"yêu cầu" Lisp thay đổi font dim hàng loạt
#1 nghau90
nghau90
  • 34 Bài viết
Đã gửi 07 November 2014 - 04:30 PM
E hay phải tập hợp các bản vẽ , rất nhiều loại dim cùng tỉ lệ khác nhau. các bác giúp e 1 lisp thay đổi tất cả font dim về 1 font mong muốn. kiểu như,  chọn tất cả đánh lệnh => chọn kiểu font muốn thay=> ok.
xin cảm ơn
#2 anhduccec
anhduccec
  • 45 Bài viết
Điểm đánh giá: 21 (tàm tạm)
Đã gửi 08 November 2014 - 12:20 AM
Dựa theo lisp của Ketxu trong bài này: http://www.cadviet.c...tyle-cuc-nhanh/
Xin phép  Ketxu sửa lại giúp chủ thớt:
;;; 1. Change cho toan bo DimStyle trong ban ve :
(defun c:fdima (/ table ts)
(grtext -1 "Free lisp from Cadviet @Ketxu")
(command "undo" "be")
(defun table (s / d r)
(while (setq d (tblnext s (null d)))
(setq r (cons (cdr (assoc 2 d)) r))))
(setq ts (getstring "\nText Style: "))
(setvar "cmdecho" 0)
(mapcar '(lambda(x)(command "-DIMSTYLE" "R" x)(setvar "DIMTXSTY" ts)(command "-DIMSTYLE" "S" x "Y")) (table "DIMSTYLE"))
(command "undo" "en")(princ))
;;; 2. Pick den dau change den do:
(defun c:fdimb (/ lstDstyle ts ent dstyle)
(while (setq ent (car (entsel "\n Pick dim :")))
(if (setq dstyle (cdr (assoc 3 (entget ent))))
(if (not (vl-position dstyle lstDstyle))
(setq lstDstyle (cons dstyle lstDstyle))
(command "-DIMSTYLE" "R" dstyle)(setvar "DIMTXSTY" ts)(command "-DIMSTYLE" "S" dstyle "Y")
(princ "\nAlready Dimension Style Picked")
;;;; 3. Chon 1 loat roi change:
(defun c:fdimc (/ lstDstyle ts i ss ent dstyle)
(setq ts (getstring "\nText Style: ") i 0 ss (ssget (list (cons 0 "DIMENSION"))))
(while (setq ent (ssname ss i))
#3 nghau90
nghau90
  • 34 Bài viết
Đã gửi 10 November 2014 - 10:18 PM
cam on
anhduccec
#4 Hoatj
Hoatj
Đã gửi 31 August 2016 - 03:56 PM
em tải lisp của bác về nhưng vẫn không sử dụng được mong bác giúp ehttp://www.cadviet.c...6/155204_hc.dwg
