Thống kê thép dựa vào bản vẽ sẵn có
#1 xinh75
xinh75
  • 9 Bài viết
Đã gửi 27 May 2009 - 01:39 PM
Mình muốn tạo 1 lisp dùng để đánh số và lập bảng thống kê thép, các bạn giúp mình nhé, mình cũng biết về lisp nhưng lâu không dùng đến . Trình tự như sau
1. Chọn nhãn (label ), số lượng cấu kiện .
VD thống kê cho đà D1 , sẽ có label la D1, số lượng đà d1 : nhập vào là 10
2. Đánh số TT cho thanh thép: vẽ vòng tròn ở giữa có số thứ tự vd: 1
3. Gán dữ liệu cho STT các thanh thép T1,T2,T3,T4
a) Hình dạng và kích thước
T1 thì có kích thước là a
T2 kích thước e,f,e
T3 kích thước b,c,d
T4 kích thước g,h
cool.gifĐường kính mm Vd d14
c) số lượng thanh trong 1 cấu kiện
vd thanh STT là 1 có 15 thanh .
Như vậy kiểu dữ liệu sẽ là nếu là đà d1 , số lượng đà d1 là 10 thanh số 1 loại t1 có a=3000mm đk d=14mm số lượng 15
d1 10 1 3000 14 15
4 Khi đã đánh số xong các loại thanh và nhập xong dữ liệu có thể chọn bảng và lập bảng thống kê
CK STT Đk Số lượng Số lượng Chiều dài 1 thanh Tổng chiều dài Trọng lượng
1 Cấu kiện Toàn bộ mm m kg
D1 1 14 15 150 3000 450 543.6
Mình upload file mẫu của http://www.cadviet.c...files/shape.rar
File lisp va dcl cua dam don gian 1 nhip ( bo vao support -> appload beam11.lsp -> danh lenh beam)
http://www.cadviet.c...pfiles/BEAM.rar
#2 xinh75
xinh75
  • 9 Bài viết
Đã gửi 28 May 2009 - 11:11 AM
Đính kèm file lisp của 1 dầm đơn giản 1 nhịp chỉ nhập số liệu, tự động vẽ, không cần bản vẽ mẫu
copy 2 file vào thư mục support của cad upload beam11.lsp-> đánh lệnh beam
#3 xinh75
xinh75
  • 9 Bài viết
Đã gửi 29 May 2009 - 08:41 AM
Các bạn có kinh nghiệm làm lisp thống kê có góp ý cho mình bắt đầu từ đâu không .
Đối tượng để lưu các dữ liệu này sẽ là đối tượng gì : block , dãy ( array) hay có cách nào khác không ?
#4 q288
q288
    biết lệnh fillet
  • 209 Bài viết
Điểm đánh giá: 164 (tàm tạm)
Đã gửi 31 May 2009 - 02:38 PM
Mình muốn tạo 1 lisp dùng để đánh số và lập bảng thống kê thép, các bạn giúp mình nhé, mình cũng biết về lisp nhưng lâu không dùng đến.
Thống kê thép là 1 ct tương đối dài, hao tốn nhiều thời gian và công sức. Mình nghĩ chẳng có ai đủ kiên nhẫn để viết từ A->Z dùm bạn đâu, không phải ng ta ko muốn giúp mà vì ko có thời gian. Nếu bạn biết lisp thì bạn nên tự làm, chia CT lớn thành nhiều công đoạn nhỏ và nếu trong công đoạn đó có gì thắc mắc thì đưa từng cái nhỏ nhỏ đó lên dđ để mọi ng giúp. Mình thấy cái topic này cũng 4 ngày nay mà chẳng ai trả lời nên cũng ái ngại cho bạn.
Chúc bạn sớm giải quyết đc vấn đề.
