offset cùng 1 lúc nhiều đối tượng "về 1 phía"
13 replies to this topic
#1 traichoi85
traichoi85
  • 35 Bài viết
Đã gửi 22 October 2014 - 04:37 PM
chào cả nhà.
mặc dù chủ đề này mình có hỏi bên thớt " o ffset tự động" nhưng không ai trả lời nên em post lên đây để mọi người giúp đỡ
mình làm bên quy hoạch. muốn vẽ các ô phố thì mình offset từ vỉa hè ra ngoài. Nếu làm 4 hoặc 5 đối tượng thì được. gặp nhiều lô đất gần cả 100 đối tượng thì gặp khó khăn. nên em mong các bạn viết dùm mình 1 lisp để quét các đối tượng o ffset về 1 phía ( ra ngoài hoạch vô trong) theo khoảng cách tùy chon.
( các li sp của anh hạ và anh ketxu mình có thử nhưng không làm được)
4060_drawing2model.jpgám ơn các bạn nhiều
#2 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 22 October 2014 - 05:04 PM
Các đối tượng của bạn là loại gì ? Có đặc thù gì để quét chọn k lẫn các đối tượng khác ? "Ra ngoài" tức là làm cho nó to hơn, "vào trong" tức là nhỏ hơn đúng k ? Bạn gửi file CAD đầu vào đầu ra lên, chắc chắn sẽ có ngay đáp án
#3 traichoi85
traichoi85
  • 35 Bài viết
Đã gửi 23 October 2014 - 10:18 AM
trước hết mình xin cảm ơn bạn ketxu đã quan tâm đến câu hỏi của mình.
theo bạn góp ý mình đã làm chi tiết hơn.
và mình cũng xin nhờ các bạn giúp mình viết dum 2 li sp nữa ( xin lỗi vì yêu cầu có hơi cao quá. các bạn thông cảm làm thủ công mệt quá). mình xin các bạn giúp dùm các khoảng
1. o ffset nhiều đối tượng cùng 1 lúc
2. fillet cùng 1 lúc
3. champer cùng 1 lúc
mình xin cám ơn.
và đây là ví dụ của mình
hình mình họa:
và đây là file cad: https://www.mediafir...0y3zy179d6bw127
#4 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 23 October 2014 - 11:20 AM
Quick code cho bạn 4 lisp o+, o-, mF, mC. Bạn test nếu thấy sai thì ấn F2 copy đoạn lỗi lên nhé. Mình chỉ kịp làm thế này thôi, phải đi rồi ^^
(defun ooo(f / ss isClosed)
		(ssget '((0 . "CIRCLE,ELLIPSE,POLYLINE,LWPOLYLINE,SPLINE")))
			(or #d (setq #d 5))
			(setq 	#d (cond ((getdist (strcat "\nDistance <" (rtos #d 2 2) ">")))(#d))
					isClosed
					(lambda(x)
						(or
							(and  (= (vla-get-ObjectName x) "AcDbEllipse")(zerop (vla-get-StartAngle x)))
							(= (vla-get-objectname x) "AcDbCircle")
							(and  	(wcmatch (vla-get-ObjectName x) "AcDb*line")
									(equal  (car (setq sth (acet-geom-vertex-list (vlax-vla-object->ename x))))
										(last sth)
										0.01
			(vlax-for obj (setq ss (vla-get-activeselectionset (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
				(if (isclosed obj)
					(vla-delete
						(f
						  (vl-sort
						   (mapcar 'car (list (vlax-invoke obj 'Offset #d)  (vlax-invoke obj 'Offset (- #d))))
						   '(lambda(x y)(< (vlax-get x 'Area)(vlax-get y 'Area)))
			(vla-delete ss)
		(T (princ "\nNo thing to do"))
(defun c:o-()(ooo last)) ;Offset thu nho
(defun c:o+()(ooo car))	;Offset phong to
(defun c:mF(/ ss);Multi Fillet
(cond ((setq ss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))))
    (or #r (setq #r (getvar 'FILLETRAD)))
    (setq     #r (cond ((getdist (strcat "\nRadius : <" (rtos #r 2 2) ">")))(#r)))
    (setvar 'FILLETRAD #r)
    (foreach o (acet-ss-to-list ss)
        (vl-cmdf "._Fillet" "_Polyline" o)
(defun c:mC(/ ss);Multi chamfer
    (or #dis (setq #dis (getvar 'CHAMFERA)))
    (setq     #dis (cond ((getdist (strcat "\nDistance : <" (rtos #dis 2 2) ">")))(#dis)))
    (mapcar 'setvar '(CHAMFERA CHAMFERB) (list #dis #dis))
        (vl-cmdf "._Chamfer" "_Polyline" o)
#5 traichoi85
traichoi85
  • 35 Bài viết
Đã gửi 25 October 2014 - 08:59 AM
Cám ơn bạn "ketxu" đã giúp mình nhiều. đúng là đã gỡ được rắc rối cho mình trong nhiều năm qua. nhưng trong lúc thao làm mình thấy còn 1 vấn không biết bạn giúp mình được không.
Đó là bạn giúp mình lúc o ffset đối tượng thì sẽ nhảy thành laye r hiện hành luôn hoặc 1 laye r này khác.
Bạn có thể giúp mình để khi mình bật tắt laye r  và fillet hoặc champer cho nó nhanh.
Mình cảm ơn bạn nhé
Đây là file ảnh
4060_hoi_lam_1_luc_nhieu_doi_tuong_lan_2
Đây là file cad: https://www.mediafir...mchpj3e8rthxobn
#6 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 25 October 2014 - 09:24 AM
Bạn định chọn layer hiện hành hay layer nào khác bằng cách nào ? Chọn đối tượng mẫu, đánh tên ?
#7 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 25 October 2014 - 09:47 AM
Chỉ là put layer đơn giản thôi n k kịp chờ bạn trả lời rồi. :) Hẹn bạn khi mình đi về (tối CN) hoặc mấy bác khác giúp bạn.
#8 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Điểm đánh giá: 499 (tốt)
Đã gửi 25 October 2014 - 10:10 AM
Sửa chút xíu lsp của Ket, có 2 điều :
1. Pline không cần phải closed mới dùng được, nhưng dĩ nhiên pline phải có nhiều đoạn nó mới biết cái nào vào trong cái nào ra ngoài.
2. Gộp 2 lệnh o+o- vào chung 1 lệnh, bạn nhập số >0 thì offset ra ngoài, <0 thì offset vào trong.
Còn các lệnh chamfer và fillet vẫn như cũ.
 Bạn đặt sẵn layer hiện hành trước khi chạy lsp, màu theo bylayer.
(defun c:ofs( / ss lay lst)
  (setq lay (getvar 'clayer))
  (cond ((ssget '((0 . "CIRCLE,ELLIPSE,POLYLINE,LWPOLYLINE,SPLINE")))
(or #d (setq #d 5))
(setq #d (cond ((getdist (strcat "\nDistance <" (rtos #d 2 2) ">"))) (#d)))
 (setq lst (mapcar 'car (list (vlax-invoke obj 'Offset #d)  (vlax-invoke obj 'Offset (- #d)))))
 (mapcar '(lambda (x) (vla-put-Layer x lay) (vla-put-Color x 256)) lst)
 (vla-delete (car (vl-sort lst
'(lambda(x y) ((if (< #d 0) > <) (vlax-get x 'Area) (vlax-get y 'Area))) ))
(vla-delete ss)
#9 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 25 October 2014 - 06:27 PM
Cám ơn tot77 tương trợ ^^
Ý 1 của tot77 cũng hơi chủ quan, pline 1000 phân đoạn thẳng nhau như kẻ thì cũng k có khái niệm to, bé hơn chứ đừng nói vào trong, ra ngoài :)
Vì pline luôn có thuộc tín diên tích nên theo logic chỉ cẩn kiểm tra tất cả đỉnh k thẳng hàng là được chứ k thể "nhiều đoạn là đc" đc.
4fun :)
#10 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Đã gửi 25 October 2014 - 07:01 PM
Bâc Ket lại bắt bẻ câu cú nữa rồi, nói như tren thì user phải tự hiểu là 2 đoạn k thẳng hàng, chứ nếu thg hàng hoăc dạng kín kiểu aba thì nó cũng offset thôi, nhưng chiều thì hên xui ráng mà chịu.
#11 traichoi85
traichoi85
  • 35 Bài viết
Đã gửi 27 October 2014 - 09:57 AM
cám ơn bạn "ketxu" và bạn "tot77" đã giúp mình li sp theo yêu cầu
#12 peiruan88
peiruan88
Đã gửi 27 October 2014 - 10:27 AM
Hì, không liên quan lắm, em có mấy cái lisp trên diễn đàn, nhưng vì lệnh lisp mỗi người đặt một cách, em muốn đặt theo ý mình thì phải làm sao ah, mong mọi người chỉ giúp...
#13 Doan Van Ha
  • 5468 Bài viết
Đã gửi 27 October 2014 - 10:30 AM
Mở file lisp ra. Xem cái đoạn nào có dạng (defun C:XYZ(...) thì bạn sửa chữ XYZ lại tùy thích.
#14 HUNGMETRO
HUNGMETRO
  • 22 Bài viết
Đã gửi 15 October 2015 - 02:17 PM
(or #d (setq #d 5))
(vla-delete ss)
Cảm ơn bạn nhiêu nha đoạn lisp trên thật tuyệt đúng lúc minh cần
