Fillet kết hợp với nối liền và Ma đối tương như thế nào ?
#1 hhhhgggg
hhhhgggg
    biết dimedit
  • 393 Bài viết
Điểm đánh giá: 30 (tàm tạm)
Đã gửi 30 May 2009 - 11:18 AM
đề bài: Có 2 line, 1 line nét đứt, 1 line nét liền. y/c mình phải Fillet làm sao để 2 line đó biến thành 1 Pline và cùng biến thành nét đứt hoặc nét liền. Mong được chỉ giáo !
Hoàng Giang
#2 Tue_NV
  • 4321 Bài viết
Đã gửi 30 May 2009 - 11:39 AM
Giữa 2 Line đó phải có 1 khoảng hở. Nếu 2 line không có khoảng hở thì Enter fuzz distance or [Jointype] <0>: = 0
Sử dụng lệnh Pe là được liền
Khi biến thành Pline duy nhất thì Pline này mang thuộc tính của đối tượng được chọn đầu tiên
Command: pe PEDIT : gõ PE
Select polyline or [Multiple]: m : gõ M
Select objects: Specify opposite corner: 1 found : chọn Line đầu tiên và Pline này mang thuộc tính của đối tượng này
Select objects: Specify opposite corner: 1 found, 2 total : chọn Line thứ hai
Select objects: gõ Enter
Enter an option [Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: j : gõ J
Join Type = Extend
Enter fuzz distance or [Jointype] <5285.4249>: Kích chọn cái điểm cuối Line thứ nhất cần nối
Specify second point: Kích chọn cái điểm cuối Line thứ hai cần nối
1 segments added to polyline
Enter an option [Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: gõ Enter
Đây chính là 2 điểm cuối của Line mà bạn định Fillet với R=0 đó
:s_big:
#3 hai_1401
hai_1401
    biết lệnh rotate
  • 134 Bài viết
Đã gửi 30 May 2009 - 11:53 AM
Join Type = Extend
:s_big:
Anh Tue ơi, tại sao lại phải chọn 2 lần cái khoảng cách điểm cuối line nhất và điểm cuối line 2 vậy anh?
#4 Tue_NV
  • 4321 Bài viết
Đã gửi 30 May 2009 - 12:08 PM
Tại vì như thế này :
Giả sử ta có 2 Line : Line AB và Line CD
Kéo dài 2 Line AB và CD gặp nhau tại điểm E với (EA <EB) và (EC<ED)
(EA <EB) : có nghĩa là A là cái điểm cuối Line thứ nhất cần nối
(EC<ED) : có nghĩa là C là cái điểm cuối Line thứ hai cần nối
Giả sử EC> EA thì giá trị khoảng hở Enter fuzz distance or [Jointype] <0>: phải lớn hơn EC mới nối được
Giả sử EC< EA thì giá trị khoảng hở Enter fuzz distance or [Jointype] <0>: phải lớn hơn EA mới nối được
Do vậy, anh chọn cạnh huyền là AC làm khoảng hở tức là
Kích chọn cái điểm cuối Line thứ hai. và lấy hai điểm này làm khoảng hở nên
đảm bảo lớn hơn 2 cạnh góc vuông EA và EC. Do vậy thỏa mãn luôn cả 2 điều kiện trên. Thế là nối được
Anh nói dài quá. Mong là em hiểu
#5 hhhhgggg
hhhhgggg
    biết dimedit
  • 393 Bài viết
Đã gửi 30 May 2009 - 12:24 PM
Join Type = Extend
:s_big:
không phải rùi bác Tuệ à ! Em thấy Dùng Fillet nhìu khi nó nối lại được luôn và Ma luôn mà. nếu dùng PE thì loằng ngoằng quá. Cái đó em cũng bit nhưng em muốn dùng Fillet cơ !!!
Hoàng Giang
#6 Tue_NV
  • 4321 Bài viết
Đã gửi 30 May 2009 - 12:48 PM
Điều đó chỉ đúng với Polyline thôi. Với Line thì không đúng nữa. Muốn vậy bạn phải chuyển Line sang Pline
