Các a phá giùm em block này với ạ. Em cảm ơn nhiều
13 replies to this topic
#1 nguyentan1991
nguyentan1991
  • 60 Bài viết
Đã gửi 28 October 2014 - 10:59 AM
http://www.mediafire...w9p5n/block.dwg
#2 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Điểm đánh giá: 499 (tốt)
Đã gửi 28 October 2014 - 11:16 AM
Lệnh Plan > W rồi nổ bình thường.
#3 nguyentan1991
nguyentan1991
  • 60 Bài viết
Đã gửi 28 October 2014 - 11:23 AM
dạ, plan , W, sau đó dùng lệnh X phá ạ anh
#4 nguyentan1991
nguyentan1991
  • 60 Bài viết
Đã gửi 28 October 2014 - 11:31 AM
e làm được rồi anh ạ, em cảm ơn anh nhiều :D
#5 nhoclangbac
nhoclangbac
  • 38 Bài viết
Đã gửi 28 October 2014 - 06:35 PM
Phá sao anh, nhoc ko biet phá :(
#6 phamthanhbinh
Đã gửi 29 October 2014 - 11:01 AM
Thực tình mình thấy đây là trường hợp khá oái oăm mà chưa hiểu nguyên nhân do đâu.
Khi sử dụng Explode thì Cad báo rằng block chứa 58 đối tượng không thể explode. dường như đây là một Minsert Block.
Nhưng khi lấy mã Dxf của đối tượng thì nó lại chỉ là một block bình thường , mã 70 và mã 71 đều là 0. Tuy nhiên điểm chèn của block lại là một điểm có cao độ z khác 0
Khi mình dùng lệnh flatten để là phẳng block thì cũng được thông báo rằng không thể explode block này
Nếu mình sử dụng lện insert để đưa một block mới có cùng tên vào bản vẽ thì explode nó bình thường. Đem so sánh hai elsit của block mới đưa vào này và block có sẵn trên bản vẽ thì thấy nó gần như tương ứng với nhau ngoại trừ điểm chèn . Block mới có điểm chèn với cao độ là 0, block cũ có điểm chèn với cao độ khác 0.
Mình cũng đã thử cách của bác Tot77 hướng dẫn nhưng có lẽ do mình dùng CAd 2004 nên cũng chả thấy nó có xi nhê gì với thằng block có sẵn này cả.
Rất mong mọi người có thể giải thích rõ hơn về trường hợp oái oăm này để có thể có giải pháp khắc phục triệt để nó.
#7 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Đã gửi 29 October 2014 - 11:21 AM
Bác Bình có vẻ trung thành với cad 2004 dữ ha  :mellow:
Cũng k rành lắm, chỉ biết lệnh Plan là của Cad nhằm thay đổi hướng nhìn theo UCS (ở đây là chuyển về World), còn lệnh Flatten là của Express là làm "bẹp" nó xuống 3D->2D xem như modify nó thành 1 đtg mới. Còn tại sao Plan làm được với cad mới còn cad cũ không được thì không hiểu tại sao lun!!  <_<
  Theo "phỏng đoán" của tôi thì khi tạo block ở Plan nào thì muốn phá nó trước hết phải chuyển về plan đó trước. Giống như MInsert là do khi tạo nó đã bị mirror rôi đổi UCS lung tung nên muốn phá phải quay về lại cái gốc của nó.
#8 nhoclangbac
nhoclangbac
  • 38 Bài viết
Đã gửi 30 October 2014 - 12:17 AM
Cao siêu quá nhoc bí, nhoc dùng Cad 2009 làm theo mà chẳng xi nhê :(
#9 pphung183
pphung183
    biết dimstyle
  • 384 Bài viết
Điểm đánh giá: 425 (tốt)
Đã gửi 30 October 2014 - 07:11 AM
Đây là Block đa tầng lồng nhau, có cả Block   *E135 -_-
1/ Ngưỡng mộ bạn nào rãnh rỗi tạo ra Block này
2/ Ngưỡng mộ Cad đời cao có chức năng phá Block   *E135
3/ Tôi dùng Cad 2008 phá tầng 1 bằng cách:   Bedit rồi filter 56 Block (58 Objs trong đó có 56 Blocks) rồi nổ ra. Xong đóng Block save Lại. Bây giờ Xblock phá tầng 1.
4/ Mời các bạn cho ý kiến :)
#10 anhduccec
anhduccec
  • 45 Bài viết
Điểm đánh giá: 21 (tàm tạm)
Đã gửi 30 October 2014 - 07:55 AM
Block đa tầng, và có Block không tên. Dùng CAD2015 phá ngon lành.http://www.cadviet.c...2860_blockx.dwg
#11 duyetpham09
duyetpham09
Đã gửi 30 October 2014 - 08:37 AM
Minh cũng đang bí khoảng này, cám ơn mấy bác
#12 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Đã gửi 30 October 2014 - 10:44 AM
Tôi nghĩ chắc lệnh explode trong cad mới đã dc cải tiến để phá những block cứng đầu. Chứ lệnh Plan chỉ đơn thuần là trải đtg trên mặt phẳng thôi. Có lẽ khi tạo block này tác giả đã rotated3d theo phương z rồi lại lồng tiếp vào block khác nên lệnh explode của cad cũ không xử lý nổi,
#13 nhoclangbac
nhoclangbac
  • 38 Bài viết
Đã gửi 30 October 2014 - 02:25 PM
Kám ơn các anh Pro :D , nhoc học hỏi được rồi
#14 phamthanhbinh
Đã gửi 31 October 2014 - 12:43 AM
Thực ra việc phá cái block này có thể sử dụng cách làm của bác Kangkung trong lisp phá Minsert Block của bác ấy. Tức là insert một block mới cùng tên vào đúng vị trí của block đó với cùng hệ số scale và góc xoay của block đó. Sau đó xóa bỏ block cũ và explode block mới là Ok.
Có điều là phải làm thủ công thì cũng hơi chán. Nhóc thử dựa vào ý này để viết thử một lisp có khi sẽ tìm thấy chút hứng trong đó đấy.
Chúc nhóc thành công.
