Xoay bản vẽ theo tọa độ thực tế ?
23 replies to this topic
#1 0035
0035
Đã gửi 11 October 2014 - 09:43 PM
Chào các bác, em hiện đang thi công phần cọc và có thắc mắc này muốn hỏi các bác tí,em có bản vẽ mặt bằng cọc của bên thiết kế và giờ em muốn xoay bản vẽ này theo 2 tọa độ mốc thực tế để em lấy tọa độ của các cọc phục vụ việc thi công.
  - 2 tọa độ thực tế của e là : DC5: X= 592492,86   Y= 1710629,45
                                              TV5:  X= 592691,97   Y= 1710368,14
Mong mọi người giúp em với ạ,em cảm ơn.
Bản vẽ của em đây ạ :
http://www.mediafire...dinh_vi_coc.dwg
#2 tien2005
tien2005
    biết lệnh hatchedit
  • 264 Bài viết
Điểm đánh giá: 96 (tàm tạm)
Đã gửi 11 October 2014 - 10:58 PM
toạ độ X Y này là theo thực tế hay là toạ độ theo AutoCad?
#3 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1410 Bài viết
Điểm đánh giá: 382 (khá)
Đã gửi 11 October 2014 - 11:12 PM
- bị lệch 4 phân nhỉ ^^, 4rum lỗi hay sao nhoc up file lên chưa đc
#4 0035
0035
Đã gửi 12 October 2014 - 04:01 PM
Bác nhoclangbat thử up lại cái file dùm em với ạ và bác hướng dẫn dùm em cái cách xoay bản vẽ đó luôn.Cảm ơn bác trước nhé.hi.
#5 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1410 Bài viết
Đã gửi 12 October 2014 - 05:52 PM
- hi nhoc mới xem lại, file của bạn bên thiết kế làm block gì đó khó chịu lắm góc xoay hay sao đó past qua trang mới cái hình nó dẹt lét, nhoc thì ko rành về block lắm, làm đại thì cũng phá đc rùi xoay về đc nhưng đối tượng bị vỡ ra hết trơn ^^, chắc phải nhờ các a chuyên trị về block xử cái file đó trước, còn chuyện xoay lại cũng dễ hơn.
- nếu trị đc cái block đó rùi thì bạn scale xuống 0.001 lần, nhập 2 điểm bạn có tọa độ lên cad, sau đó nắm 1 điểm tv5 hay dc5 trên bản vẽ move về trùng với 1 điểm tọa độ thực tế bạn nhập rùi dùng điểm đó xoay điểm còn lại là xong ^^, dùng lệnh rotate hay align đều đc
- Sr nhoc ko dám up, file gúm lắm ^^
#6 0035
0035
Đã gửi 12 October 2014 - 07:18 PM
 - Hi,vậy để e gởi lại cái file khác cho bác nhoclangbac nhé.
http://www.mediafire...a/mat_bang_coc.
- Và cái bản vẽ này em có thử làm theo cách bác hướng dẫn nhưng có vấn đề là : khi em chưa xoay bản vẽ thì đo khoảng cách 2 điểm DC5 và TV5 trên bản vẽ là 328.479 và sau khi xoay bản vẽ thì khoảng cách 2 điểm đó là 328.582, là lệch 10,3cm. Đó là lệch nhau trên bản vẽ,chứ em chưa kể là nó lệch với 2 điểm tọa độ thực tế.
- Nhờ bác xem dùm em cái file đó xem có bị giống em không?
#7 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1410 Bài viết
Đã gửi 12 October 2014 - 10:19 PM
- nhoc bó tay ^^ nghe bạn trình bày xem lại file thì thấy đụng đến thằng trục Z tức có 3D trong đây, nhoc ko rành 3D lắm sr hen ^^, tại thằng Z nên khoảng cách đó đc ko chính xác
#8 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1410 Bài viết
Đã gửi 12 October 2014 - 11:02 PM
- ah hay bạn thử chọn tất cả đối tượng trong bản vẽ rùi set start Z=0, end Z=0 hết, đo khoảng cách giữa 2 điểm đó , sau đó xoay, đo lại thử nếu khoảng cách trươc khi xoay và sau khi xoay = nhau là ok rùi đó
#9 phamthanhbinh
Đã gửi 12 October 2014 - 11:10 PM
Có một vài vấn đề bạn cần làm rõ trước khi tiến hành xoay bản vẽ.
1/- Hiện tại trên bản vẽ của bạn các block cọc TV5 và DC5 dược chèn vào theo các point 3D (có tọa độ z) trong khi bạn đưa tọa độ các điểm cần xoay là các point 2D. Vậy bạn muốn xoay ra sao???
2/- Các block này có base point nằm khá xa so với vị trí của cọc.
3/- Khoảng cách giũa vị trí tâm của các cọc này trên bản vẽ hiện tại là 328.479 m trong khi khoảng cách giữa hai điểm có tọa độ cho trước mà bạn cung cấp là: 322.561 mm. Vậy phải chăng có sụ khác biệt về tỷ lệ bản vẽ ở đây.
#10 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1410 Bài viết
Đã gửi 13 October 2014 - 10:01 AM
- nhoc tính tay theo công thức thì khoảng cách 2 tọa độ bạn ấy đưa = 328.524 so với 328.479 lệch 0.045 tương đương 4 phân rưỡi
- cái bản vẽ bạn đó đưa lên bên thiết kế người ta phóng lên = kích thước thật đó a Bình, bên địa chính nhoc quy ước, 1 đơn vị trong cad, units set = milimet tương đương = 1 mét ngoài thực địa, nên 2 điểm tọa độ đó anh đo ra 328 mm thì tương đương = 328 m.
#11 phamthanhbinh
Đã gửi 13 October 2014 - 02:20 PM
Nếu tọa độ do chủ thớt đưa được tính theo m thì khoảng cách giữa hai điểm đó sẽ là 322.561 m
Nhóc đã khá rành về lisp, có thể dùng lisp để tính khoảng cách này ngon mà. Hãy thử xem nhé.
#12 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1410 Bài viết
Đã gửi 13 October 2014 - 03:21 PM
- hi nhoc vẫn chưa pit a Bình tính cách nào để tọa độ 2 điểm đó = 322.561 m đc nhỉ
#13 tien2005
tien2005
    biết lệnh hatchedit
  • 264 Bài viết
Đã gửi 13 October 2014 - 05:09 PM
Bạn đã block lại, có cao độ z nên chuyển về không chinh xác. cách làm:
Command: al ALIGN
Select objects: all 6443 found
152 were not in current space.
Select objects:
Specify first source point: "chọn điểm TV5"
Specify first destination point: 1710368.14,592691.97
Specify second source point: "chọn điểm DC5"
Specify second destination point: 1710629.45,592492.86
Specify third source point or <continue>:
Scale objects based on alignment points? [Yes/No] <N>: y
MÌnh gửi bản vẽ đã xoay về tọa độ như yêu cầu, tuy nhiên chưa chính xác do có cao độ z.
Để chính xác Bạn nên đưa 2 điểm TV5 và DC5 có cao độ z=0 rồi dùng lệnh align như trên (chú ý chỉnh lại dim cho phù hợp với tỉ lệ mới)http://www.cadviet.c...dinh_vi_coc.dwg
0035
Đã gửi 13 October 2014 - 05:11 PM
- Hi,em không phải dân trắc địa nhưng không hiểu 2 bác tính thế nào mà tính ra 2 con số khác em. Em tính tay theo công thức và đo trên cad thì khoảng cách 2 điểm tọa độ thực tế đều là: 328.512 m. Đúng như bác nhoclangbac nói là 2 điểm trên bản vẽ có cao độ Z,sau khi em đưa nó về Z=0 thì khoảng cách 2 điểm trên bản vẽ là 328.520 và xoay bản vẽ. Như vậy thì lệch nhau giữa bản vẽ và thực tế là: 328.520 - 328.512 = 0.008 (8mm).
- Khoảng cách lệch đó cũng không đáng kế lắm phải không các bác?
0035
Đã gửi 13 October 2014 - 05:17 PM
- Hi,bác tien2005 có gửi nhầm bản vẽ không vậy? Sao em mở ra thì không thấy xoay bản vẽ gì cả,bác xem lại dùm em tí nha.
#16 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1410 Bài viết
Đã gửi 13 October 2014 - 06:12 PM
- tùy vào mục đích bạn làm gì thì mới pit đc 8mm đó có ảnh hưởng ít hay nhiều ^^
#17 phamthanhbinh
Đã gửi 13 October 2014 - 11:50 PM
1/- Bạn xem thử xem xoay thề này đã đúng yêu cầu chưa nhé
http://www.cadviet.c...coc_da_xoay.dwg
2/- Cách làm của mình như sau:
- explode block bản vẽ của bạn
- xóa bớt các block cọc mang tên block 10, chỉ để lại hai block này ở hai điểm TV5 và DC5
- explode hai block này để có thể truy bắt hai điểm tâm của block.
- Sử dụng lệnh align, chọn toàn bộ các đối tượng chọn điểm nguồn thú nhất là điểm tâm của block cọc TV5 trên bản vẽ, chọn điểm đích thứ nhất bằng cách nhập tọa độ của điểm TV5 mà bạn cung cấp (lưu ý là phải tăng giá trị của nó lên 1000 lần để khớp với đơn vị đo trên bản vẽ của bạn là mm). Tiếp tục chọn điểm nguồn thứ hai là điểm tâm của block cọc DC5, nhập điểm đích thứ hai là tọa độ điểm DC5 mà bạn cung cấp với lưu ý như trên. Nhấn Enter hai lần để kết thúc xoay và bỏ qua việc xác định tỷ lệ co dãn (Do khoảng cách giữa hai điểm tâm của block khác với khoảng cách giữa hai điểm có tọa độ mà bạn cung cấp)
3/- Trong trường hợp bạn muốn co dãn bản vẽ để khoảng cách trên bản vẽ đúng với khoảng cách giữa hai điểm có tọa độ cho trước thì bạn nhấn Y sau lần nhấn enter thứ nhất rồi mới nhấn enter lần thứ hai.
4/- Lưu ý là sau khi xoay như trên thì các block cọc TV5 và DC5 đã bị vỡ. Nếu thấy cần thiết bạn có thể block nó lại và đặt tên mới cho nó Oách.
Hy vọng đúng ý bạn.
#18 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Điểm đánh giá: 693 (tốt)
Đã gửi 14 October 2014 - 08:48 AM
Hy vọng đúng ý bạn.
Em không theo dõi chủ đề này từ đầu, bác Bình cho em hỏi cách làm của bác tien2005 có gì chưa đúng không ạ ???
Command: al ALIGN
Select objects:
#19 phamthanhbinh
Đã gửi 14 October 2014 - 02:24 PM
Chuyện đúng sai thì mình không rõ vì quan điểm mỗi người khác nhau. Chủ thớt có lẽ sẽ có câu trả lời tốt nhất cho em gái
Cách làm của bác tien2005 khác mình ở cách chọn điểm đích. Có nhẽ do bác ấy hiểu theo cách mà bác ấy thường làm hàng ngày. Nếu soi tí nữa thì cách bác ấy gọi tên điểm TV5 và DC5 mà thôi và bác ấy nhận yes nên bản vẽ sẽ bị scale theo tỷ lệ khoảng cách giữa các cặp điểm nguồn và điểm đích . Về bản chất cách làm không có gì đáng bàn cả, chỉ là cách hiểu yêu cầu của mỗi người khác nhau
#20 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1410 Bài viết
Đã gửi 14 October 2014 - 05:09 PM
- dùng align vừa xoay vừa scale về đúng tỉ lệ điểm chọn, theo nhoc dùng cách này rất dễ bị sai lầm về tọa độ thực tế và khoảng cách, 2 điểm đưa về có thể đúng nhưng các đối tượng theo nó có thể bị sai lệch.
-nhoc nghĩ lý do bên thiết kế đưa thêm z có lẽ  là để lấy luôn cao độ mặt bằng khu vực đó, phục vụ việc cắm mốc và tính khối lượng đào đấp
- theo nhoc nên tìm cách đưa bản vẽ z = 0 hết để lấy khoảng cách nằm ngang chính xác, sau đó xoay rùi đưa về đúng tọa độ thực tế, còn cách nào để đưa về tối ưu nhất thì nhoc chưa pit ^^
- xem như đưa về đc tương đối chính xác, khi kiểm tra 2 điểm trên bản vẽ với tọa độ thực tế của 2 điểm trạm máy có thể là GPS, thì với 2 tọa độ 2 điểm bạn đó đưa nên xem lại số liệu chính xác của 2 điểm đó, lấy tối thiểu 3 số thập phần rùi tra với tọa độ 2 điểm đó trên bản vẽ, nếu sai lệch 3 li đỗ lại là đẹp rùi ^^
P/s:nhoc cũng còn non tay lắm, việc khó đã có mí sếp lo, nhoc chỉ zoom pan làm mấy cái râu ria lại cho đẹp thui, nhoc có nói gì sai mấy a chuyên trắc địa đừng cười ^^
