[Hỏi] Lisp xác định tỷ lệ khung Mview
#1 NguyenNgocSon
NguyenNgocSon
    biết dimbaseline
  • 369 Bài viết
Điểm đánh giá: 40 (tàm tạm)
Đã gửi 05 September 2014 - 10:05 PM
Có vấn đề này mong các bác nếu giúp được giúp đỡ:
Trong layout có các khung MV, tỷ lệ khác nhau: ví dụ MV1: 1/100; MV2: 1/50
Có cách nào mà mình chỉ cần click vào khung mview đó thì biến hệ thống (getvar "dimscale") được gán bằng 100,...
Cám ơn !
#2 hochoaivandot
hochoaivandot
    biết dimradius
  • 310 Bài viết
Điểm đánh giá: 107 (tàm tạm)
Đã gửi 06 September 2014 - 01:00 PM
Phải ri không bạn?
(defun C:ttt()
    (if (setq e (car (entsel "Chon mview")))
      (setq sc (vla-get-CustomScale (vlax-ename->vla-object e)))
    (setvar "dimscale" sc)
Dương Bá Diệp
www.cadonline.duyxuyen.vn
Thành viên nhóm CADMAGIC
#3 NguyenNgocSon
NguyenNgocSon
    biết dimbaseline
  • 369 Bài viết
Đã gửi 06 September 2014 - 01:48 PM
cám ơn bạn
Cái này thì mình rõ rồi
Ý mình là không cấn chọn mview mà chỉ cần click chuột vào vùng chứa mview thôi
#4 hochoaivandot
hochoaivandot
    biết dimradius
  • 310 Bài viết
Đã gửi 07 September 2014 - 02:50 PM
Tôi hiểu yêu cầu của bạn rồi.
Bạn xem thử thế này có được không nhé
(vl-load-reactors)
(if (= #ReactorCommand nil)
  (setq #ReactorCommand (vlr-command-reactor nil '(
                           (:vlr-commandEnded . DuongBaDiep)
                           ; (:vlr-commandWillStart . DuongBaDiep)
(defun DuongBaDiep (param1 param2)
    (if (or (= (car param2) "MSPACE") (= (car param2) "_.MSPACE")) (Lamgiday))
(defun Lamgiday()
    (setq ent (vlax-vla-object->ename
                    (vla-get-activepviewport
                      (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))))
    (setq cvscale (vla-get-customscale (vlax-ename->vla-object ent)))
    (setvar "dimscale" cvscale)
    (alert (strcat "Moi setvar xong" (rtos cvscale)))
Chúc cuối tuần vui vẻ
P/S: Cái này có hiệu lực khi dùng lệnh mspace hoặc kích đúp chuột vào MView bạn nhé.
Tức là khi dùng command "MSPACE"
Dương Bá Diệp
