Nối 2 điểm đã biết tọa độ.
#1 Hoangdinhminh2020
Hoangdinhminh2020
Đã gửi 13 October 2014 - 01:31 AM
Chào các bác, em dùng lệnh ID để hiển thị tọa độ x, y của 2 điểm, xong rồi nhập đúng tọa độ đã hiển thị đó vào lệnh line để nối lại thì nó lại không bắt vào 2 điểm đấy, nhập đi nhập lại vẫn thế... bác nào biết lỗi này chỉ em với.. :blink:  :blink:  :blink:  :blink:
Thank all.
#2 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1305 Bài viết
Điểm đánh giá: 521 (tốt)
Đã gửi 13 October 2014 - 07:31 AM
Nếu nhập bằng command thì cũng có thể phải tắt chế độ Dynamic input (hoặc thêm # trước tọa độ điểm thứ 2) nữa đó bạn !
Bergson
#3 pphung183
pphung183
    biết dimstyle
  • 385 Bài viết
Điểm đánh giá: 426 (tốt)
Đã gửi 13 October 2014 - 09:38 AM
Tôi nghĩ bạn không bắt dính vào 2 điểm đó khi đã dùng lệnh ID để biết tọa độ là do : các số lẻ phần thập phân đã bị làm tròn :)
Để tăng số lẻ thập phân lên bạn dùng lệnh UN (=Units chứ ko phải Kim Jong UN), trong Precision phần thập phân bạn chọn tăng lên nhiều số 0 (0.00000000). Dùng biến hệ thống thì Luprec = 8 lên thử.   Lúc này dùng lệnh ID xem tọa độ có khác không nhé :)
#4 haanh
haanh
  • 2950 Bài viết
Điểm đánh giá: 1581 (rất tốt)
Đã gửi 13 October 2014 - 10:03 AM
Thank all.
Nguyên nhân là anh nhập số không đúng, anh thử bôi đen rồi copy và pate , giữa tọa độ x và y có dấu phẩy xem sao????
Command: id
Specify point:  X = 36.8788     Y = 29.3384     Z = 0.0000
Command: l
LINE Specify first point: 36.8788,29.3384
Specify next point or [Undo]:
#5 Hoangdinhminh2020
Hoangdinhminh2020
Đã gửi 16 October 2014 - 12:29 AM
Ko bắt dính và nhầm số thì lỗi sơ đẳng quá. E nhờ bạn giúp thì nó chỉ cho là nhấn f12, và vấn đề đã được giải quyết, chỉ có điiều là biết dùng nhưng ko hiểu được bản chất vấn đề. :mellow:
#6 ketxu
  • 5721 Bài viết
Đã gửi 16 October 2014 - 08:58 AM
Bạn search các bài về khái niệm toạ độ tương đối là sẽ hiểu tại sao :)
