[YÊU CẦU] Xin các pro viết dùm lisp in nhiều bản vẽ trên một layout
17 replies to this topic
#1 peleusachellis
peleusachellis
  • 46 Bài viết
Đã gửi 01 August 2014 - 04:21 PM
Em có một bản vẽ như dưới đây. nó có nhiều khung bản vẽ được copy ra trong môi trường layout
bây giờ e muốn in tất cả mà e đã tìm trên diễn đàn nhưng không có cách nào cả. Vậy nhờ các pro viết dùm lisp khi chọn block hoặc rectang thì nó sẽ tự động in theo trắc ngang hoặc tự động chọn theo mẫu block, rectang đã chọn trước đó
Em xin cảm ơn trước.
http://www.cadviet.c..._drawing1_2.dwg
Đã up lại file bản vẽ
#2 hdb
hdb
  • 57 Bài viết
Đã gửi 01 August 2014 - 08:29 PM
Nhớ không nhầm thì vào FIle-->Publish. Bạn Dùng CAD bao nhiêu tôi dùng CAD 2010 mở không được.
#3 war199410
war199410
Đã gửi 01 August 2014 - 08:37 PM
cho hỏi ngu cái....sao ko thấy chỗ đăng bài zãy
#4 peleusachellis
peleusachellis
  • 46 Bài viết
Đã gửi 08 August 2014 - 04:21 PM
Xin lỗi bác.. Em xài 2013... nhưng em lưu ở 2007 rồi mà nhỉ. để em up lại file đó lần nữa thử xem
Publish em cũng biết bác à.. nhưng cái đó phải dùng nhiều layout... mà dùng nhiều layout lúc đổi tên bản vẽ hay số bản vẽ bất tiện lắm. với lại lúc tạo bản vẽ phải đánh số thứ tự nữa nên phải nhảy qua từng layout rất bất tiện,
#5 peleusachellis
peleusachellis
  • 46 Bài viết
Đã gửi 08 August 2014 - 04:50 PM
:| là sao bác :) chỗ đăng thì bác phải vào box nào đó để đăng chứ.. :)
#6 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 1010 Bài viết
Điểm đánh giá: 226 (khá)
Đã gửi 08 August 2014 - 07:04 PM
http://www.cadviet.c...i-can-1-layout/
#7 Tot77
Tot77
  • 994 Bài viết
Điểm đánh giá: 500 (tốt)
Đã gửi 09 August 2014 - 10:21 AM
Bạn dùng thử cái này. Sau khi chọn máy in, khổ giấy, plotstyle thì nhấp ok, rồi chọn các khung cần in, rồi enter.
Líp này phụ thuộc vào máy in, nên nếu máy bạn chưa cài máy in thì nó sẽ bị lỗi.
Bạn đang ở model thì nó in trong model, đang ở layout thì nó in trong layout.
Khung phải là polyline hoặc block.
http://www.cadviet.c...27168_prt_1.rar
#8 peleusachellis
peleusachellis
  • 46 Bài viết
Đã gửi 09 August 2014 - 11:29 AM
CẢM ƠN BÁC.. CHƯA BIẾT SAO NHƯNG ĐỂ EM THANK TRƯỚC RỒI THỬ SAU.. HIHI :)
#9 peleusachellis
peleusachellis
  • 46 Bài viết
Đã gửi 09 August 2014 - 11:37 AM
Cái này không được bác à.. vì sau khi bấm lệnh thì tự động nó nhảy vào model phía trong . trong khi khung in e đặt ở môi trường layout hết
#10 peleusachellis
peleusachellis
  • 46 Bài viết
Đã gửi 09 August 2014 - 11:40 AM
Bác Tot77 ơi.. nhờ bác kiểm tra lại dùm e với được không. sau khi chọn các khung polyline xong nó chạy xử lý cái gì đó. sau đó thì hiện ra dòng : Không rõ lệnh PRT bấm F1 để được trợ giúp
#11 Tot77
Tot77
  • 994 Bài viết
Đã gửi 09 August 2014 - 11:53 AM
Bạn in thử bằng lệnh plot bình thường rồi chạy lại lisp xem sao.
Cái này khi tôi chạy ở nhà (không có máy in) thì bị lỗi, nhưng ở cty chạy thì lại ok.
#12 peleusachellis
peleusachellis
  • 46 Bài viết
Đã gửi 09 August 2014 - 01:10 PM
Vẫn không được bác à.. Bác thử dùm em file này vớihttp://www.cadviet.c..._drawing1_3.dwg
#13 peleusachellis
peleusachellis
  • 46 Bài viết
Đã gửi 10 August 2014 - 03:48 PM
có cao nhân nào ra tay giúp em với :(
#14 Tot77
Tot77
  • 994 Bài viết
Đã gửi 10 August 2014 - 04:08 PM
Bạn dùng cad nào? máy in nào?
#15 thehost31
thehost31
  • 26 Bài viết
Điểm đánh giá: 17 (tàm tạm)
Đã gửi 10 August 2014 - 07:37 PM
Sao bác không dùng thử cái này. In đc nhiều bản trên layout và cả nhiều file cùng lúc.
http://tramx.vn/311/...ieu-ban-ve.aspx
#16 luc_xd
luc_xd
  • 14 Bài viết
Đã gửi 10 August 2014 - 07:59 PM
Mình cũng đang quan tâm cái này,đã tìm khắp trên mạng,nhưng không làm được. rất mong mọi người giúp đỡ.
#17 phamhuy1
phamhuy1
  • 82 Bài viết
Đã gửi 10 August 2014 - 08:18 PM
Sao không thấy chọn tỉ lệ in vậy a :blink:
#18 Tot77
Tot77
  • 994 Bài viết
Đã gửi 11 August 2014 - 03:33 PM
Bạn thử với cái này xem sao. Nó có thể in khung polyline, block và viewport.
http://www.cadviet.c...27168_prt_2.rar
