cần giúp đỡ gấp
10 replies to this topic
#1 gaxathu
gaxathu
Đã gửi 21 July 2014 - 08:36 PM
em cần vẽ đường vàng tiếp tuyến vs đường tròn thì dùng lệnh như thế nào
<img src="http://i.imgur.com/dq0yNup.jpg" />
#2 vietnguyen0603
vietnguyen0603
    biết vẽ point
  • 99 Bài viết
Điểm đánh giá: 19 (tàm tạm)
Đã gửi 22 July 2014 - 07:15 AM
Đường vàng nào tiếp tuyến vs đường tròn nào hả bạn ?
#3 monavamonava
monavamonava
  • 50 Bài viết
Đã gửi 22 July 2014 - 08:04 AM
Xin lỗi, tôi có file cad cần chuyển mà không biết post chỗ nào, nhờ giùm page này:
http://www.mediafire...I TIẾT 2007.dwg
Đây là file cad 2012 nhờ chuyển sang cad 2007. Cảm ơn!
#4 haanh
haanh
  • 2971 Bài viết
Điểm đánh giá: 1584 (rất tốt)
Đã gửi 22 July 2014 - 08:24 AM
Anh đã đặt tên chủ đề không đúng với nội dung bài viết...là chơi không đẹp rồi!
Lẽ ra em không trả lời , nhưng vì có anh Vietnguyen0603 muốn giúp anh, đành té nước theo mưa vậy!
Anh không thích vẽ tiếp tuyến với hình tròn theo kiểu vẽ của  học sinh lớp 6 à???
Cách vẽ tiếp tuyến của hai đường thẳng mầu vàng với đường tròn như sau:
1- Vẽ khối cầu nội tiếp trong khối khối lập phương >> Dùng lệnh Subtrac để trừ  khối  >>>  được khối cầu rỗng bên trong >>> Dùng lệnh Presspull để đục khoét bỏ đi 1/8 khối
2- Dùng lệnh Section để vẽ 1 Region ( mầu xanh)>>> Dùng lệnh Move để lôi Region ra ngoài
3- Dùng lệnh Explode để phá vỡ Region >>> Dùng lệnh Pedit để nối 4 đoạn thẳng thành 2 đoạn thẳng (mầu vàng)  >>>Được 2 đoạn thẳng tiếp tuyến với đường tròn.
#5 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1307 Bài viết
Điểm đánh giá: 522 (tốt)
Đã gửi 22 July 2014 - 09:09 AM
@Haanh: 1 dislike cho hành động "ức hiếp người quá đáng" :D :D :D
@gaxathu: Bạn có thể copy đường nằm ngang bất kỳ >> điểm chuẩn là mid point (hoặc ...) của line đó >>> đích là điểm Qua của đường tròn, sau đó trim hoặc EX.
p/s:
Bạn cần tự luyện công nhiều hơn @gaxathu ! Mình chỉ có thể bênh bạn lần này, lần sau người dính disline là bạn đó :D :D :D
Bergson
#6 haanh
haanh
  • 2971 Bài viết
Đã gửi 22 July 2014 - 09:32 AM
p/s:
Cảm ơn anh Hiệp nhiều nhé! Em đã Like This cho anh  vì anh đã có nhời góp ý  rất ..."manh động" và..."bạo động"  :) :) :)....
Nó có hai đường thẳng //  với trục Y và tiếp tuyến với đường tròn rồi thì chơi kiểu:
1- Array (path) + Trim chuột:
2- Nếu chê lệnh Array thì xài lệnh Rotate với sự lựa chọn tham số C và R sau đó xài lệnh Trim chuột
Command: RO
ROTATE
Current positive angle in UCS:  ANGDIR=counterclockwise  ANGBASE=0
2 found
Specify base point:
Specify rotation angle or [Copy/Reference] <0>: c
Rotating a copy of the selected objects.
Specify rotation angle or [Copy/Reference] <0>: r
Specify the reference angle <0>:  Specify second point:
Specify the new angle or [Points] <0>:
Command:
#7 Hantinhsaycad
Hantinhsaycad
  • 1073 Bài viết
Điểm đánh giá: 378 (khá)
Đã gửi 22 July 2014 - 10:21 AM
Xline-- tằng .......
Ngạn ngữ Pháp
#8 vietnguyen0603
vietnguyen0603
    biết vẽ point
  • 99 Bài viết
Đã gửi 22 July 2014 - 01:36 PM
 Thật sự là em mở hình ra xem mà không thấy đường màu vàng cho đến khi anh haanh vẽ lại ! Với lại không hiểu ý của chủ thớt vs các anh cho lắm ! Theo em nghĩ thì chỉ cần offset đường tâm hoặc copy ... ra vs khoảng bằng bán kính là được mà ! Nếu như vậy thì có vẻ như đơn giản quá ???Hay do em hiểu sai vấn đề ?
#9 haanh
haanh
  • 2971 Bài viết
Đã gửi 22 July 2014 - 04:00 PM
1- Chủ thớt vẽ nét vàng nhỏ, em phải tô đậm lên...
2- Nếu dùng lệnh Offset anh phải chọn tham số T mới gọi là nhanh, nhập bán kính mất nhiều thời gian lắm!
Command: o
OFFSET
Current settings: Erase source=No  Layer=Source  OFFSETGAPTYPE=0
Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <Through>: t
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>:
Specify through point or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>:
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: *Cancel*
Chốt lại: cách làm của anh và anh Hantinhsaycad + anh Hiệp hơi bị mất thời gian và phải dùng 2 lệnh! >>>Dung lượng bản vẽ sẽ tăng lên nhiều nếu thỉnh thoảng không PU (Purge) để tổng vệ sinh rác thải)
Cách của em  vẽ khối 3D trình bầy như ở bài số 4 như trên được áp dụng khi sếp có ở nhà. Em cứ cành cạch tành tạch cho sướng tai, đã  phá ...bàn phím lại còn được khen là cần cù chăm chỉ ...
Khi sếp vắng nhà em chỉ cần dùng 1 lệnh Line và nhấn nhẹ 4 phát là xong, rồi ngồi im re  cho sướng cái đời!
Thói quen của em là luôn bật Polar Trackinh để vẽ: Gõ L >>>Bấm chọn A >>>dê chuột bắt vuông góc điểm B >>> Tracking điểm C.....>>>Xong >>>Xem phim, nghe nhạc và ngứa đâu gãi trúng chỗ đó....
Polar Tracking là một tính năng hay của AutoCAD, không dùng thì phí ...của giời!
Tuy nhiên muốn bắt điểm Polar Tracking trúng đích phải nhanh tay nhanh mắt, đúng như anh Hiệp đã ...xui chủ thớt: "Bạn cần tự luyện công nhiều hơn @gaxathu !" :) :) :) ...
#10 vietnguyen0603
vietnguyen0603
    biết vẽ point
  • 99 Bài viết
Đã gửi 22 July 2014 - 05:27 PM
 Hi ! Chỉ là em thắc mắc và vô lý là tại sao vẽ được cả cái hình như thế rồi mà 2 đoạn kia lại phải hỏi ! Là sao ta ?
#11 haanh
haanh
  • 2971 Bài viết
Đã gửi 24 July 2014 - 10:04 PM
Thắc mắc của anh cũng là thắc mắc của em khi đọc bài của chủ thớt. Vì thế em đã viết: "Anh không thích vẽ tiếp tuyến với hình tròn theo kiểu vẽ của  học sinh lớp 6 à???"
Chắc chủ thớt còn bận bán thịt lợn nên chưa quay trở lại diễn đàn ???
Chủ thớt chắc đang bận ...... bán thịt.....
