Đếm đối tượng trong bản vẽ cad!
11 replies to this topic
#1 =Ký Danh=
=Ký Danh=
Đã gửi 28 May 2009 - 12:54 PM
Chào các bạn!
Các bạn cao thủ cho mình hỏi một vấn đề trong cad:
Trong một bản cad mình có rất nhiều đối tượng giống nhau (block chẳng hạn), mình muốn đếm số lượng đối tượng đó. Các bác nào có phương pháp nào chỉ giúp tôi với.
Mình xin cảm ơn!
#2 Tue_NV
  • 4332 Bài viết
Đã gửi 28 May 2009 - 02:11 PM
Chào các bạn!
Mình xin cảm ơn!
Bạn dùng thử cái này :
Ví dụ đếm số đối tượng Text :
(alert(strcat "Tong so doi tuong Text la :" (itoa(sslength(ssget'((0 . "TEXT")))))))
Ví dụ đếm số đối tượng Block :
(alert(strcat "Tong so doi tuong Block la :" (itoa(sslength(ssget'((0 . "INSERT")))))))
#3 michaelchutan
michaelchutan
Đã gửi 19 June 2009 - 08:22 AM
Chào các bạn!
Mình xin cảm ơn!
cái này thì quá dễ, bạn hãy chon tất cả các đối tượng trên file bằng cách chọn select all, rồi chọn filter,để chọn loại đối tượng cần đếm, chảng hạn là block reference, rồi bạn chọn tên, vì mỗi block có một tên riêng, enter, nó sẽ ra kết quả là bao nhiêu đối tượng đó.
#4 tuannt991
tuannt991
  • 7 Bài viết
Đã gửi 01 November 2010 - 01:22 AM
b1. Gõ lệnh Fi -> Selec Fillter -> chọn đối tượng cần tìm. VD: Block, Circle - Vòng tròn.... -> Apply -> chọn ở bản vẽ
b2. gõ lệnh LI
#5 tkien_kt87
tkien_kt87
  • 17 Bài viết
Đã gửi 01 November 2010 - 10:29 AM
Bạn dùng lệnh Filter: Fi -> Select filter (chọn layer) -> Select Layer(s) -> OK -> Add to list -> Apply -> gõ All -> Enter -> Number found
Good luck :-d
#6 nemo2004
nemo2004
    biết lệnh break
  • 229 Bài viết
Điểm đánh giá: 100 (tàm tạm)
Đã gửi 01 November 2010 - 10:56 AM
còn một cách nữa là dùng quick select trong properties.
Trên diễn đàn có một vài chủ để về vấn đề này rồi mời bạn tham khảo nhé : http://www.cadviet.c...c_chi_giao/139/
Spoiler
#7 rongcuoimay
rongcuoimay
  • 51 Bài viết
Đã gửi 10 May 2013 - 12:50 PM
sao mình lấy trong thư viện cad ra mẫu cây (trees - metric) , array ra 90 đối tượng, xong có xóa đi 1 vài đối tượng.
rồi dùng lệnh filter đếm block name: trees - metric, mà cad ko đếm ra được 1 đối tượng nào hết? các bác có biết nguyên nhân ko giúp mình với?
#8 lyky
lyky
  • 70 Bài viết
Điểm đánh giá: 126 (tàm tạm)
Đã gửi 10 May 2013 - 01:28 PM
Bạn có thể phản xạ cho các trường hợp khác bằng một đoạn code đơn giản sau:
(defun C:DSL (/ loaio) (if (not loai) (setq loai 0))   ;;; Dem So Luong ;;;
(setq loaio loai loai (getint (strcat "\nLoai 1:Line;2:Text;3:Dimension;4:Block;5:Circle;6:Polyline;7:Arc:[" (itoa loai) "]")))
  ((= loai 1) (prompt (strcat "\nTong so LINE la:"      (itoa (sslength (ssget '((0 . "LINE"))))) "\n")))
  ((= loai 2) (prompt (strcat "\nTong so TEXT la:"      (itoa (sslength (ssget '((0 . "TEXT"))))) "\n")))
  ((= loai 3) (prompt (strcat "\nTong so DIMENSION la:" (itoa (sslength (ssget '((0 . "DIMENSION"))))) "\n")))
  ((= loai 4) (prompt (strcat "\nTong so INSERT la:"    (itoa (sslength (ssget '((0 . "INSERT"))))) "\n")))
  ((= loai 5) (prompt (strcat "\nTong so CIRCLE la:"    (itoa (sslength (ssget '((0 . "CIRCLE"))))) "\n")))
  ((= loai 6) (prompt (strcat "\nTong so POLYLINE la:"  (itoa (sslength (ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))))) "\n")))
  ((= loai 7) (prompt (strcat "\nTong so ARC la:"       (itoa (sslength (ssget '((0 . "ARC"))))) "\n")))))
;;; Neu muon mac dinh "ALL" bo xung them "X" sau ssget ;;;
Goodluck!
P/S: úi chà, mình nhầm!!!
Bạn nên up file CAD lên trực tiếp cho dễ hiểu bạn à!
#9 PHAMVANTRANG001
PHAMVANTRANG001
  • 7 Bài viết
Đã gửi 20 June 2015 - 03:24 PM
mới có cách này. cái này là đếm đối tượng nha ( mình đang có 128 đối tượng)
đầu tiên explode các block ra
chọn lệnh SL (slice)
quét hết bản vễ nó ra ntn ở dòng command: Select objects to slice: Specify opposite corner: 128 found (nó tìm thấy 128 đối tượng cắt)
xong
#10 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Điểm đánh giá: 836 (rất tốt)
Đã gửi 20 June 2015 - 04:30 PM
xong
Phải chăng,  bản vẽ của anh chỉ có đúng 128 đối tượng block 3D mà mỗi block chỉ có 1 đối tượng thì khi quét hết bản vẽ nó mới ra như thế??? Nếu ngoài 128 đối tượng bock còn có nhiều chi tiết  khác nữa  và block được tạo thành từ nhiều đối tượng 3D dời dạc , anh tính sao??? :) :) :)
Gió đưa cây cải về trời
#11 Khang Nguyễn
Khang Nguyễn
Đã gửi 25 July 2016 - 09:25 AM
Mình đang học AutoCAD MEP nhưng k biết đếm khối lượng ntn! Có ai biết chỉ giáo mình với!
#12 nguytini
nguytini
  • 84 Bài viết
Đã gửi 25 July 2016 - 01:13 PM
Có 3 cách bạn ạ
1 dùng QSELECT
2 dùng bcount
3 dùng lisp count (bạn tìm trên này nhé)
NGỤY HOÀNG ĐÀN
EMAIL: HOANGDAN52NL@GMAIL.COM
