hoi lien ket DCL-AutoLisp.......
29 replies to this topic
#1 DesignAutoLisp
DesignAutoLisp
  • 31 Bài viết
Đã gửi 22 July 2014 - 04:50 AM
http://www.cadviet.c...733_example.lsp
http://www.cadviet.c...3_example_1.txt
em đang hoc DCL trong autolisp nên còn nhiều vấn đề chưa hiểu và viết còn sai nhiều chỗ chạy không có được và e có post file dcl và lsp... các bác pro nào chỉ  giùm em với:
yêu cầu của e là:
- khi chọn layer, color thi tạo layer mới với tên layer vừa chọn trong edit_box, và màu chọn trong popup_list
- khi thực DrPoint thì vẽ point được nhập vào từ edit_box2, và lúc đó edit_box1, edit_box3 ở chế độ không làm việc, tương tự như thực hiện DrTExt, DrPLine......
cao thủ nào xem giùm e và chỉ cho e những lỗi mà e trong file lsp mà em viết
thks cả nhà.....
#2 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Điểm đánh giá: 499 (tốt)
Đã gửi 22 July 2014 - 09:23 AM
File lsp không down được, bạn "gói" nó vào file rar rồi up lại.
#3 DesignAutoLisp
DesignAutoLisp
  • 31 Bài viết
Đã gửi 23 July 2014 - 03:58 AM
File lisp e viet con nhieu sai xot lam, moi nguoi ai ranh co the viet gium m lisp theo yeu cau m hoi duoc k de m hieu them ve dcl, cam on ca nha nhieu a...chuc mng mot ngay lv
hieu qua thanh cong..
#4 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Đã gửi 23 July 2014 - 07:59 AM
Bạn không đưa lsp thì biết sai chỗ nào mà sửa.
#5 phamthe
phamthe
  • 75 Bài viết
Đã gửi 23 July 2014 - 01:42 PM
cảm ơn bạn về đoạn code APL tự động, gửi trong tin nhắn cho tôi sáng nay!
#6 phamhuy1
phamhuy1
  • 82 Bài viết
Đã gửi 23 July 2014 - 02:34 PM
APL tự động là gì vậy anh :( , e mới tham gia diễn đàn nên hỏi ngu ngu tí, thông cảm :(
#7 DesignAutoLisp
DesignAutoLisp
  • 31 Bài viết
Đã gửi 23 July 2014 - 09:43 PM
http://www.cadviet.c...3_example_4.txt
mọi người giúp em với xem e sai chỗ nào chỉ giùm hộ e... thanks cả nhà nhiều
#8 DesignAutoLisp
DesignAutoLisp
  • 31 Bài viết
Đã gửi 24 July 2014 - 12:36 AM
e tim ra loi roi, thanks ca nha...hiii
#9 DesignAutoLisp
DesignAutoLisp
  • 31 Bài viết
Đã gửi 24 July 2014 - 01:24 AM
mọi người cho e hỏi chút
giờ e có 1 chuỗi bất kỳ gồm các chữ số cách nhau bằng dấu cách "  "  hoặc dấu "," hay dấu chấm phẩy ";"
em muốn lấy riêng các chữ số bên trái, bên phải  dấu cách "  "  hoặc dấu "," hay dấu chấm phẩy ";" thì làm thế nào???
ví dụ: 1448.57,23.74 giờ muốn lấy số 1448.57 và số 23.74 riêng ra thì dùng hàm gì???
hàm substr dùng không có được........
thks cả nhà :mellow:  :)  :)  :)  :)  :)  :)
#10 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Đã gửi 24 July 2014 - 08:01 AM
Hàm substr dùng được mà.
(setq a "1448.57,23.74 "
         a1 (substr a 1 (vl-string-search "," a))
         a2 (substr a (+ 2 (vl-string-search "," a)))
#11 DesignAutoLisp
DesignAutoLisp
  • 31 Bài viết
Đã gửi 24 July 2014 - 06:23 PM
thkssss ban nhieu.......
#12 DesignAutoLisp
DesignAutoLisp
  • 31 Bài viết
Đã gửi 25 July 2014 - 04:35 AM
http://www.cadviet.c...32733_dcl_2.txt
http://www.cadviet.c...32733_lsp_1.txt
http://www.cadviet.c...3_editbox_1.lsp
nhờ các cao thủ chỉ giáo
e có file dcl và lsp như đính kèm
cho e hỏi chút là khi e thực hiện thao tác trên nút select xong thì làm thế nào để hiện tiếp hộp thoại dcl như lúc gọi hàm editbox để thực hiện tiếp việc tiếp các thao tác tiếp theo
thkssss cả nhà.............
#13 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Đã gửi 25 July 2014 - 10:52 AM
Bạn làm như thế này:
(defun sav()
    (setq txt(get_tile "edt1"))
(defun reload()
    (setq id_dcl(load_dialog "editbox.dcl"))
  (new_dialog "editbox" id_dcl)
  (action_tile "select" "(setq ddiag 3)(done_dialog)")
  (action_tile "accept" "(setq ddiag 2)(sav)(done_dialog)")
  (action_tile "cancel" "(setq ddiag 1)(done_dialog)")
  (start_dialog)
  (unload_dialog id_dcl)
(defun c:editbox ()
  (reload)
  (if (= ddiag 1)
      (princ "chuong trinh da thoat: ")
  (if (= ddiag 3)
      (setq ss (ssget))
      (reload)
  (if (= ddiag 2)
      (command "text" "j" "mc" '(0 0) 2.5 0 txt)
      (setq sname(ssname ss 0)
   obj(vlax-ename->vla-object sname)
   are(rtos (vla-get-area obj) 2 3)
   ss1(ssget)
   sname1(ssname ss1 0)
   obj1(vlax-ename->vla-object sname1)
      (vla-put-textstring obj1 are)
      (princ "chay OK: ") (princ)
#14 DesignAutoLisp
DesignAutoLisp
  • 31 Bài viết
Đã gửi 25 July 2014 - 06:07 PM
okkkk.... thkss bạn nhiều..........
#15 DesignAutoLisp
DesignAutoLisp
  • 31 Bài viết
Đã gửi 03 August 2014 - 05:46 PM
e dung hàm (vla-put-Visible vla-obj 0) de an doi tuong chon, gio dung ham nao de hien các đối tượng chọn trước đó ạ, hoặc hiện 1 số đối tượng hiện trước đó
THKSSSSSS
#16 Doan Van Ha
  • 5473 Bài viết
Đã gửi 03 August 2014 - 06:07 PM
0 >> 1
#17 DesignAutoLisp
DesignAutoLisp
  • 31 Bài viết
Đã gửi 03 August 2014 - 06:10 PM
Nhu vay khong co dc vi the se khog bit duoc nhug doi tuong nao duoc chon de hien len
#18 DesignAutoLisp
DesignAutoLisp
  • 31 Bài viết
Đã gửi 03 August 2014 - 06:17 PM
Gio e dung hàm (vla-put-Visible vla-obj 0) de an doi tuog chon, gio e muon hien 1so hoac tat ca doi tuog an do hien len thi lam cach nao a.
vi du: chom 10 doi tuong de an bang ham vla-put-visible cac doi tuong gia su theo thu tu tu 1 den 10, gio e muon hien doi tuong thu tu 2,4,5,7,9 chang han thj lam the nao
thks ca nha....
#19 Doan Van Ha
  • 5473 Bài viết
Đã gửi 03 August 2014 - 06:29 PM
(vla-put-Visible vla-obj 1)
Vấn đề là bạn đã biết vla-obj khi ẩn rồi thì khi muốn hiện thằng nào phải gọi đúng thằng đó.
#20 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Đã gửi 03 August 2014 - 07:44 PM
Giả sử lb là cái list các đối tượng đa sắp xếp theo thứ tự.
(setq la '(2 4 5 7 9))
(mapcar '(lambda(x) (vla-put-Visible (vlax-ename->vla-object (nth x lb)) 1)) la)
