5 oaihuong
oaihuong
  • 75 Bài viết
Điểm đánh giá: 12 (tàm tạm)
Đã gửi 11 July 2014 - 09:13 PM
nhap khoang cach truoc roi offset thj khong bao gio sai kich thuoc dc
