{Cần giúp đỡ} File cad 2007 dung lượng 9MB dù đã xóa hết đối tượng
8 replies to this topic
#1 Dzzzung
Dzzzung
  • 20 Bài viết
Đã gửi 22 September 2014 - 09:36 AM
Em chào các bác trên diễn đàn. Em làm bên giao thông. Số là gần đây em có nhận được một cái bình đồ do khảo sát cung cấp dung lượng khá nặng, trên 10MB, mở ra được khá mất thời gian, đặc biệt là khi thêm các đối tượng thiết kế vào. Cấu hình máy cty tuy không được tầm i7 card đồ họa nhưng cũng tầm trung. Sau khi show object proxy, xóa toàn bộ đối tượng bản vẽ, pu piếc đủ kiểu mà dung lượng vẫn trên 9MB. Mặt khác, lệnh audit không dùng được, treo cứng luôn. Em có up kèm file lỗi lên đây.
Sau khi search khá nhiều topic mà chưa tìm được nguyên nhân nên em mạn phép lập thớt này hỏi các cao nhân xem sao. Nếu không có phương án gì làm nhẹ được bản vẽ (từ một số topic khá tương tự em đã tìm hiểu) thì cũng mong các bác có kinh nghiệm, đặc biệt là về xử lý số liệu khảo sát bày cho em cách làm sao để bình đồ (sử dụng phầm mềm bên khảo sát) không bị lỗi như đã nêu.
Em cảm ơn và chúc các bác những ngày làm việc hiệu quả.
Link file đính kèm (đã xóa toàn bộ đối tượng)
https://www.mediafir...6t4rt9076kift53
#2 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Điểm đánh giá: 499 (tốt)
Đã gửi 22 September 2014 - 11:21 AM
File của bạn có 388255 cái group rỗng.
Purging empty groups 388255 purged.
Bạn xóa hết nhưng trong dữ liệu vẫn còn, bạn thử dxfout sẽ thấy.
#3 Dzzzung
Dzzzung
  • 20 Bài viết
Đã gửi 22 September 2014 - 02:12 PM
Cảm ơn bác Tot77 đã ghé qua và kiểm tra giúp. Có điều em chưa hiểu rõ lắm bác kiểm tra số group rỗng bằng cách nào và cách xoá các dữ liệu thừa nói trên trong bản vẽ nó ra làm sao trên cad 2007. Em đã thử dxfout kết quả là file dxf không mở được:
Error in BLOCK_RECORD Table
Invalid symbol table record name: "" on line 3702.
Invalid or incomplete DXF input -- drawing discarded.
Mong bác chỉ vẽ thêm cho.
#4 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Đã gửi 22 September 2014 - 03:29 PM
Thật ra tôi cũng không mở trực tiếp bằng cad (vì mở bằng cad quá lâu) mà dùng pm Any DWG DXF converter để chuyển sang dxf 2000, sau đó mở dxf lên bằng cad, nó tự động purge luôn những cái vô nghĩa.
#5 Dzzzung
Dzzzung
  • 20 Bài viết
Đã gửi 22 September 2014 - 04:07 PM
Hiện em hay dùng dwg gateway để converter file. Cái Any DWG kia có thêm chức năng hay quá bác nhỉ. Em tìm mãi mà không thấy crack. Bác có up lên giúp em với.
#6 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Đã gửi 22 September 2014 - 05:37 PM
Tôi vẫn chỉ dùng bản trial, nó chỉ cho chuyển 1 lần 3 file và vì tôi chỉ dùng khi cần chuyển cad đời mới sang đời cũ hoặc cần chuyển giống file của bạn. Nếu cần chuyển nhiều thì tắt rồi bật lại làm tiếp.
#7 Dzzzung
Dzzzung
  • 20 Bài viết
Đã gửi 23 September 2014 - 01:52 PM
Em đã thử any dwg tại http://anydwg.com/dwg-dxf/ nhưng không có kết quả. Có phải bác dùng acad đời cao hơn không. Em search google thấy một số bạn kêu 2012 mở bản vẽ khá lâu do chức năng này, tuy nhiên lại có tác dụng làm nhẹ bản vẽ đáng kể.
#8 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Đã gửi 23 September 2014 - 02:12 PM
TÔi cũng chỉ dùng 2010 thôi. Bạn chuyển thành dxf 2000 thì cad nào cũng mở đuọc.
 Khi mơ file dxf bằng cad thì nó báo :
Opening an AutoCAD 2000 DXF file.
Substituting [simplex.shx] for [vnsimple.shx].
Substituting [simplex.shx] for [.VnArial NarrowH].
Xref "Khung ten D": D:\NVDzung\2014\Cam Pha\Cam Dong Cam Son\Khung ten D.dwg
"Khung ten D" is unreferenced and has been purged.
Regenerating model.
AutoCAD menu utilities loaded.
Regenerating model.
#9 Dzzzung
Dzzzung
  • 20 Bài viết
Đã gửi 25 September 2014 - 03:31 PM
Rất cảm ơn bác tot77 đã giúp đỡ nhiệt tình. Em đã thử với cad 2010 và cad 2012. Nhờ chức năng Purging empty groups mà file Cad ngon hơn rất nhiều, giảm dung lượng đáng kể. Chúc bác công tác tốt trên mọi mặt trận nhé
