Tạo file ***. xtp làm thư viện trong cad
11 replies to this topic
#1 Kai_16-11
Kai_16-11
  • 178 Bài viết
Điểm đánh giá: 116 (tàm tạm)
Đã gửi 07 May 2009 - 10:56 AM
Cách tạo file đuôi ***.xtp dùng để tạo file thư viện.
Thư viện này được bạn tạo ra để lưu thư viện của bạn dưới dạng file Thiết bị.xtp.
Việc đầu tiên là tạo thư mục để chưa thư viện của riêng mình.Vào Customize Tạo thư viện mới bằng Lệnh New trên bảng Customize và đặt tên thư viện của bạn VD: Thiết bị.xtp.
Sau đó đóng cửa sổ Customize lại ấn tổ hợp phím Ctrl+3 Hiện lên Tool Palettes như hình vẽ có thư mục thư viện Thiết bị .Tiếp tục ấn tổ hợp phím Ctrl+3 (Lệnh Adcenter) VÀ tìm đến File có lưu Block để làm thư viện của riêng mình như hình dưới
Bắt đầu tạo thư viện nhé Kéo các Block từ hộp thoại Designcenter sang Tool Palettes Vậy là ta đã tạo được thư viện cho riêng mình rồi bầy giờ khi cần dùng ta kéo từ hộp thoại Tool Palettes vào bản vẽ.
Bây giờ tới lượt tạo file Thiet bi.xtp Quay lại hộp thoại Customize Đưa con trỏ vào mục thiết bị và nhấn bảng Export và save file Thiet bi.xtp vào thư mục mình muốn lưu.
Từ bây giờ trong cad của bạn sẽ luôn có file thư viện của bạn
Ok vậy là ổn rồi lần sau khi cài lại Cad hoặc Ghost thì chỉ việc Import ra mà dùng thôi .
Chào thân ái!....
Trong bài viết này của em có hình nhưng chẳng biết làm thế nào để post lên cả hướng dẫn em được không
#2 duy782006
  • 2156 Bài viết
Điểm đánh giá: 1362 (rất tốt)
Đã gửi 07 May 2009 - 11:05 AM
Mình coi như bạn đã biết cách up ảnh lên net và trong tay đã có đường link của ảnh rồi.
Tại trang soạn thảo bạn nhìn lên trên có 1 loạt nút hổ trợ bạn rê chuột đến nút có hiện chữ: Inert Image nó lên cho bạn cái bảng bạn paste cái link ảnh vào và ok.
#3 Kai_16-11
Kai_16-11
  • 178 Bài viết
Đã gửi 07 May 2009 - 11:13 AM
Thank bác để em ngiên cứu thêm.em up ở quán net nên còn nhiều thiếu sót lần sau em sẽ hoàn thiện hơn nữa.Hay em up lên dưới dạng đuôi .doc các bác down xem nhận xét em cái
#4 Kai_16-11
Kai_16-11
  • 178 Bài viết
http://www.cadviet.c...es/TUT_CAD_.doc
#5 bosstuyentn
bosstuyentn
  • 24 Bài viết
Đã gửi 12 August 2009 - 08:36 AM
mình muốn cóp nhặt nhiều blog từ nhiều bản vẽ khác nhau để làm thành thư viện block của mình thì làm thế nào. Thêm block vào thư viện của mình thì thế nào. Quản lý như thế nào để tìm kiếm dễ dàng nhất. Mình mới làm quen với CAD mọi người giúp mình nhá
Tiền không phải là tất cả nhưng ko có tiền chả làm được cái gì hết...
WinPower -Thiết bị ngành điện, trạm điện, an ninh, PCCC
#6 Kai_16-11
Kai_16-11
  • 178 Bài viết
Đã gửi 12 August 2009 - 10:26 AM
Bạn có thể tạo file **.xtp như ở trên và tạo thành thư mục trong Tool Palettes mổi lần dùng thì bạn bật cửa sổ Tool Palettes lên và kéo ra.Hoặc có một cách đơn giản hơn là bạn gom tất cả các blog bạn muốn tạo thư viện block vào thành một file,sau đó dùng lệnh ADCenter và tìm tới thư mục bản vẽ thư viện,tìm tới dòng bock của bản vẽ và kéo xuống bản vẽ của mình.
#7 dhchuyen_bk
dhchuyen_bk
Đã gửi 13 August 2009 - 11:11 PM
Các bạn khi tạo thư viện block cho mình kiểu này thì luôn nhớ rằng, lúc bạn tạo thì unit của bạn là gì thì khi bạn kéo(drag) từ ToolPalette và thả vào bản vẽ nó sẽ tự động định lại tỷ lệ của các bạn đấy.
Ví dụ trong block lúc bạn tạo là 1unit = 1mm nhưng khi kéo vào bản vẽ mới mà bản vẽ này sử dụng đơn vị là 1unit = 1m thì nó sẽ tự động size lại 1000 lần.
Vì vậy từ bản vẽ ban đầu chứa các đối tượng mà bạn muốn tạo block thì cần phải chú ý unit để tránh bị sai khi kéo vào bản vẽ mới!...
Cách làm thư viện block như Kai 16-11 nói ở trên theo mình đúng là cách mà dễ tìm nhất khi bạn thực hiện bản vẽ, chỉ cần nhấn tổ hợp phím Ctrl+3 là đã hiện lên ngay ToolPalette cho bạn chỉ cần drag & drop các block rồi!..tốt nhất nên xuất ra file *.xtp để lưu lại!...các bạn nên làm thêm các thuộc tính(Attribute) cho block nữa, giúp thực hiện bản vẽ nhanh hơn và chuyên nghiệp hơn!.
#8 lythanhtoan
lythanhtoan
    biết vẽ point
  • 97 Bài viết
Điểm đánh giá: 25 (tàm tạm)
Đã gửi 12 February 2010 - 08:25 PM
Chào thân ái!....
cái bảng Customize ở đâu vậy bạn mình tìm qoài ko được, mình sài cad2007 mong bạn chỉ giúp mình
#9 ketxu
  • 5690 Bài viết
Đã gửi 08 September 2010 - 08:40 AM
Bạn sử dụng trực tiếp lệnh customize
hoặc vào Tool -> Customize -> Tool Palettes
Chủ topic cho mình hỏi khi kéo từ Tool Palettes sang,điểm chèn của block k được như ý,toàn đi ra rất xa mũi chuột.Có khi phải zoom all rồi tìm mãi mới thấy.Có cách nào khắc phục được không bạn ?
#10 truongthanh
truongthanh
    biết lệnh text
  • 275 Bài viết
Đã gửi 16 October 2010 - 03:11 PM
Cái này khi kéo thả ra nó theo layer hiện hành mất!Cho mình hỏi có cách nào theo như layer mình đã định sẵn trong thư viện ko?
#11 Vân Vũ
Vân Vũ
Đã gửi 26 March 2014 - 09:56 AM
Cho em hỏi :Em muốn tạo thư viện block trong cad 2014 mà không tìm thấy New trong Customize đâu .Ai có cách nào chỉ cho em tạo thư viện block với ?Em xin cảm ơn !
#12 co_khi
co_khi
    biết lệnh rotate
  • 139 Bài viết
Đã gửi 28 February 2016 - 10:05 PM
Bác  Kai_16-11 có thể úp lại file word được không? em có một số block từ file autocad chuyển sang dạng *.xtp mà không làm được. Cám ơn bác nhiều!
