Vẽ nhiều điểm cùng lúc
23 replies to this topic
#1 Hoangdinhminh2020
Hoangdinhminh2020
Đã gửi 17 October 2014 - 02:59 PM
Các bác giúp e với, e có một loạt các điểm đã biết tọa độ < tọa độ cực>, giờ e muốn đưa chúng vào cad cùng lúc thì làm thế nào được ạ?
#2 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Điểm đánh giá: 499 (tốt)
Đã gửi 17 October 2014 - 03:32 PM
Bạn có thể đưa 1 phần file tọa độ cực đó lên dc ko?
#3 Hoangdinhminh2020
Hoangdinhminh2020
Đã gửi 17 October 2014 - 03:47 PM
@biet lenh adcenter: đây ạ
STT    Khoảng cách     Góc( độ phút giây)
http://www.cadviet.c...36069_vdcad.txt
#4 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Đã gửi 17 October 2014 - 04:03 PM
Tưởng cái td cực của bạn nó có chỉ có 2 cột khoảng cách và góc (gộp độ phút giây thành dạng thập phân) thì dễ lắm, chỉ cần tạo file script theo kiểu
_point _non khoangcach<dophutgiay
rồi kéo thả vào cad là xong.
Chứ có stt rồi [do phut giay[ riêng rẽ như vậy thì chắc phải xài lsp thôi.
#5 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1409 Bài viết
Điểm đánh giá: 381 (khá)
Đã gửi 17 October 2014 - 04:07 PM
- cái này giống tải file số liệu đo lên cad nhỉ , theo nhoc phải có ít nhất 1 điểm góc làm mốc thì mới triển ra đc chứ nhỉ
#6 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Đã gửi 17 October 2014 - 04:13 PM
Xem như điểm gốc là 0,0, sau đó muốn move đi đâu thì move nguyên đám.
#7 Hoangdinhminh2020
Hoangdinhminh2020
Stt có thể bỏ qua, độ phút giây có thể gộp lại ko sao,nhưng file script thì làm thế nào ạ? em ko rõ cái này lắm, a chỉ thêm được ko, e cảm ơn.
#8 Hoangdinhminh2020
Hoangdinhminh2020
Đã gửi 17 October 2014 - 04:16 PM
Đúng rồi a, e thiếu.a có thể lấy 2 điểm bất kì làm gốc vs hướng chuẩn rồi chỉ giúp e được ko
#9 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1409 Bài viết
Đã gửi 17 October 2014 - 04:24 PM
- Ngoài lề nếu bạn là dân trắc địa bạn thì với file đo đó có thể bình sai để ra đc tọa độ, tọa độ ở đây cho giả định, có tọa độ thì triển điểm ra dễ hơn
#10 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Đã gửi 17 October 2014 - 04:25 PM
Bạn dùng 1 trình soạn thảo văn bản nào đó (notepad++ chẳng hạn) tạo file có đuôi là scr. (tôi tạo thử 1 file như dưới đây)
2 chứ đầu mổi dòng là _point _non rồi tới kc<goc . Chú ý là 1 cái space tương đương với 1 cái enter, và cuối dòng không có khoảng trắng.
Có file rồi bạn cứ nắm nó lôi vào màn hình cad là nó sẽ làm.
Script chẳng qua là các lệnh của cad nối đuôi nhau mà thôi.
File thử:
http://www.cadviet.c.../3/127168_1.rar
#11 Hoangdinhminh2020
Hoangdinhminh2020
Đã gửi 17 October 2014 - 04:40 PM
Đúng rồi a, cái đó e biết, nhưng e đang muốn giải quyết bằng cad thôi, vì còn liên quan một vài vấn đề ko thuộc trắc địa nữa.
#12 Hoangdinhminh2020
Hoangdinhminh2020
Đã gửi 17 October 2014 - 04:45 PM
File thử:
Vâng, cảm ơn a, để em thử xem
#13 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 17 October 2014 - 07:48 PM
Bạn có thể sử dụng Excel để xử lý file txt.
dùng excel mở file txt đó lên. Vào Excel soạn hàm (xem trên file Excel đính kèm)
Chọn các Cell đã viết hàm đó -> nhấn copy -> vào CAD -> paste
Như vậy điểm đã được vẽ trên CAD rồi
file excel đó đây :
http://www.cadviet.c.../4652_point.zip
Bạn có thể tham khảo thêm
http://www.cadviet.c...toa-do-co-san/
#14 Doan Van Ha
  • 5472 Bài viết
Đã gửi 17 October 2014 - 07:58 PM
File thử:
Tại sao phải lưu vào SCR nhỉ? Chỉ copy và paste vào command thôi mà.
#15 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Đã gửi 17 October 2014 - 08:05 PM
Copy và paste cái gì hả bác?
#16 Doan Van Ha
  • 5472 Bài viết
Đã gửi 17 October 2014 - 08:10 PM
Không hiểu "nắm nó lôi vào màn hình cad" có phải là copy từ scr rồi paste vào command không?
#17 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Đã gửi 17 October 2014 - 08:16 PM
Nói theo lối bình thường là kéo (từ explorer) và thả (vào màn hình cad), còn nói theo kiểu "du đãng" là nắm và lôi đó bác. :o  :o
#18 Doan Van Ha
  • 5472 Bài viết
Đã gửi 17 October 2014 - 08:21 PM
À, hiểu rồi. Paste file vào screen.
#19 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Đã gửi 17 October 2014 - 08:25 PM
Tiếng anh là drag and drop.
#20 quansla
quansla
    biết lệnh xclip
  • 643 Bài viết
Điểm đánh giá: 224 (khá)
Đã gửi 17 October 2014 - 08:50 PM
Hay bác thử chơi con lisp này xem nào
tên lệnh là chen_diem
http://www.cadviet.c...__chen_diem.lsp
Trong líp, khi nó hỏi bác chọn file thì bác chỉ nó đến file *.txt chứa thông tin như của bác
Sau đó nó sẽ hỏi bác chọn điểm chèn, nếu bác muốn có điểm khác thì pick điểm để có điểm chèn mới. Nếu không ấn Enter/ Space thì nó sẽ mặc định chèn vào gốc (0 0 0) bác zo om đến đỏ để xem
p/s hình như phần đánh chữ trong diễn đàn lại lỗi rồi, gõ có dấu khi đánh chữ lisp hay zoom khá khó khăn
