Cách khắc phục khó khăn khi làm việc với AutoCAD 2015
22 replies to this topic
#1 connaivang
connaivang
  • 42 Bài viết
Đã gửi 14 October 2014 - 10:03 AM
Kính chào các bác quản trị viên cùng cả nhà.
Cơ quan em vừa cài đặt phần mềm AutoCAD 2015 phiên bản chính thức cho các nhân viên mà em dùng thì lại gặp phải một số trở ngại mà chưa khắc phục được. Bên em bắt buộc dùng bản mới nhất này mà em chưa biết làm sao để khắc phục nên nhờ các cao thủ đã thử qua với phiên bản này rồi cho em một vài lời khuyên.
1. Không thể load lisp tự động mặc dù đã thử qua nhiều cách (như gõ lệnh AP rồi vào "contents...). Các bác có cách nào không, chỉ giúp cho em với ạ?
2. Khi di chuyển góc nhìn, chọn đối tượng,... giao diện bị tình trạng giật giật, loàng loàng rất khó chịu. Có ai biết cách khắc phục nó không ạ?
3. Em vẫn quen và khoái dùng cái anh chàng Workspace Classical nhưng phiên bản này không có. Không biết có cách nào để chuyển qua cái Workspace đó không ạ?
Xin nhờ các bác hiểu biết về phần mềm này biết cách khắc phục các khó khăn trên chỉ giáo giúp em ạ.
Cảm ơn các bác đã quan tâm và giúp đỡ.
#2 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1299 Bài viết
Điểm đánh giá: 519 (tốt)
Đã gửi 14 October 2014 - 11:02 AM
3. Rảnh nên kiếm cho bạn !
http://www.cadviet.c...o-autocad-2015/
Bergson
#3 connaivang
connaivang
  • 42 Bài viết
Đã gửi 14 October 2014 - 11:31 AM
Cảm ơn bác hiepttr và bác Nguyen Hoanh rất nhiều ạ. Vậy là em đã giải quyết xong cho câu hỏi thứ 3 rồi.
Còn cái vụ load lisp tự động mỗi lần mở file và cái vụ giao diện chạy loàng loàng gây nhức mắt (em xin gửi hình ảnh tình trạng này) không biết các bác có bác nào giúp được em không ạ?
#4 enix
enix
  • 58 Bài viết
Đã gửi 14 October 2014 - 11:33 AM
Công ty bạn cũng sang thật, mua bản quyền CAD 2015 cho nhân viên xài luôn thật ngưỡng mộ ^.^
1. Cho folder autolisp vào Support File Search Path.
2. Có 50m mua bản quyền thì đề xuất cty mua luôn dàn máy 50m bảo đảm ko lag liếc gì cả.
P.S: Thử các cách sao, máy cùi bắp vẫn xài ok bình thường.
Mở Hardware Acceleration
Tắt các đường gióng theo nét mình vẽ (nhấn F12)
Tắt Selection Preview: When a command is active. When no command is active.
3. enix, on 31 Mar 2014 - 10:38, said:
Em đã copy lại menu của AutoCAD 2014, bác nào muốn sử dụng thì copy đè file menu này lên theo đường dẫn:
C:\Users\enix\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2015\R20.0\enu\Support\
http://www.cadviet.c.../91608_acad.zip
#5 Nguyen Hoanh
  • 4122 Bài viết
Điểm đánh giá: 4505 (đỉnh cao)
Đã gửi 14 October 2014 - 11:59 AM
1. Bạn xem AutoCAD của bạn là AutoCAD thường hay AutoCAD LT. Nếu là AutoCAD LT thì không dùng được lisp.
#6 HungDHXD
HungDHXD
  • 51 Bài viết
Đã gửi 14 October 2014 - 12:17 PM
1. Không thể tự động load lisp :
* Kiểm tra lại folder chứa lisp không được để tên unicode và có khoảng trắng
* Kiểm tra lại chức năng security của autocad
2- Màn hình giật là do chế độ đồ họa, máy bạn có thể không có card màn hình
* Điều chỉnh graphic performance cho phù hơp
#7 connaivang
connaivang
  • 42 Bài viết
Đã gửi 14 October 2014 - 12:51 PM
Cảm ơn bác enix và bác Nguyen Hoanh đã quan tâm, giúp đỡ đến các câu hỏi của em.
Bản AutoCAD 2015 của em là bản đầy đủ, không phải bản LT bác Nguyen Hoanh ạ. Khi em gõ lệnh AP(APPLOAD), lệnh load lisp vẫn thực hiện được bình thường nhưng chỉ được một lần trên file đó. Khi thoát ra mở lại hoặc mở sang bản vẽ khác thì lại không thể tự động load được các lisp mà mình muốn load mặc định bác ạ.
Để load lisp tự động, ngoài việc cho chọn contents trong lệnh load lisp, hay như add vào Support File Search Path trong option như bác enix có hướng dẫn thì em cũng làm thêm một số cách như copy toàn bộ lisp vào đường dẫn: C:\...\support và thêm một số dòng lệnh như hình ảnh đính kèm cho file "acad2015.lsp". Tuy nhiên, tất cả đều không được các bác ạ.
Về phần trợ giúp của bác enix cho câu hỏi số 3 của em, em ngu dốt nên bác có thể chỉ giáo rõ hơn được không ạ? Máy của em đang dùng là máy Lenovo W540, tuy không đến 50m nhưng cũng khoảng 38m gì đó rồi nên em nghĩ cấu hình máy không phải là tệ để chạy AutoCAD 2015 nữa. Thế nhưng, không hiểu sao chạy phiên bản này vẫn bị tình trạng như vậy nên rất khó chịu ạ.
Cảm ơn các bác nhiều ạ.
#8 connaivang
connaivang
  • 42 Bài viết
Đã gửi 14 October 2014 - 01:04 PM
Cảm ơn bác HungDHXD đã quan tâm và gửi ý kiến hỗ trợ ạ.
1. Em đã copy các lisp cần dùng vào đường dẫn C:\...\support của Autodesk rồi nên chắc không còn bị các lỗi như bác nói. Thế mà vẫn không được ạ.
2. Cái món phần cứng này thì em không thạo. Em sẽ nhờ hỗ trợ theo ý kiến phán đoán của bác xem sao ạ.
Cảm ơn bác nhiều.
#9 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Điểm đánh giá: 499 (tốt)
Đã gửi 14 October 2014 - 01:16 PM
Không biết cad 15 có cái này không nhưng bạn cứ thử xem sao.
1. Options > System > Executable File Settings > Automatic loading > Chọn Load acad.lsp when opening each drawing.
2. Vào support tạo một file acad.lsp bằng notepad , trong đó muốn tự động load file lsp nào thì ghi (load "tenfilelsp") . Các file lsp đó phải cùng nằm ở support (thư mục chính).
Còn phần cứng thì bạn phải chỉnh trong bios, nhờ ai rành làm dùm.
http://forums.autode...all/m-p/4363283
#10 enix
enix
  • 58 Bài viết
Đã gửi 15 October 2014 - 06:17 PM
Auto load lisp thì chỉ cần đưa lisp vào content, và cho folder lisp vào support path để autocad ko hỏi khi autoload lisp. Bạn thử reset setting về default thử xem, cùng đường thì cài lại CAD vì có key bản quyền mà lo gì.
Còn AutoCAD Classic thì bạn copy lại file mình up đè lên theo đường dẫn mình chỉ, chú ý tên pc của bạn, mở CAD lên sẽ thấy tùy chọn AutoCAD Classic y như các bản cũ.
Còn máy lag thì pó tay, máy mình acer cùi bắp core i3 đời đầu 2GB RAM chạy còn ko lag nữa mà. Hay tại bạn chạy file quy hoạch mấy trăm MB nên nó lag, thử mở mấy file nhẹ nhẹ coi có lag ko, rồi chỉnh từng bước như mình chỉ coi còn bị ko, mấy máy xịn thường có 2 card màn hình bắt buộc phải chạy card rời nha (Nvidia là chuột phải chọn Run Nvidia j đó quên rồi), nhớ up driver lên mới nhất, rồi kiểm tra bật Hardware Acceleration lên.
#11 anhduccec
anhduccec
  • 45 Bài viết
Điểm đánh giá: 21 (tàm tạm)
Đã gửi 15 October 2014 - 09:30 PM
 Autocad 2015 phải khai báo thư mục chứa lisp là an toàn. Có nghĩa cần khai báo trong Support File Search Path có "Trusted Location" gì gì đó nhớ không rõ lắm.
#12 sakuza
sakuza
Đã gửi 15 October 2014 - 11:09 PM
 Chỉ cần ấn phím F12 là autocad 2015 hết giật và vẽ cực êm tay
#13 connaivang
connaivang
  • 42 Bài viết
Đã gửi 16 October 2014 - 12:29 PM
Xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của cả nhà rất nhiều.
Việc bị giật khi làm việc em đã giải quyết được sau khi nhờ IT cài thêm Driver đồ họa.
Tuy nhiên, cái vụ load lisp tự động em đã thực hiện tất cả các cách vẫn không được các bác ạ.
#14 anhduccec
anhduccec
  • 45 Bài viết
Đã gửi 16 October 2014 - 01:47 PM
Bạn xem hình nhé!
Hình 1: Bạn add đường dẫn thư mục chứa Lisp.
Hình 2: Tùy chọn.
#15 connaivang
connaivang
  • 42 Bài viết
Đã gửi 28 October 2014 - 04:01 PM
Cảm ơn bác anhduccec cũng như cả nhà rất nhiều vì những hỗ trợ, tư vấn.
Tuy nhiên, em đã làm theo đúng như hướng dẫn của bác anhduccec mà vẫn chịu không tài nào load lisp tự động được ạ. Em cũng không biết sao mà không được nữa.
#16 minhboss
minhboss
  • 18 Bài viết
Đã gửi 30 October 2014 - 03:32 PM
Công ty bạn sang quá nhỉ, Cad thì dùng cad2015 mới nhất bản quyền, máy thì Thinkpad W540 Workstation. Mơ ước, mơ ước.
#17 duonghung1210
duonghung1210
  • 175 Bài viết
Điểm đánh giá: 61 (tàm tạm)
Đã gửi 11 November 2014 - 02:37 PM
Bạn thử gõ lệnh SECURELOAD rồi chọn 0 xem được không???
Nhăn răng ra cười cho đời đỡ khổ!!!
#18 kienxd04
kienxd04
  • 63 Bài viết
Đã gửi 09 April 2015 - 08:55 AM
Bạn thử chọn như thế này xem, mình cũng bị giống bạn và chỉnh như vậy thì lisp sẽ ko hỏi mỗi khi open file cad nữa
#19 kienxd04
kienxd04
  • 63 Bài viết
Đã gửi 09 April 2015 - 08:58 AM
11111111111111111111111
#20 nhan_truong
nhan_truong
  • 20 Bài viết
Đã gửi 07 May 2015 - 10:15 AM
XIN MẤY BÁC cao thủ đọc link bên dưới và chỉ giáo giúp em với !
http://www.cadviet.c...i-mo-ban-ve-cu/
