Khai triển bản vẽ 2d từ mô hình 3d
12 replies to this topic
#1 thanhwru
thanhwru
  • 42 Bài viết
Đã gửi 04 November 2014 - 10:02 AM
Chào các bạn!
Mình làm trong ngành xây dựng thuỷ điện nên thỉnh thoảng gặp trường hợp như sau: Mình có 1 bản vẽ mô hình 3d của một cấu kiện cơ khí, mình cần khai triển nó ra mặt phẳng để xuất bản vẽ thi công cho công nhân cắt. Mình nhớ ngày xưa môn hình hoạ có dạy nhưng lâu quá rồi không nhớ nữa. Có bạn nào biết trong cad có cách gì để làm nhanh hơn thì làm ơn chỉ giúp mình nhé. Mình gửi file đính kèm đây, trong file này người ta triển khai bằng phương pháp thủ công. Nếu bạn nào biết cách làm nhanh từ file 3d thì hướng dẫn chi tiết giúp mình với nhé, mình cảm ơn.
http://www.cadviet.c...ran_ong_hut.dwg
Time is monney!
#2 Hantinhsaycad
Hantinhsaycad
  • 1073 Bài viết
Điểm đánh giá: 377 (khá)
Đã gửi 04 November 2014 - 12:33 PM
Thử cái này x3m Viewbase command - What's New in AutoCAD 2012 - from ...
Ngạn ngữ Pháp
#3 thanhwru
thanhwru
  • 42 Bài viết
Đã gửi 04 November 2014 - 01:07 PM
Bạn ơi ý mình là muốn khai triển mặt cong bất kỳ ra bản vẽ phẳng cơ, giống như mình muốn chế tạo một cấu kiện thép có dạng phức tạp như vỏ ốc mà nguyên liệu mình có là các tấm thép phẳng. Khi đó ta phải chia nhỏ mặt cong 3d của vỏ ốc thành các tấm phẳng nhỏ hơn để mang ra cho thợ cắt ra xong rồi hàn lại ý.Dù sao cũng cảm ơn bạn đã quan tâm
Time is monney!
#4 haanh
haanh
  • 2900 Bài viết
Điểm đánh giá: 1565 (rất tốt)
Đã gửi 04 November 2014 - 01:35 PM
@ anh Hantinhsaycad:
Giời ạ! CON LẠY BỐ HÁN VĂN TÌNH (Hantinhsaycad)  rồi ạ!
Trưa nay, BỐ lại  làm mấy choác riệu mà say lử cò bợ thế hả giời???? :wub: :wub: :wub:
Chủ thớt đang hỏi về khai triển hình gò cơ mà???
Việc khai triển hình gò có rất nhiều cách:
1)- Khai triển theo cách thủ công, tham khảo bài viết sau: http://www.cadviet.c...giao-tuyen-ong/
2)- Khai triển theo hình vẽ 3D, dùng lệnh Solidedit để xác định chiều dài giao tuyến khối, Section....để vẽ hình khai triển:
Xem bài viết số #1479: http://www.cadviet.c...-do-vui/page-74
3) Dùng phần mềm khai triển hình gò Solidshape:
4) Khai triển hình gò bằng phần mềm USD của anh Hai Lúa
Túm lại: anh chủ thớt phải tự khai triển, có khó khăn vướng mắc chỗ nào gửi ảnh minh họa lên, mọi người sẽ giải đáp.
P/S: em đã nhấn like this cho anh, vì lý do chủ thớt viết tiêu đề không rõ ràng khiến anh hiểu lầm :) :) :)
#5 thanhwru
thanhwru
  • 42 Bài viết
Đã gửi 05 November 2014 - 04:34 PM
Cảm ơn bạn haanh nhé, mình học thuỷ điên nên không biết cách gọi nó là khai triển hình gò (cái này chỉ có dân cơ khí mới biết). Chính xác đây là cái mình đang muốn hỏi đó, cảm ơn bạn nhiều nhé. Tiện đây cho mình hỏi thêm tí nữa là bên ngành mình làm có 1 loại cấu kiện cơ khí gọi là ống khuỷu, trong phần mềm solidshape thì không có hình dạng của cấu kiện này, mình gửi file ống khuỷu lên đây nhờ các bạn xem. Và có cách nào khai triển được những hình mà trong thư viện của solidshape không có được ko, cảm ơn và chúc bạn sức khoẻ.http://www.cadviet.c...d_ong_khuyu.dwg
Time is monney!
#6 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Điểm đánh giá: 693 (tốt)
Đã gửi 05 November 2014 - 09:55 PM
Chắc chị Hà em bận, em xin cầm đèn chạy trước ô tô vậy! :) :) :)
Chi tiết của anh khai triển hơi bị khó, em chưa phải khai triển hình khó thế bao giờ, nếu làm nhiều anh có thể đúc được không???
- Phần trên là ống côn, có thể dễ dàng khai triển bằng AutoCAD hoặc bằng Solid Shape
- Phần giữa là cút,  anh phải chia nhỏ ra ít nhất là 3 phần mới dễ gò, >>> anh phải vẽ hình 3D solid rồi cắt nhỏ ra để khai triển
- Phần cuối là  ống côn vuông lệch tâm không cần phải chia nhỏ cũng được.
Biểu tượng 1: để copy mặt phẳng của khối 3D solid để tính diện tích bằng lênh area:
Command: AREA
Specify first corner point or [Object/Add area/Subtract area] <Object>: o
Select objects:
Area = 252.8500, Trimmed area = 0.0000 , Perimeter = 54.6637
Biểu tượng 2 dùng để copy giao tuyến khối ra để xác định chiều dài.
Nếu mai không vướng bận gì em sẽ  chụp ảnh gửi lên cách khai triển thủ công một số hình đặc biệt không có trong phần mềm (Chụp buổi tối ảnh mờ không rõ)
#7 vudong081186
vudong081186
Đã gửi 05 November 2014 - 10:00 PM
Chào các ban!
Hiện tại mình đang triển khai 1 số bản vẽ cad có sử dụng nhiều mẫu hatch, mà mình thì không biết viết hatch cho cad (mới tập tành vẽ cad, nên rất gà). Giờ mình nhờ các bác pro viết giùm hatch theo hình vẽ này được không???
Xin chân thành cảm ơn!!
http://www.mediafire...o1/untitled.bmp
http://www.mediafire...hc/Drawing1.dwg
#8 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 05 November 2014 - 10:12 PM
Anh có thể vào đây xem mẫu hatch:
http://www.cadviet.c...-thanh-1-hatch/
#9 vudong081186
vudong081186
Đã gửi 05 November 2014 - 10:26 PM
Rất cảm ơn bạn Hoằn, rất tiếc cad mình đang dùng là cad2007 và mỗi lần mở superhatch lên thì cad nó đứng luôn, không hiểu tại sao. Vẫn hiện lên bảng Superhatch nhưng lại bị đứng. Thế nên mới nhờ các bác viết giùm. Bác nào biết thì chỉ luôn tại sao nó lại bị đứng nhé. Cảm ơn nhiều!
#10 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 05 November 2014 - 10:36 PM
Anh nên cài AutoCAD2013 sẽ chán không bao giờ dùng CAD2007 nữa! :) :) :)
Lisp tự tạo hatch
Nguồn: http://www.cadviet.c...tch-trong-acad/
#11 thanhwru
thanhwru
  • 42 Bài viết
Đã gửi 06 November 2014 - 10:12 AM
Command: AREA
Select objects:
Cảm ơn bạn nhé, cấu kiện của mình to lắm không đúc được đâu bạn à, cái này là đoạn nối ra của nhà máy thuỷ điện mà, kích thước khuỷu của công trình mình đang làm to lắm nên phải chế tạo bằng phương pháp khai triển hình gò thôi. Bạn up hộ mình mấy cái ảnh với nhé, thanks
Time is monney!
#12 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 06 November 2014 - 12:54 PM
Chi tiết to cỡ thủy điện, việc gò sẽ khó khăn hơn rất nhiều chi tiết nhỏ !  Thí dụ nếu phần ống côn nếu to quá cỡ sẽ không có máy lốc to, bắt buộc phải cắt ghép làm nhiều mảnh....
Anh có thể xem 4 phương pháp khai triển thủ công hình gò và các thí dụ:
#13 Hantinhsaycad
Hantinhsaycad
  • 1073 Bài viết
Đã gửi 06 November 2014 - 08:41 PM
Oà ..., dạo này mắt mũi mình kèm nhèm dữ vậy ta ?? chắc phài có kiếng rồi 112313_trieuchungbenhungthu7.jpg
Ngạn ngữ Pháp
