Xin lisp chuyển từ Text 2d sang 3d và ngược lại
8 replies to this topic
#1 tuvn254
tuvn254
  • 28 Bài viết
Đã gửi 21 May 2009 - 03:33 PM
Bác nào có lisp này cho mình xin nhé. Lần trước mình đã thấy có người xài lisp này roài, giờ có việc cần qua. Thanks các bác nhiều............
#2 tuvn254
tuvn254
  • 28 Bài viết
Đã gửi 22 May 2009 - 11:40 PM
không ai có lisp này hay sao ý nhỉ..................
#3 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 1010 Bài viết
Điểm đánh giá: 225 (khá)
Đã gửi 20 December 2011 - 02:58 PM
Ngồi rảnh mò mẫm lại mấy cái lisp cũ và mò lại topic có trong diễn đàn thấy có nhưng không có ai trả lời nên mạo muội gửi cho bạn. Những ai cần dùng thì ô sờ kê.
Lisp chuyển text 2D sang 3D. Còn ngược lại thì dùng lệnh flattend của Cad.
(defun Diemchuan (ent)
(setq Ma10 (cdr (assoc 10 (entget ent))))
(setq Ma11 (cdr (assoc 11 (entget ent))))
(setq X11 (car Ma11))
(setq Ma71 (cdr (assoc 71 (entget ent))))
(setq Ma72 (cdr (assoc 72 (entget ent))))
(if (or (and (= Ma71 0) (= Ma72 0) (= X11 0))
(and (= Ma71 0) (= Ma72 3) )
(and (= Ma71 0) (= Ma72 5) )
Ma10
Ma11
(defun C:CVT3D (/ ss item temp Tdo Caodo h Pnt )
(command "undo" "be")
(command "osnap" "off")
(setq ss (ssget (list (cons 0 "TEXT"))))
(setq ss (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (type x) 'ENAME)) (mapcar 'cadr (ssnamex ss))))
(foreach item ss
(setq temp (entget item))
(setq Tdo (Diemchuan item ))
(setq Caodo (cdr (assoc 1 temp))
h (cdr (assoc 40 temp))
Pnt (list (car Tdo)
(cadr Tdo)
(atof caodo)
(entdel item)
;;; (command "text" Pnt h 0 Caodo)
;;; (command "text" "J" "MC" Pnt h 0 Caodo)
(entmake (list (cons 0 "TEXT") (cons 1 Caodo) (cons 10 Pnt) (cons 40 h)))
(command "undo" "end")
P/s: Ngồi thử từng kiểu justify nên làm theo cách ấy. Ai có ý kiến thì xin chỉ giáo. :mellow:
#4 phamthanhbinh
Đã gửi 22 December 2011 - 06:31 PM
Ma10
Ma11
(foreach item ss
Pnt (list (car Tdo)
(cadr Tdo)
(atof caodo)
(entdel item)
Thực tình đọc tiếng Việt mà mình chả hiểu mô tê răng rứa chi cả??? Thế nào text 2D và thế nào là text 3D hè??? Nó khác nhau ở cái chi chi??? và tại sao lại phải chuyển đi chuyển lại cho nó .... bác học vậy????
Hề hề hề....
#5 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 1010 Bài viết
Đã gửi 22 December 2011 - 07:40 PM
hề hề hề. Đó là text có cao độ và text ko có cao độ. Các text trong đó có số ý bác, toàn là số. Hề hề. Convert cái text có toàn số nhưng độ cao bằng 0 thành cái text có độ cao khác 0. Hiii
#6 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 1010 Bài viết
Đã gửi 23 December 2011 - 07:02 PM
Hề hề hề....
bác chọc quê em roài. Hic. Em toàn làm các vấn đề bác học thui.
#7 phamthanhbinh
Đã gửi 24 December 2011 - 10:45 AM
Vậy có nghĩa là text 3D là text 2D được vác từ mặt đất lên tầng nào đó có cao độ của cái point à???
Mình cứ tưởng là phải extrude cái text thành cái mặt hay cái khối chi chi đó có kích thước cả 3 chiều chớ???
Việc mang vác này quả có nặng nhọc thiệt, vậy nên bác mới chọn cái cách viết thằng khác giống thằng cũ cho đỡ mất công vác, nhưng mà phí của giời lắm bác ạ.
Sao bác không sai cái thằng move nó làm hộ nhỉ??? Nước sông, công .... nó mừ.
Hề hề hề,...
#8 Doan Van Ha
  • 5544 Bài viết
Điểm đánh giá: 2670 (tuyệt vời)
Đã gửi 24 December 2011 - 10:59 AM
Hay! Trong trường hợp này thì dùng MU gọn nhỉ! Khỏi lằng nhằng thằng điểm chuẩn, code đơn giản, chỉ mỗi xác định cái (assoc 1) là coi như xong.
#9 nhunha_pro279
nhunha_pro279
  • 38 Bài viết
Điểm đánh giá: -7 (bình thường)
Đã gửi 06 March 2017 - 04:05 PM
	Ma10
	Ma11
  	(foreach item ss
     		Pnt   (list (car Tdo)
   	     	(cadr Tdo)
   	     	(atof caodo)
    (entdel item)
Em đã load lisp nhưng sao chạy không được lệnh anh ạ.
