dinhtruongcongccpp
Auto Cad 2007-"3D command unknown"
Xin chào tất cả các anh chị em của diễn đàn Cadviệt,
Tôi có một thắc mắc khi sử dụng Autocad2007 như sau:
Khởi động Autocad2007 ---> vào giao diện vẽ 2D ----> Tôi chuyển qua 3D View --- > SE Isometric. Tuy nhiên khi tôi gõ các lệnh 3D như: "3D", "Orbit", "Box", "Wedge"...thì Autocad luôn báo "Unknown command BOX, press F1 for help".
Hơn nữa, tôi cũng không thể tìm thấy trong Toolbar thanh công cụ vẽ các hình khối 3D như trên.
Mong anh chị em chỉ cho mình lý do và cách khắc phục các hiện tượng trên.
Cảm ơn rất nhiều.
Cảm ơn rất nhiều.
nhấn shìt +chuột giữa đẩy sẻ chuyển mang hình sang phối cảnh.
cach 2
Command: _-view Enter an option
[?/Orthographic/Delete/Restore/Save/Ucs/Window]: _swiso Regenerating model.
Command:
Command:
Command: _shademode Current mode: 2D wireframe
nter option [2D wireframe/3D
wireframe/Hidden/Flat/Gouraud/fLat+edges/gOuraud+edges] <2D wireframe>: _g
cach 2
Command:
Command:
Cám ơn bạn truongnhata nhiều,
Tuy nhiên, ý mình là làm sao để có thể sử dụng các lệnh vẽ 3D trong "SE isometric" mode. Mình đã làm thử như bạn chỉ nhưng vẫn chưa được. Thanh công cụ để vẽ 3D cũng không thấy đâu.
Mong bạn chỉ thêm.
Many thanks.
Mong bạn chỉ thêm.
Many thanks.
trong 2d vẽ một hình vuông dung lệnh extrude dựng chiều cao z enter enter
Command: _pline
Specify start point:
Current line-width is 0.0000
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:
Command:
Command:
Command: _extrude
Current wire frame density: ISOLINES=4
Select objects: 1 found
Select objects:
Specify height of extrusion or [Path]: 5
Specify angle of taper for extrusion <0>: 0
Command:
Command:
extrude là lệnh chính dể vẽ khối đặt
Command: _pline
Command:
Command:
Command: _extrude
Select objects:
Command:
Command:
vao một lệnh nào đó bấm chuột phải tìm cuptumer cuối cùng chọn trong do có nhiều lệnh vẽ 3d
Cảm ơn bạn truongnhataz đã nhiệt tình hướng dẫn nha!
Tuy nhiên, thực tế là tôi cũng đã biết cách vẽ một hình khối 3d bằng lệnh "pline" và "extrude"; ý tôi là tôi không thể gõ trực tiếp lệnh vẽ 3d như "Box", "Wedge" ... cũng như không thể tìm thấy thanh công cụ đó để vẽ 3d trong menu toolbar.
Hơn nữa, khi tôi thực hiện như bạn chỉ thì autocad vẫn không nhận lệnh "extrude" - "Unknown command Extrude. Press F1 for help" !!!??? :s_big:
Mong các bạn tìm hiểu và tư vấn giúp tôi!
Many thanks.
Cảm ơn rất nhiều.
Cad 2007 có 1 vài thay đổi về Toolbar, VD như thanh công cụ (TCC) Solid đổi thành TCC Modeling và TCC Surface không có - Bạn hãy tự tạo ra, TCC Shade (tô bóng) thành Víual Style.....Bạn thử lấy các TCC này ra vẽ lại thử xem còn bị hay không?
Thanks bạn Hoàng nhiều,
Bạn làm ơn chỉ cụ thể các bước thực hiện dùm tôi được không? Tôi đã cố thử mày mò nhưng vẫn bó tay thôi.
Thanks again.
Thanks again.
Thế này nhé, bạn lấy 3 thanh công cụ liên quan ra (View, Modeling, Visual style) - lấy ra bằng cách chỉ con trỏ vào 1 biểu tượng bất kỳ trên thanh công cụ đang hiển thị trên màn hình - bấm chuột phải - chọn TCC. Rồi bạn thử thực hiện vẽ bằng cách sử dụng các biểu tượng này xem có báo lỗi không?
Hay là bạn vẫn chưa tìm thấy các thanh ccu này?
Hơn nữa, khi tôi thực hiện như bạn chỉ thì autocad vẫn không nhận lệnh "extrude" - "Unknown command Extrude. Press F1 for help" !!!??? :lol2:
Many thanks.
khi thưc hiện lệnh extr phai có hình 2d kin lên này mơi co gia trị
