nhờ viết lisp bắt điểm khi vẽ và lấy lại liên kết dim
11 replies to this topic
#1 pawuta
pawuta
    biết lệnh move
  • 126 Bài viết
Điểm đánh giá: -12 (hơi kém)
Đã gửi 06 November 2014 - 11:22 AM
Nhờ các ACE giúp đỡ em các vấn đề sau:
- có lệnh tắt hay lisp nào mà thao tác khi vẽ mình không chọn chế độ bắt điểm From và Mid Between 2 Points bằng cách Ctrl + phải chuột không?
- lấy lại chế độ liên kết các dim (đã có sẵn) với đối tượng. Cụ thể là mình xoá liên kết bằng lệnh DDA, còn để lấy lại liên kết thì làm cách nào?
Mong các ACE chỉ giúp, Cám ơn!
#2 pawuta
pawuta
    biết lệnh move
  • 126 Bài viết
Đã gửi 07 November 2014 - 08:33 AM
mình là member mới không biết viết bài có sai gì không mà không thấy ai trả lời hết, xin các cao thủ giúp đỡ
#3 ketxu
  • 5701 Bài viết
Đã gửi 07 November 2014 - 08:56 AM
Chắc tại các cao thủ đi ngủ mà. Mình thấp thủ thì góp ý như sau :
1 - Có. Ví dụ Mid between... thì bạn có thể đánh m2p, from thì đánh from ^^
2 - Lệnh _dimreassociate, sau đó bạn chọn các dim, rồi chỉ định lần lượt lại đỉnh cho Dim bắt điểm. Nếu muốn làm hàng loạt thì còn tùy bạn dim như thế nào mới có thể viết lisp giúp bạn
Thân ^^
#4 pawuta
pawuta
    biết lệnh move
  • 126 Bài viết
Đã gửi 07 November 2014 - 02:09 PM
haha, thấp thủ thì đã không trả lời rồi!! :)o
thanks bạn ketxu, cho hỏi thêm xíu nữa nha:
- lệnh m2p và from đó có thể đặt lại phím tắt được không ( ngắn hơn mặc định)
- lệnh _dimreassociate chỉ thao tác từng dim lần lược thì lâu quá, nếu sửa lại hết dim trong bản vẽ lớn là xỉu luôn ah, bạn có thể cho mình xin lisp mà đánh lệnh xong quét các dim muốn muốn chuyển enter là xong!
#5 minhtu2004
minhtu2004
    biết lệnh break
  • 220 Bài viết
Điểm đánh giá: 35 (tàm tạm)
Đã gửi 07 November 2014 - 02:15 PM
-Trả lời thay ketxu:
        + Số 1 : hoàn toàn làm dc. Hãy search trên diễn đàn cách làm hoặc tự tìm hiểu sẽ nhớ lâu hơn vì cái này rất là cơ bản và đơn giản.
        + Số 2: -Hãy up bản vẽ lên và yêu cầu rõ hơn 1 chút. Nói như bạn thì biết bản vẽ của bạn dim như thế nào?
-Nhận thực hiện bản vẽ 3D bằng revit.
-Liên hệ: 01664793290.
#6 pawuta
pawuta
    biết lệnh move
  • 126 Bài viết
Đã gửi 07 November 2014 - 05:14 PM
cám ơn bạn minh tú nhé, nhưng đơn giản thế mà phải up bản vẽ nữa ah
ý mình là thế này: khi mình phá liên kết dim, mình sử dụng lệnh DDA, bây giờ mình muốn lấy lại liên kết dim (mà thao tác đơn giản như khi phá: chọn dim,lệnh,enter là các dim liên kết với đối tượng)
#7 ketxu
  • 5701 Bài viết
Đã gửi 07 November 2014 - 05:29 PM
Nếu chân Dim và đối tượng cách xa nhau thì không có gì lấy lại được, chưa kể có thể lấy nhầm
#8 pawuta
pawuta
    biết lệnh move
  • 126 Bài viết
Đã gửi 08 November 2014 - 09:12 AM
chân dim vẫn nằm trên đối tượng bác ah, ví dụ cụ thể như sau: có một bản vẽ tất cả dim đều liên kết vào đối tượng, nhưng phải phá liên kết dim khi copy hay move đối tượng đó, sau đó mình muốn tạo lại liên kết này bằng lệnh và thao tác cho nhiều dim (tự chọn). Mong bác có cách giúp đỡ
#9 phamthanhbinh
Đã gửi 08 November 2014 - 10:00 AM
Tại sao lại không thể gửi bản vẽ lên để mô tả điều mình cần nhỉ???
Trình bày khá nhiều mà vẫn chửa ai có thể hiểu được điều bạn cần có nghĩa là bạn có cái ý tưởng rất cao siêu và rất cần có bản vẽ để mọi người có thể hiểu cái ý tưởng này của bạn. Có thể vì bạn quá cao siêu nên bạn rất d6e4 dàng hiểu điều bạn cần, còn mọi người thì vẫn cứ như vịt nghe sấm.
Vậy nên nếu bạn không có thêm cái bản vẽ minh họa điều bạn cần thì cái sự muốn của bạn sẽ lâu đạt được đấy.
#10 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Điểm đánh giá: 694 (tốt)
Đã gửi 08 November 2014 - 01:44 PM
Không hiểu anh dùng lênh DDA phá liên kết để làm gì ???
Khi vẽ có thể có trường hợp khi move và copy, dim sẽ  đùng đùng  nhảy múa ca hát.... tưng bừng. :) :) :)
Muốn bắt  nó phải ngồi... nghiêm tại chỗ,  khi copy ,  move, hoặc sì...trét,  anh phải  bấm chọn...sẽ giải quyết triệt để tận gốc lẫn ngọn:
#11 pawuta
pawuta
    biết lệnh move
  • 126 Bài viết
Đã gửi 12 November 2014 - 08:49 AM
Cám ơn mọi người đã góp ý, về lệnh from mình có hỏi các anh em khác và biết được lệnh là _TRA, còn M2P (mid between 2 points) đặt tắt lại ngắn hơn ví dụ như MM thì chưa biết.
Do bản vẽ về đồ bản rất nhiều dim nên với lệnh  _dimreassociate thao tác cho từng dim thì lâu lắm
Mong các anh viết giúp lisp, cảm ơn trước nha!
#12 pawuta
pawuta
    biết lệnh move
  • 126 Bài viết
Đã gửi 12 November 2014 - 08:51 AM
sao mình up file đính kèm không được!http://www.cadviet.c...o_viet_lisp.dwg
