hỏi công dụng của việc Đóng băng và làm tan băng
#1 voima_tien
voima_tien
  • 175 Bài viết
Điểm đánh giá: 19 (tàm tạm)
Đã gửi 11 June 2007 - 03:56 PM
khi em vẽ cad chưa gặp trường hợp nào phải dùng đóng bằng or làm tan băng nên em muốn hỏi các anh công dụng của chúng ..
em xin cám ơn
TRẺ KHÔNG CHƠI GIÀ ÂN HẬN
#2 nguyentoan
nguyentoan
Đã gửi 12 June 2007 - 12:28 AM
Mình vẽ CAD cũg chưa sử dụng chức năng này lần nào. Mình nhớ là :"Khi một lớp các đối tượng bị đóng băng (FREEZE) thì bạn sẽ không thể chọn các đối tượng thuộc lớp này để hiệu chỉnh tính chất của chúng, cũng như việc sao chép, di dời và tiến hành vẽ mới một đối tượng thuộc lớp này." và khi làm tan băng thì....
Bạn có thể xem trên sách dạy CAD2000 tập 1, ở phần "LAYER" tác giả cũg đã nói khá rõ thì pải.
#3 ducgiakd6
ducgiakd6
Đã gửi 19 June 2007 - 12:38 AM
hị hị ...dùng phương pháp này để khi bạn muốn copy hay làm bất cứ gì mà lớp bị đóng băng ko ảnh hưởng ...làm như vậy tránh trường hợp khi chọn đối tượng phải remove các đối tượng lăng nhăng khác ở cạnh.
Hiểu đơn giản như vậy thôi ...
#4 Nguyen Hoanh
  • 4145 Bài viết
Đã gửi 19 June 2007 - 01:25 AM
Khi ta sử dụng thuộc tính On/Off và Freeze/Thaw một layer, đối tượng trong layer đều sẽ ẩn đi.
Mặc dù vậy, chúng có sự khác biệt về bản chất. Xin nêu một chút về sự khác biệt này:
- Khi ta Freeze layer, bất cứ đối tượng nào của layer đó đều ẩn và không thể select được. Khác với On/Off layer, chỉ không hiển thị các đối tượng có layer nhất định, nhưng vẫn có thể chọn được nó và trong một số trường hợp hình 3D vẫn nhìn thấy sơ bộ nó qua lệnh hide.
- Khi Freeze layer của một block, toàn bộ các đối tượng trong block đều ẩn đi. Còn khi Off layer của 1 block, những đối tượng thuộc layer khác (trừ layer0) trong block vẫn sẽ được nhìn thấy. Vì vậy mà vẫn chọn được block.
#5 congchi
congchi
  • 63 Bài viết
Đã gửi 20 June 2007 - 04:40 PM
Mẹo dùng Freeze :
Bình thường ta hay dùng chức năng layon, layoff, layiso để bật tắt layer. Nhưng nếu ta dùng layon thì các layer sẽ hiện lên hết, trong đó có những layer ta không muốn cho nó hiện. Đơn giản là freeze nó là xong.
