hỏi về cách chuyen tọa độ xyz sang góc,cạnh và chênh cao?
#1 vinh2014
vinh2014
Đã gửi 07 October 2014 - 09:45 PM
Xin nhờ các bác chỉ dùm em cách chuyển 1 file như sau sang file tọa độ cực.(góc,cạnh và chênh cao)
tọa độ diễm đứng máy la :x= 527187.652
                                         y=555827.108
                                         z= 1.520
 tọa độ điểm định hướng là:x= 527343.465
                                           y=556186.248
                                           z=2.030
               chiều cao máy la:1.430
               chiều cao gương la:2.150
rất mong các bác chỉ dùm.em xin chân thành cảm ơn.
#2 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1299 Bài viết
Điểm đánh giá: 519 (tốt)
Đã gửi 08 October 2014 - 08:14 AM
@ Vinh2014:
1. Điểm định hướng ở đây là định hướng cái gì, phải chăng nó là hướng chuẩn (theo hệ tọa độ use của bạn) hay nó chỉ là 1 điểm đo đã biết trước tọa độ ?!
2. Nếu theo cách tính bình thường khi đã có tọa độ điểm thì ko cần quan tâm đến cao máy, cao gương
3. ===>
Góc = arctang(delta y / delta x)
Cạnh = Căn bậc hai (deltax2 + deltay2)
Chênh cao = deltaz = Zđiểm - Z máy
Bergson
#3 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1409 Bài viết
Điểm đánh giá: 381 (khá)
Đã gửi 08 October 2014 - 09:22 AM
-Chắc bạn này mún rãi cao độ đo = máy toàn đạc, tính cao độ bằg phương pháp đo cao lượng giác ^^
#4 vinh2014
vinh2014
Đã gửi 08 October 2014 - 10:38 AM
dạ cảm ơn các bác rất nhiều,tại vì bên em đo bình đồ địa hình rất phức tạp nên phải cấy thêm điểm rất nhiều.nên khi giao file số liệu điểm chi tiết bằng file xyz thì người ta không chịu,họ bắt phải chuyển qua góc,cạnh và ghi ra sổ đo chi tiết.em mới vào nghề nên củng chưa rành lắm nên nhờ các bác chỉ dùm em cách chuyển chi tiết hơn.    em xin chân thành cảm ơn!
Điểm định hướng mà em nói là điểm đo đả biết trước tọa độ.
#5 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1409 Bài viết
Đã gửi 08 October 2014 - 02:28 PM
- vậy bên kiểm tra người ta y/c đưa file cad, hay file sổ đo nhỉ
#6 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Điểm đánh giá: 223 (khá)
Đã gửi 09 October 2014 - 10:08 AM
Mình có thể giúp bạn.
#7 vanthuat81
vanthuat81
Đã gửi 29 July 2016 - 01:56 PM
@ Vinh2014:
3. ===>
Nêu có điểm trạm máy và điểm định hướng thì tính bằng cách nào bác
