chỉ giúp em cách vẽ tỉ lệ 1:1 trong cad ở môi trường moden
7 replies to this topic
#1 tvqthaibinh
tvqthaibinh
  • 21 Bài viết
Đã gửi 31 October 2014 - 11:48 PM
Em đang bắt đầu học vẽ cad nên chưa biết được nhiều. Có bác nào chỉ giúp em cách vẽ tỉ lệ 1:1 trong cad ở môi trường moden không ạ. Em ví dụ là ta có một đoạn thẳng dài 10 m ngoài thực tế thì khi nhập vào trong máy là bao nhiêu để có được tỉ lệ 1:1 như các bác vẫn làm. Nếu đơn vị em để ghi chú trên bản vẽ là cm hoặc là mm thì phải nhập vào máy là bao nhiêu. Đơn vị mặc định trong cad khi ta nhập theo tỉ lệ 1:1 đó gì ạ. Em chưa hiểu gì về cái tỉ lệ 1:1 này nên mong các bác giải thích giúp em. Em xin cảm ơn rất nhiều !
#2 realmadrid_cf
realmadrid_cf
  • 55 Bài viết
Điểm đánh giá: 23 (tàm tạm)
Đã gửi 01 November 2014 - 12:35 AM
Trước tiên là định đơn vị bản vẽ, có thể là m hoặc cm hoặc mm... Ví dụ với đơn vị là mm, định đơn vị bằng cách dùng lệnh un rồi chọn đơn vị milimet
với đoạn thẳng 10m ngoài thực tế như thế nào thì vẽ vào model đúng như vậy, ở đây 10m=10.000mm, vậy nhập độ dài đoạn thẳng là 10.000
#3 tvqthaibinh
tvqthaibinh
  • 21 Bài viết
Đã gửi 02 November 2014 - 09:42 PM
Bác ơi em vẫn chưa hiểu. Bác cho em hỏi lại nhé. Khi mình ghi chú trên bản vẽ đơn vị trên bản vẽ khi in ra là: cm thì mình phải định đơn vị trong cad là cm, và như vậy thì tỉ lệ 1:1 của nó lúc này nhập vào cad sẽ là: 1m ngoài thực tế nhập vào cad là 100. Tương tự như vậy thì đơn vị trên bản vẽ khi in ra ghi chú là mm thì mình định lại đv trong cad là mm như thông thường vẫn sử dụng và vẽ theo tỉ lệ 1:1 kích thước nhập vào cad sẽ là 1m = 1000. Em xin cảm ơn ạ
#4 realmadrid_cf
realmadrid_cf
  • 55 Bài viết
Đã gửi 03 November 2014 - 11:31 AM
  Thì nó đúng như em nói!
#5 tvqthaibinh
tvqthaibinh
  • 21 Bài viết
Đã gửi 05 November 2014 - 09:27 AM
Em cám ơn bác nhiều nhá, nhưng vẫn còn có thắc mắc như thế này nữa.
Bác ơi, thế còn kích thước khổ giấy khi nhập vào vào thì có phải tuân theo kích thước đó không, nếu ta để đơn vị là m thì phải nhập kích thước khổ giấy nhập vào cũng phải là m tức là 0.297;0.21 hả bác ơi. Em đang vẽ một đoạn kênh có chiều dài là 6000 m và chiều rộng là 35 m thì nên lấy đơn vị trong cad là như thế nào để vẽ cho tiện, và khi in phân đoạn ra ở khổ giấy A 3 thì để ở tỉ lệ bao nhiêu là hợp lý. Lúc này thì chiều cao text sẽ như thế nào so với tỉ lệ in trong bản vẽ có như trước không hả bác tức là 2.5x 100...., hả bác. Mong bác giúp đỡ, em xin cảm ơn ạ.
#6 kotnguyen
kotnguyen
  • 80 Bài viết
Đã gửi 05 November 2014 - 12:46 PM
Thật ra, đơn vị trong CAD không quan trọng lắm. Dù bạn khai báo Units là Incher Metter (m) hay mm thì khi bạn nhập 100 trong CAD nó đều bằng nhau, ở đây CAD hiểu là đơn vị bản vẽ.
Như mình đã nói, thì cái quan trọng bạn cần ở đây là gi?
Thứ nhất, Tỷ lệ bản vẽ.
 Nếu bạn chọn đơn vị ghi chú trên bản vẽ là mm. (không quan tâm đơn vị trong CAD) thì 6000m vẽ trên tờ A4 (297x 210mm) cần tỉ lệ bao nhiêu để nó lọt trong tờ A4 này? Mình giả sử là tỷ lệ 1/30 000. Tất nhiên khi bạn chọn mm thì 6 000m bạn phải nhập 6 000 000 (tức là 6000 000mm)
Khi thiết lập bản vẽ bằng lệnh Mvsetup tỷ lệ 1/ 30 000 thì tờ A4 khi tạo có kích thước 297x210.
Thứ hai, khi in bạn lưu ý chỗ Plot scale, 1 đơn vị bản vẽ= 1 đơn vị thực tế là được.
#7 tvqthaibinh
tvqthaibinh
  • 21 Bài viết
Đã gửi 05 November 2014 - 08:26 PM
Bác ơi em lấy ví dụ thế này có đúng ko nhé. Cứ cho thống nhất để em rễ hiểu đi.Đơn vị bản vẽ là cm thì em nhập vào sẽ là 600000. Thì lúc này kích thước khổ giấy A4 em nhập vào cũng pải là cm hả bác tức là 29,7;21 . Đây có pải là tỉ lệ 1:1 ko ạ.va kích thước Dim text cho cái tỉ lệ này vẫn như thế nào ạ.no có giống với cái ở mm tỉ lệ 1:1 thì là 2.5 còn 1:100 thì là 250 ko ạ
#8 kotnguyen
kotnguyen
  • 80 Bài viết
Đã gửi 06 November 2014 - 01:00 AM
Đơn vị bản vẽ là cm thì em nhập vào sẽ là 600000. Thì lúc này kích thước khổ giấy A4 em nhập vào cũng pải là cm hả bác tức là 29,7;21 . OK nó là
 tỷ lê 1:1. Còn Dim, Text cũng tương tự, Vd Chiều cao bạn chọn là 2cm cho Text Dim, Text thì bạn cứ nhập 2. Vì tỉ lệ 1:1 nên nó đúng bằng chiều cao thực tế trên Khổ A4 khi bạn in ra. Tất nhiên, đoạn thẳng bạn nhập là 600000 nếu lấy thước đo khi bạn in ra giấy thì bạn cũng đo được = 600000 cm (tỉ lệ 1:1 mà  :)
Vấn đề là bạn vẽ 1 đoạn thẳng 600000cm lên khổ A4 được không?
mm tỉ lệ 1:1 thì là 2.5 còn 1:100 thì là 250 . Ok.
Bạn nên tìm tài liệu đọc kỹ về tỉ lệ bản vẽ, kết hợp "vẽ thử" với nhiều tỉ lệ. Bạn sẽ nhận ra.
Chúc thành công
