[Yêu cầu] Lisp tạo một số ngẫu nhiên trong khoảng nhập vào
14 replies to this topic
#1 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Điểm đánh giá: 223 (khá)
Đã gửi 30 August 2014 - 08:18 AM
Chào các bác.
Trong Excel (2007-2010...) có 1 hàm rất hay là hàm randombetween cho phép chúng ta nhập khoảng trên khoảng dưới thì sẽ tạo ra một số ngẫu nhiên nằm trong khoảng đó.
Ví dụ: randombetween (0,9) = KQ
Kết quả này có thể chạy từ 0 đến 9 một cách ngẫu nhiên.
Không biết liệu LISP có thể tạo ra được hàm như vậy được không các bác
Nếu có thì rất mong được sự chia sẻ của các bác.
#2 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Điểm đánh giá: 499 (tốt)
Đã gửi 30 August 2014 - 08:30 AM
Đề tài này cách đây không lâu đã có rồi, ban thử kiếm xem.
#3 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Đã gửi 30 August 2014 - 08:32 AM
Em đã xem nhưng chưa có lời giải đáp anh ạ và nó khác với yêu cầu của em.
#4 Doan Van Ha
  • 5470 Bài viết
Đã gửi 30 August 2014 - 08:46 AM
Random bằng lisp thì cụ gồ có nhiều lắm. Chẳng hạn em có thể biến tấu ở link này:
http://forums.autode...ht/true#M296571
#5 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Đã gửi 30 August 2014 - 08:56 AM
Bạn cũng có thể dùng cái này, tôi không nhớ lấy ý tưởng từ đâu nữa nhưng thấy ngắn gọn.
Cái này cũng có nhược điểm là nếu a là số thực thì nó trả về số thực với phần lẻ giống phần lẻ của a.
Bạn cũng có thể bỏ cái fix đi nếu tính với số thực, còn số nguyên thì để nguyên.
(defun rand(a b)
    (+ a (fix (* (- b a) (atof (strcat "0." (substr (rtos (getvar 'cdate) 2 18) 16 2))))))
#6 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Đã gửi 30 August 2014 - 09:11 AM
Em cảm ơn bác Hạ và anh Tot77.
LISP anh Tot77 thật tuyệt ạ.
Em đang cần 1 số ý tưởng nên cần 1 số modul nhỏ.
Chúc bác Hạ và anh Tot77 sức khoẻ và thành công. ^^
#7 tien2005
tien2005
    biết lệnh properties
  • 258 Bài viết
Điểm đánh giá: 95 (tàm tạm)
Đã gửi 30 August 2014 - 10:02 AM
lee-mac có 2 lisp này đó bạn
#8 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Đã gửi 30 August 2014 - 10:07 AM
Anh tien2005 có thể chia sẻ cho em không ạ?
Lisp của anh Tot77 ok rồi. Em muốn nghiên cứu tìm hiểu chút nữa anh ạ.
Cảm ơn anh
#9 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Đã gửi 30 August 2014 - 10:13 AM
Hàm của anh Tot77 em có thể biến tấu được mà.
Chỉ cần phần nguyên là đủ, giống như hàm Randombetween rồi ạ.
Phần Nguyên+0.1*rand(a,B)+0.01*rand(c,d)+0.001*rand(e,f)...........
Như vậy là OK rồi ạ. ^^
#10 tien2005
tien2005
  • 258 Bài viết
Đã gửi 30 August 2014 - 10:23 AM
Bạn vào trang cua leemac xem thêm nhé
http://www.lee-mac.com/random.html
#11 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Đã gửi 30 August 2014 - 11:06 AM
Cảm ơn bác Tien2005. Cơ bản cũng giống LISP của anh Tot77 ạ. ^^
#12 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Đã gửi 30 August 2014 - 06:08 PM
Với góp ý anh Tot77 em có chương trình gửi lên để ai cần mng dùng.
(defun c:SRD(/ );;;;SO RANDOM
(setq i 0)
(setvar "CMDECHO" 0)
(or *a* (setq *a* 0))
(setq a (getreal (strcat "\n \nNhap so nho:  <"
		  (rtos *a* 2 0)
(if (not a) (setq a *a*) (setq *a* a))
(or *b* (setq *b* 10.0))
(setq b (getreal (strcat "\n \nNhap so lon: <"
		  (rtos *b* 2 0)
(if (not b) (setq b *b*) (setq *b* b))
(or *h* (setq *h* 1.00))
(setq h (getreal (strcat "\n \nNhap chieu cao chu: <"
		  (rtos *h* 2 2)
(if (not h) (setq h *h*) (setq *h* h))
(if (< a b)
	(while
		(setq Pnt (getpoint "\nChon diem Pick ghi so ngau nhien: "))
	  	(setq NumberRandom (+ (rand1 a b) (* 0.1 (rand2 0 9)) (* 0.01 (rand2 0 9))))
		(Entmake (list (cons 0 "TEXT") (cons 10 Pnt) (cons 1 (rtos NumberRandom 2 2)) (cons 40 h)))
     (Alert "Ban nhap so a lon hon so b roi! Nhap lai nhe ban")
(defun rand1 (a b)
(defun rand2 (a b)
    (+ a  (* (- b a) (atof (strcat "0." (substr (rtos (getvar 'cdate) 2 18) 16 2)))))
#13 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1299 Bài viết
Điểm đánh giá: 519 (tốt)
Đã gửi 31 August 2014 - 10:44 AM
1. Nhiều chuyện xíu để lỡ có sai thì lại đc 1 củ
2. Để đánh dấu cho dễ tìm :D
Cho hỏi: tại sao phải dùng tới (rtos (getvar 'cdate) 2 18) ?
Phải chăng là nhầm 8 thành 18 (lỗi đánh máy), vì mình thấy cad chỉ lấy đến phần trăm của giây thì phải ?!
Thanks !
Bergson
#14 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Đã gửi 31 August 2014 - 11:32 AM
Nói chung chẳng thấy báo lỗi gì cả nên cứ xài như vậy.  :mellow:
Thật ra cũng chỉ cần 8 là đủ, dư chút càng "sang" chứ chẳng ảnh hưởng gì. :)
Rốt cuộc nó chì lấy 2 số dưới số giây (1/100 giây).
Quan trọng là 2 số 16 2 phía sau thôi.
#15 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1409 Bài viết
Điểm đánh giá: 381 (khá)
Đã gửi 31 August 2014 - 11:40 AM
^^ chắc lấy tới nano giây lun kaka
