lỗi khi cài AUTOCAD 2007
37 replies to this topic
#21 Nguyen Hoanh
  • 4108 Bài viết
Đã gửi 27 September 2011 - 08:22 PM
temp cua em day :
2011/9/27:19:49:13 Admin PC2011090408VFS === Installation started on PC2011090408VFS by Admin ===
2011/9/27:19:49:14 Admin PC2011090408VFS Install MSI Runtime 3.1 Skipped Windows Installer upgrade is not required. System Version = 3.1.4001.5512
2011/9/27:19:49:14 Admin PC2011090408VFS Install .NET Framework Runtime 2.0 Failed Installation aborted, Result=1603
2011/9/27:19:49:14 Admin PC2011090408VFS === Installation ended ===
Anh em xem giup em voi nha! thanks!
Như nội dung file log thì bạn gặp vấn đề khi cài .NET framework runtime 2.0, bạn search và download rồi cài đặt cái chữ tô đậm xem sao.
#22 ljenyeu
ljenyeu
Đã gửi 23 May 2012 - 10:21 PM
cac pro xem dum voi caj cad khong dc :(
Hình đã gửiHình đã gửi
#23 heomapdethuong
heomapdethuong
Đã gửi 22 June 2012 - 01:24 AM
có anh nao biết cái lỗi này của em la bị gì không vậy.cứu em với em nhức đầu với cái nay quá
#24 heomapdethuong
heomapdethuong
Đã gửi 22 June 2012 - 01:25 AM
huhuhuuhuhuuhu
#25 jangboko
jangboko
  • 44 Bài viết
Đã gửi 05 August 2012 - 10:48 AM
Mình dùng cad2007 bị lỗi, đang dùng thì bị out và hiện cái bảng
#26 jangboko
jangboko
  • 44 Bài viết
Đã gửi 05 August 2012 - 10:55 AM
http://www.cadviet.c...75_untitled.jpg
các bác xem ảnh rùi giúp em với, em dùng cad 2007
#27 yakomits
yakomits
Đã gửi 18 August 2012 - 08:59 PM
Mấy anh bờ pro vào giải quyết cái lỗi phía trên cái...nản quá...cài đi cài lại...thử key khác cũng k được
#28 yakomits
yakomits
Đã gửi 19 August 2012 - 11:45 AM
của e thì như thế này... e đã cài lại win...load net framework runtime 2.0 về và chạy rồi...nhưng khi cài vẫn bị lỗi trên
2012/8/19:12:33:01 Admin ITQUANGNAM === Installation started on ITQUANGNAM by Admin ===
2012/8/19:12:33:02 Admin ITQUANGNAM Install MSI Runtime 3.1 Skipped Windows Installer upgrade is not required. System Version = 3.1.4001.5512
2012/8/19:12:34:26 Admin ITQUANGNAM Install .NET Framework Runtime 2.0 Succeeded Command = "support\dotnetfx\dotnetfx.exe" /q /c:"install /l /qb"
2012/8/19:12:34:26 Admin ITQUANGNAM Install .NET Framework Runtime 2.0 Language Pack Skipped Installation not required
2012/8/19:12:34:29 Admin ITQUANGNAM Install DirectX 9.0 Runtime Succeeded Command = "support\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2012/8/19:12:34:30 Admin ITQUANGNAM Install MDAC 2.7 Skipped MDAC upgrade is not required. System Version = 2.81.1132.0
2012/8/19:12:34:30 Admin ITQUANGNAM Install Autodesk DWF Viewer Failed Failure is ignored, Result=3
2012/8/19:12:34:31 Admin ITQUANGNAM Install Flash Failed Failure is ignored, Result=1
2012/8/19:12:38:00 Admin ITQUANGNAM Install AutoCAD 2007 Failed Installation aborted, Result=1603
2012/8/19:12:38:00 Admin ITQUANGNAM === Installation ended ===
#29 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Điểm đánh giá: 834 (rất tốt)
Đã gửi 19 August 2012 - 02:23 PM
Có thể phiên bản của bác có lỗi gì đó, thử vào trang này lấy phiên bản khác xem sao:
http://www.vn-zoom.c...ck-1789761.html
Gió đưa cây cải về trời
#30 thaithienlong
thaithienlong
Đã gửi 10 September 2012 - 07:20 PM
xin cho hỏi lỗi này là như thế nào?
#31 mrlonely1201
mrlonely1201
Đã gửi 11 September 2012 - 11:06 AM
2012/9/11:11:01:59 admin SON === Installation started on SON by admin ===
2012/9/11:11:02:00 admin SON Install MSI Runtime 3.1 Skipped Windows Installer upgrade is not required. System Version = 3.1.4000.2435
2012/9/11:11:02:00 admin SON Install .NET Framework Runtime 2.0 Skipped .NET Framework Runtime upgrade is not required. System Version = 2.0.50727.0
2012/9/11:11:02:00 admin SON Install .NET Framework Runtime 2.0 Language Pack Skipped Installation not required
2012/9/11:11:02:03 admin SON Install DirectX 9.0 Runtime Failed Failure is ignored, Result=-9
2012/9/11:11:02:03 admin SON Install MDAC 2.7 Skipped MDAC upgrade is not required. System Version = 2.81.1117.0
2012/9/11:11:02:13 admin SON Install Autodesk DWF Viewer Succeeded Command = "D:\autocad 2007\Bin\AcadFEUI\support\aev\DWFViewerSetup.exe" /u2 /q2 /b0
2012/9/11:11:02:15 admin SON Install Flash Failed Failure is ignored, Result=1
2012/9/11:11:04:10 admin SON Install AutoCAD 2007 Failed Installation aborted, Result=1603
2012/9/11:11:04:10 admin SON === Installation ended ===
e bị lỗi thế này,ai giúp e với
#32 vuongtran84
vuongtran84
Đã gửi 14 May 2013 - 04:04 PM
[url="http://www.cadviet.c..._ne_1.rar"]mình cũng mới cài cad2007 ma cung bi the nay
ma trước đó cũng cài máy khác vẫn dùng bình thường, bạn pro giúp mình với, minh gà lắm
#33 vuongtran84
vuongtran84
Đã gửi 14 May 2013 - 04:12 PM
http://www.cadviet.c...9519_anh_ne.rar
xem gium mình cái này không biết sao nữa
dưa đi cài máy khác thì dc,về máy mình thì nó zayyyyyyy,hic
các bạn pro giúp mình cái,mình gà vãi ah
#34 nam.xd
nam.xd
Đã gửi 17 May 2013 - 11:45 AM
Các anh em giúp với, không thể nào cài đc Cad2007 cứ báo lỗi, mặt dù đã xem anh em nói ở trên nhưng vẫn không đươc.
2007/5/17:11:29:10 Admin THUNGAN === Installation started on THUNGAN by Admin ===
2007/5/17:11:29:11 Admin THUNGAN Install MSI Runtime 3.1 Skipped Windows Installer upgrade is not required. System Version = 3.1.4001.5512
2007/5/17:11:29:11 Admin THUNGAN Install .NET Framework Runtime 2.0 Skipped .NET Framework Runtime upgrade is not required. System Version = 4.0.0.0
2007/5/17:11:29:11 Admin THUNGAN Install .NET Framework Runtime 2.0 Language Pack Skipped Installation not required
2007/5/17:11:29:14 Admin THUNGAN Install DirectX 9.0 Runtime Succeeded  Command = "D:\NAM\PHAN MEM\cad\cad2007\cad2007\Bin\AcadFEUI\support\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2007/5/17:11:29:14 Admin THUNGAN Install MDAC 2.7 Skipped MDAC upgrade is not required. System Version = 2.81.1132.0
2007/5/17:11:29:54 Admin THUNGAN Install Autodesk DWF Viewer Succeeded  Command = "D:\NAM\PHAN MEM\cad\cad2007\cad2007\Bin\AcadFEUI\support\aev\DWFViewerSetup.exe" /u2 /q2 /b0
2007/5/17:11:29:56 Admin THUNGAN Install Flash Failed Failure is ignored, Result=1
2007/5/17:11:30:04 Admin THUNGAN Install AutoCAD 2007 Failed Installation aborted, Result=1603
2007/5/17:11:30:04 Admin THUNGAN === Installation ended ===
không hiễu bị gì nữa
#35 nam.xd
nam.xd
Đã gửi 17 May 2013 - 11:51 AM
các pro giúp với, tôi bị lỗi tương tự
#36 vudang123
vudang123
Đã gửi 21 January 2014 - 04:25 PM
khi ình cài đặt cad2007 xong,khi kích đúp vào thì hiện ra bảng này,anh em bít giúp mình với,thank mọi ng nhìu
#37 juny
juny
  • 17 Bài viết
Đã gửi 22 January 2014 - 12:01 AM
CAD 2007 dùng rất tốt,nhẹ và cũng khá đầy đủ các chức năng
cài xong nhớ copy file crack past vào ổ địa cài đặt phần mềm, chứ khi past chon yes all nha
Autocad tutorial
Hướng dẫn học AutoCAD
AutoCAD Tutorial | AutoCAD Tips | AutoCAD Library
#38 Bình BK
Bình BK
Đã gửi 29 January 2016 - 07:43 PM
cài,xài luôn r ,lát sau hiện lên như này r ko vào đc cad electrical,là sao thế149675_2.png
