Lỗi không coppy từ file này sang file khác được
17 replies to this topic
#1 thanhnm.vt
thanhnm.vt
Đã gửi 18 September 2014 - 10:53 AM
Chào mọi người!
Xin phép cho mình hỏi chút, mình đang có 1 file cad và muốn coppy 1 phần cần thiết sang file cad mới theo thao tác như mọi khi là Ctrl + c, Ctrl + Tab, Ctrl + v nhưng với file cad này thì lại không đc nhưng nó cũng ko báo lỗi gì chỉ. Mọi người ai biết giúp đỡ mình với. Cảm ơn các bạn đã quan tâm chia sẻ kinh nghiệm.
#2 TỬ_THẦN
TỬ_THẦN
  • 113 Bài viết
Điểm đánh giá: 15 (tàm tạm)
Đã gửi 18 September 2014 - 11:05 AM
Ko thấy file. bạn kiểm tra lại xem layer có bị khóa hay không
#3 thanhnm.vt
thanhnm.vt
Đã gửi 18 September 2014 - 11:30 AM
Cảm ơn bạn đã quan tâm, mình đính file lên mà sao ko đc nhỉ
#4 dung_thu
dung_thu
    Edu level: ai10
Đã gửi 18 September 2014 - 02:46 PM
thử dùng ctrl + shift + c xem sao
#5 thanhnm.vt
thanhnm.vt
Đã gửi 19 September 2014 - 10:22 AM
Các cao nhân giúp em nhé. Cám [n mọi ng
http://www.mediafire... 2013- SEND.dwg
#6 Tot77
Tot77
  • 994 Bài viết
Điểm đánh giá: 501 (tốt)
Đã gửi 19 September 2014 - 12:37 PM
Bạn xóa hết layout1, layout2 là copy được.
#7 thanhnm.vt
thanhnm.vt
Đã gửi 19 September 2014 - 03:14 PM
Cám ơn mọi người đã quan tâm và chia sẻ kinh nghiệm, mình làm theo bác Tot77 và đc coppy đc rồi. Chúc mọi ng làm việc vui vẻ
#8 Namvanvo
Namvanvo
    Edu level: li5
  • 386 Bài viết
Điểm đánh giá: 42 (tàm tạm)
Đã gửi 20 September 2014 - 02:33 PM
 Mình làm theo cách của bạn Tot77 nhưng không thể đồng thời delete cả 2 layout1 và layout2 (chỉ delete dc 1 layout) ?
#9 Tot77
Tot77
  • 994 Bài viết
Đã gửi 20 September 2014 - 03:01 PM
Mặc định trong bản vẽ phải có ít nhất 1 layout , khi bạn xoá layout 1 thì nó lại sinh ra 1 layout mới cùng tên, bạn tưởng không xoá đc nhưng layout mới ko ảnh hưởng việc ctr-c.
#10 Namvanvo
Namvanvo
    Edu level: li5
  • 386 Bài viết
Đã gửi 20 September 2014 - 03:14 PM
Mình dùng quen cad 2007, đã thử cách của bạn nhưng không paste được, thử trên cad 2012 thì paste bình thường (không cần xóa layout), bạn kiểm tra dùm nhé. Thanks.
P/S: paste vào trên bản vẽ này hay paste vào bản vẽ khác cũng không được.
http://www.cadviet.c...annot_paste.dwg
#11 pphung183
pphung183
    biết dimstyle
  • 385 Bài viết
Điểm đánh giá: 425 (tốt)
Đã gửi 20 September 2014 - 05:08 PM
Gởi lại bạn
  • 5
#12 Tot77
Tot77
  • 994 Bài viết
Đã gửi 20 September 2014 - 05:12 PM
Ctr-c và ctr-v lệ thuộc nhiều vào version cad. File của bạn có cái proxy object chắc là do vẽ bằng phần mềm khác rồi chuyển sang dwg. Cái gì cad không biết gọi là đối tượng gì thì nó gọi là proxy. Đời cad 2007 chưa xử lý đc cái này thì đời sau 2012 xử lý đc.
Còn có 1 cách khác là bạn export sang file đuôi dgn của microtation, sau đó import lại vào file dwg mới thì sẽ copy đc.
#13 Namvanvo
Namvanvo
    Edu level: li5
  • 386 Bài viết
Đã gửi 21 September 2014 - 08:03 AM
Vì một số lí do nên dự án ưu tiên sử dụng cad 2007
@pphung183: file bạn gửi ok, tuy nhiên không biết bạn xử lý bằng cách nào? vì mình có cả ngìn bản vẽ tương tự thế này.
@Tot77: câu trả lời của bạn giúp mình hiểu thêm về proxy
Qua các câu trả lời của 2 bạn thì mình nghĩ là sử dụng cad 2012 để xử lý là tối ưu nhất
Thanks.
#14 pphung183
pphung183
    biết dimstyle
  • 385 Bài viết
Đã gửi 21 September 2014 - 12:33 PM
Nếu bạn dùng Cad 2012 xử lí Ok thì tôi ko còn ji để nói, bời mục đích cuối cùng là xử lí những lỗi gây khó chịu dù bằng phương pháp ji :). Tôi chỉ dùng Cad 2008 :lol:
  • 4
#15 united
united
  • 54 Bài viết
Đã gửi 22 September 2014 - 12:38 AM
Mình thì thỉnh thoảng gặp bản vẽ chỉ có 1 vài polyline không Copy sang bản vẽ khác được. Explode nó ra rồi Join lại thì lại Copy được. Cũng chẳng hiểu vì sao.
Và vấn đề lớn nhất là cái Polyline này nó nằm lẫn trong các Polyline bình thường khác. Phải rất vất vả để tìm được nó.
Không biết có bác nào mắc phải trường hợp này không?
#16 pphung183
pphung183
    biết dimstyle
  • 385 Bài viết
Đã gửi 22 September 2014 - 12:47 PM
Tôi nghĩ  1 vài Polyline không bình thường (proxy object) đó là do phần mềm khác tạo ra, Cad đời cao (2012 trở lên) chắc đã đồng bộ hóa với proxy object nên có thể copy, paste. Cad đời thấp (2008 như tôi) chưa làm được điều này nên phải dùng chiêu xử lí nó thui :lol:
#17 united
united
  • 54 Bài viết
Đã gửi 22 September 2014 - 01:12 PM
Trước mình dùng CAD 2005 với 2013. Giờ thì 2009 và 2013, thỉnh thoảng vẫn dính.  :blink:
#18 Tot77
Tot77
  • 994 Bài viết
Đã gửi 22 September 2014 - 05:41 PM
Bạn thử audit trước khi copy.
