[Hỏi]Không tạo file drăing1 khi khởi động cad
#1 noobdoon
noobdoon
  • 45 Bài viết
Điểm đánh giá: 37 (tàm tạm)
Đã gửi 17 May 2009 - 11:07 AM
Vì chế độ autosave của cad nó sẽ save bản vẽ dưới cùng,thường thì khi khởi động cad nó sẽ tạo file drawing1,nên khi mình mở thêm 1 file để vẽ thì CAD sẽ tự động lưu cho file drawing 1 thôi chứ ko autosave file mình đang vẽ.Vậy nhờ anh em hướng dẫn cách chỉnh sao để autocad khi mở lên chỉ là trang màu xám thôi chứ ko tạo file drawing 1.Thanks
#2 haanh
haanh
  • 2930 Bài viết
Điểm đánh giá: 1574 (rất tốt)
Đã gửi 17 May 2009 - 12:23 PM
Vì chế độ autosave của cad nó sẽ save bản vẽ dưới cùng,thường thì khi khởi động cad nó sẽ tạo,nên khi mình mở thêm 1 file để vẽ thì CAD sẽ tự động lưu cho file drawing 1 thôi chứ ko autosave file mình đang vẽ.Vậy nhờ anh em hướng dẫn cách chỉnh sao để autocad khi mở lên chỉ là trang màu xám thôi chứ ko tạo file drawing 1.Thanks
ko hiểu ý của anh ! khi anh mở CAD trước rồi mở file bản vẽ sau nó mới có file drawing1. tỉ dụ như hôm qua anh vẽ bản vẽ có tên matbang.dwg anh lưu nó ở ổ D hôm nay anh vào ổ D mởi trực tiếp file đó sẽ ko có file drawing1.
chế độ autosave nó chỉ có tác dụng lưu trong ổ C một file có đuôi BAK trong thư mục Temp. Khi vẽ nếu mất điện bất thình lình anh có thể vào Temp tìm file được tự động lưu dưới dạng BAK rồi đổi BAK = DWG theo đường dẫn:
Tools -> optision - > filet Automatic Save -> filelocation -> C\ usere .....temp....
#3 noobdoon
noobdoon
  • 45 Bài viết
Đã gửi 17 May 2009 - 01:41 PM
Như thế này nè,khi mình khởi động CAD lên là nó dự tạo 1 file drawing 1,sau đó mình Ctrl+O để mở file matbang.dwg để vẽ.Sau 1 thời gian mình cứ bị là tìm file autosave ko có file mình đang vẽ thì hiểu nguyên lý của autosave là nó chỉ save file phía dưới(lúc này CAD mình đang có 2 file là drawing 1 và matbang,và matbang nằm trên,và drawing nằm dưới,vậy là nó cứ autosave file drawing1).Nên mình muốn chế độ autosave nó hoạt động thì khi khởi động CAD thì phải tắt file Drawing1 rồi mở matbang ra vẽ,như thế nó mới autosave file matbang.Hoặc là mình mở file matbang.dwg từ Explore thì nó mới autosave
#4 duongsatdn
duongsatdn
  • 1657 Bài viết
Điểm đánh giá: 761 (tốt)
Đã gửi 17 May 2009 - 04:29 PM
Bạn dùng biến STARTUP và đặt giá trị biến là 1
Command: startup
Enter new value for STARTUP <0>: 1
#5 noobdoon
noobdoon
  • 45 Bài viết
Đã gửi 17 May 2009 - 04:57 PM
Khi mình đánh như thế nó cũng xuất hiện cái bảng hỏi mở file,có cách nào ra 1 trang xám ko nhỉ,vì cái open của nó bé quá với lại khó sử dụng hơn Ctrl+O
#6 tamtn
tamtn
Đã gửi 09 August 2014 - 02:57 PM
Bạn dùng biến STARTUP và đặt giá trị biến là 2 là ok.
Command: startup
Enter new value for STARTUP <0>: 2
