Nhờ giúp đỡ giải đề thi CAD 3D của Nhật Bổn
54 replies to this topic
#21 phamthanhbinh
  • 6011 Bài viết
Đã gửi 11 November 2014 - 11:48 AM
Bản vẽ của mình đây, bạn check hộ mình câu 13 với. Bạn xem xem mình sai đâu với, vì lệch 1mm vuông thì ko thể cộng thiếu diện tích được
http://www.cadviet.c...078_hinh_12.rar
Còn cái bản sáng nay mình vẽ thì mình quên ko lưu để bạn đối chiếu luôn.
Đầu tiên mình nhìn cái đề này thì mình chỉ ngán mỗi cái tiếng anh, còn hình cũng đơn giản, xong rồi giờ làm mới thấy nhiều cái lằng nhằng quá :/
 Rất tiếc là bạn xài SW đời mới hơn mình nên mình không mở được file của bạn. Xong cứ nhìn cái ảnh bạn đã post ở bài trước thì mình thấy về cơ bản không có gì sai. Có chăng chỉ là sai vặt về kich thước (vì không mở được file nên không rõ các sketch bạn dựng ra sao). Còn về kết quả thì không phải chỉ chênh lệch 1 mm2 như bạn nói mà là khá nhiều đấy, từ 1375 bạn chỉ còn 1137 hoặc là từ 1375 bạn tăng lên tới 11376 cơ mà (có nhẽ bạn nhầm dơn vị chăng). Bạn hãy check lại cách tính của bạn một lần nữa đi, bởi như mình làm thì kết quả khá chuẩn với các đáp án của đề thi đây, tất cả các số liệu khác như trọng tâm thể tích  và khoảng cách cũng vậy bạn ạ. Chỉ có một đáp án duy nhất đúng thôi chứ không có chuyện nhập nhằng đâu. Bạn hãy yên tâm về điều đó.
Trong loạt đề này theo mình thì chính đề số 1 là khó xơi nhất theo mình nghĩ đấy.
Chúc bạn thành công.
#22 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Điểm đánh giá: 694 (tốt)
Đã gửi 11 November 2014 - 01:33 PM
Mình chưa rành về CAD 3D nên không hiểu lắm về cách bắt điểm nhanh trọng tâm của khối 3D trong CAD. Mình nói ở đây là trong SW nó có sẵn công cụ Mass Properties để cho ra tọa độ của trọng tâm khối 3D ứng với tọa độ gốc khi tạo khối 3D. Đó có nhẽ cũng là lý do mà trong để thi người ta cho luôn vị trí gốc tọa độ bắt buộc của khối 3D cần dựng. Đồng thời trong SW cũng có đủ công cụ để có thể giải các đề thi như vầy.
Với cách ra đề này của người ta thì thí sinh hay học sinh hoàn toàn có thể yên tâm là không bị đánh đố chút nào và chắc chắn kết quả sẽ là duy nhất. Vấn đề chỉ còn lại là thí sinh hay học sinh cần phải có đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ mà thôi. Chỉ cần một đề thi cũng có thể đánh giá được khá chính xác về năng lực của người làm bài thi. Nếu chủ thớt làm được trọn vẹn tất cả các đề thi ở đây và hiểu rõ cách giải quyết vấn đề thì minh tin chủ thớt sẽ dễ dàng vượt qua ký thi này cho dù đề thi thực tế sẽ không hoàn toàn giống với các đề thi ở đây.
1/ Em đã viết bài cách bắt điểm nhanh trọng tâm của hình phẳng rồi, bắt điểm trọng tâm của hình khối cũng tương tự chỉ khác là thêm Z thôi, bác ạ! Bác thử tìm kiếm xem sao???
2/ AutoCAD cũng có công cụ thừa đủ để giải đề thi này và đảm bảo nhanh hơn rất nhiều vẽ 3D trên SW, trước đây em đã dùng thử SW2006 rồi
3/ Em đã viết :"
Rất có thể đó là dạng đề thi của năm ngoái, ban tổ chức  cố tình đưa cho học sinh tham khảo, để đánh lừa học sinh, cứ nhăm nhe luyện tay nghề>>> Đến khi vào cuộc thi năm nay, họ có thể ra đề theo dạng khác, khiến những ai học  tủ học hòm sẽ bị vỡ mộng ...
Em thì lại cho rằng cách bắt điểm nhanh trọng tâm của khối 3D là khó hơn cả, bác ạ!
Bởi vậy chị Hà em mới viết “có thể vẽ được đường thẳng mà điểm đầu là trọng tâm của hình”...
Lý do vì có một số ít sinh viên không có kỹ năng hình dung ra vật thể vì thế có những bài rất dễ , nhưng vẫn có người lên diễn đàn hỏi cách vẽ 3D.
Nếu cho đề trước, rất có thể có người không tự hình dung ra vật thể, nhưng khi có người vẽ lên vật thể họ mới ...hình dung được, và dựng được hình.
Không phải ai biết bơi cũng biết lặn!
Những người vừa biết bơi vừa biết lặn, họ lặn nhanh lắm, có khi chỉ  lăn 5 đến 10 phút hoặc tối đa là 17 phút...
Những người chỉ biết bơi mà không biết lặn thì họ lặn lâu lắm có khi họ lặn 3 đến ngày mới ....nổi!!!! Thật đáng thương phải không bác???
Một đề thi như đề của chủ thớt, chưa thể đánh giá được gì hết nếu như đề thi năm nay ra khác hẳn với đề của chủ thớt.
Thí dụ một đề thi không phải là đánh đố, mà chỉ cần thuộc nhiều lệnh là làm ngon!
Hoặc đề thi ra theo dạng vẽ các hình chiếu kiểu tạp phín lù, không theo phép chiếu của VN cũng chẳng giống phép chiếu Nhật ; yêu cầu người vẽ phải sắp xếp lại hình chiếu theo đúng nguyên tắc dựng 3 hình chiếu theo phép VN để vẽ hình khối cũng không phải là đánh đố...Hoặc đề thi cố tình vẽ sai, học sinh phải tự dựng hình 3D, cũng không phải là đánh đố. Hoặc đề thi ra có ít nhất là 2 nghiệm hình 3D cũng không phải là đánh đố, đó là sự thật!
Đây là dạng "đề thi" dễ gây hiểu lầm nguyên nhân là người vẽ cánh vít kiểu phi tiêu chuẩn nhưng không chú thích rõ ràng lại dùng các phép chiếu Tây+Ta hổ lốn, làm người đọc hiểu lầm là vẽ cánh vít tiêu chuẩn: http://www.cadviet.c...truc-vit/page-2 :) :) :)
Em tò mò muốn hỏi anh chủ thớt, có phải đề thi ra trước cả tháng như bác Phamthanhbinh đã viết "Nhất là đề thi đã được biết trước cả tháng để ngâm cứu như vầy." không anh???
#23 minhtu2004
minhtu2004
    biết lệnh break
  • 220 Bài viết
Điểm đánh giá: 35 (tàm tạm)
Đã gửi 11 November 2014 - 03:37 PM
- Trong cad có cách nào tính diện tích bề mặt khối Solid nhanh nhất hok mọi người.
-Nhận thực hiện bản vẽ 3D bằng revit.
-Liên hệ: 01664793290.
#24 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 11 November 2014 - 04:03 PM
 Chỉ có cách làm thủ công anh ạ!
Command: area
Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: o
Select objects:
Area = 1218.8069, Perimeter = 0.0000  (Diện tích toàn khối)
Command: *Cancel*
Command: _solidedit
Solids editing automatic checking:  SOLIDCHECK=1
Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: _face
Enter a face editing option
[Extrude/Move/Rotate/Offset/Taper/Delete/Copy/coLor/mAterial/Undo/eXit] <eXit>:
_copy
Select faces or [Undo/Remove]: 1 face found.
Select faces or [Undo/Remove/ALL]:
Specify a base point or displacement:
Specify a second point of displacement:
Command:
Command: area
Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: s
Specify first corner point or [Object/Add]: o
(SUBTRACT mode) Select objects:
Area = 275.3245, Perimeter = 66.4837 (diện tích 1 mặt)
Total area = -275.3245
(SUBTRACT mode) Select objects: *Cancel*
#25 minhtu2004
minhtu2004
    biết lệnh break
  • 220 Bài viết
Đã gửi 11 November 2014 - 04:10 PM
-Nếu làm như Hoằn thì phải copy từng mặt rồi lại phải công lại với nhau để biết dc diện tích của các mặt cần tính. Cái này chọn 1 lượt các mặt cần tính chắc lệnh của Cad hok có, phải dùng tới Lisp rồi.
#26 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 11 November 2014 - 04:29 PM
Nó không cho quét chọn nhưng có thể bấm mỏi tay mệt nghỉ:
Command: _area
Area = 1125.0000, Perimeter = 140.0000
Total area = -1125.0000
Area = 3750.0000, Perimeter = 290.0000
Total area = -4875.0000
Area = 2400.0000, Perimeter = 310.0000
Total area = -7275.0000
Selected object does not have an area
Area = 1500.0000, Perimeter = 170.0000
Total area = -8775.0000
Area = 825.0000, Perimeter = 120.0000
Total area = -9600.0000
Total area = -13350.0000
#27 nhangheolamno1
nhangheolamno1
  • 25 Bài viết
Đã gửi 11 November 2014 - 05:51 PM
À, mình viết thừa 1 số 1, mình tính ra cái hình của mình vẽ thì SW cho ra kết quả là 1376. Mình đang băn khoăn cái cách mình vẽ chỗ R20, R30 đấy thôi. Mình dùng SW 2012. Bạn gửi mình cái file bạn vẽ mình xem với.
#28 nhangheolamno1
nhangheolamno1
  • 25 Bài viết
Đã gửi 11 November 2014 - 05:53 PM
Đây là đợt đầu tiên họ thí điểm thi cái này ở trường mình bạn à. Đề này là đề mẫu họ cho để sinh viên biết trước dạng thi cho đỡ bỡ ngỡ. Chứ làm gì có chuyện biết trước đề thi hả bạn. Mình cũng đang băn khoăn là đề thật dạng giống thế này ko, nó mà đánh đố lằng ngoằng hơn thì t chắc cũng bỏ cuộc :D
#29 nhangheolamno1
nhangheolamno1
  • 25 Bài viết
Đã gửi 11 November 2014 - 09:32 PM
Đã có Bác nào thử xếp hình kiểu Nhật với CÂU 10 chưa? thú vị phết :D Chả hiểu sao, e làm kết quả ra số đẹp thế mà lại ko có trong đáp án, Bác nào làm rồi so sánh cái nhể :v
#30 phamthanhbinh
  • 6011 Bài viết
Đã gửi 11 November 2014 - 11:08 PM
Bạn lưu ý các vấn đề sau:
1/- Tọa độ trong tâm trong đáp án được xác định theo gốc và hệ trục tọa độ có gốc và hướng trục trùng với gốc và hướng trục của hệ tọa độ khi dựng hình khối Q5.
2/- Hệ đơn vị được sử dụng trong đáp án là mm chứ không phải inch như của bạn.
Đó là 2 lý do chính khiến cho bạn thấy các số liệu khác với đáp án.
#31 nhangheolamno1
nhangheolamno1
  • 25 Bài viết
Đã gửi 12 November 2014 - 01:19 AM
Cảm ơn bác nhé :D làm cái này tuy đơn giản nhưng cần phải cẩn thận, ko thì cứ Mate đi Mate lại mất khối thời gian bác ạ. E hấp tấp quá :D
#32 haanh
haanh
  • 2910 Bài viết
Điểm đánh giá: 1569 (rất tốt)
Đã gửi 12 November 2014 - 02:20 PM
Có thể là anh chủ thớt đã vẽ sai! Anh thử vẽ lại một lần nữa xem sao???
3/ Em đã viết :"
Xin lỗi cả nhà cho em được spam Hoằn một cái!
Biết cái gì khổ cái ấy, khối người không biết bơi biết lặn biết võ thuật, nhưng họ vẫn sống đàng hoàng khỏe mạnh và giầu nứt vách bằng cái nghề mà các cụ gọi là phi thương bất phú đó thôi! :) :) :)
#33 minhtu2004
minhtu2004
    biết lệnh break
  • 220 Bài viết
Đã gửi 12 November 2014 - 03:34 PM
-Ghép thử đúng với đáp án 1
Volume:                  913718.8588
Bounding box:         X: -25.0000  --  75.0000
                      Y: -75.0000  --  25.0000
                      Z: -20.0000  --  80.0000
Centroid:             X: 25.4010
                      Y: -24.4281
                      Z: 30.6297
Volume:                  913718.8588
                      Y: -24.4281
Volume:                  913718.8588
                      Y: -24.4281
                      Z: 30.6297
Volume:                  913718.8588
                      Y: -24.4281
                      Z: 30.6297
elect objects:
 ----------------   SOLIDS    ----------------
Mass:                    913718.8588
Volume:                  913718.8588
                      Y: -24.4281
                      Z: 30.6297
Moments of inertia:   X: 3032281922.6840
                      Y: 3053831965.3371
                      Z: 2738070036.3457
Products of inertia: XY: -566785911.2925
                     YZ: -679265908.0999
                     ZX: 706338068.5110
Radii of gyration:    X: 57.6074
                      Y: 57.8118
                      Z: 54.7414elect objects:
Mass:                    913718.8588
Volume:                  913718.8588
                      Y: -24.4281
                      Z: 30.6297
                      Y: 3053831965.3371
                      Z: 2738070036.3457
                     YZ: -679265908.0999
                     ZX: 706338068.5110
                      Y: 57.8118
elect objects:
Mass:                    913718.8588
Volume:                  913718.8588
                      Y: -24.4281
                      Z: 30.6297
                      Y: 3053831965.3371
                      Z: 2738070036.3457
                     YZ: -679265908.0999
                     ZX: 706338068.5110
                      Y: 57.8118
Mass:                    913718.8588
Volume:                  913718.8588
                      Y: -24.4281
                      Z: 30.6297
                      Y: 3053831965.3371
                      Z: 2738070036.3457
                     YZ: -679265908.0999
                     ZX: 706338068.5110
                      Y: 57.8118
elect objects:
Mass:                    913718.8588
Volume:                  913718.8588
                      Y: -24.4281
                      Z: 30.6297
                      Y: 3053831965.3371
                      Z: 2738070036.3457
                     YZ: -679265908.0999
                     ZX: 706338068.5110
                      Y: 57.8118
elect objects:
Mass:                    913718.8588
Volume:                  913718.8588
                      Y: -24.4281
                      Z: 30.6297
                      Y: 3053831965.3371
                      Z: 2738070036.3457
                     YZ: -679265908.0999
                     ZX: 706338068.5110
                      Y: 57.8118
elect objects:
Mass:                    913718.8588
Volume:                  913718.8588
                      Y: -24.4281
                      Z: 30.6297
                      Y: 3053831965.3371
                      Z: 2738070036.3457
                     YZ: -679265908.0999
                     ZX: 706338068.5110
                      Y: 57.8118
elect objects:
Mass:                    913718.8588
Volume:                  913718.8588
                      Y: -24.4281
                      Z: 30.6297
                      Y: 3053831965.3371
                      Z: 2738070036.3457
                     YZ: -679265908.0999
                     ZX: 706338068.5110
                      Y: 57.8118
elect objects:
Mass:                    913718.8588
Volume:                  913718.8588
                      Y: -24.4281
                      Z: 30.6297
                      Y: 3053831965.3371
                      Z: 2738070036.3457
                     YZ: -679265908.0999
                     ZX: 706338068.5110
                      Y: 57.8118
elect objects:
Mass:                    913718.8588
Volume:                  913718.8588
                      Y: -24.4281
                      Z: 30.6297
                      Y: 3053831965.3371
                      Z: 2738070036.3457
                     YZ: -679265908.0999
                     ZX: 706338068.5110
                      Y: 57.8118
elect objects:
Mass:                    913718.8588
Volume:                  913718.8588
                      Y: -24.4281
                      Z: 30.6297
                      Y: 3053831965.3371
                      Z: 2738070036.3457
                     YZ: -679265908.0999
                     ZX: 706338068.5110
                      Y: 57.8118
                      Z: 54.7414
elect objects:
Mass:                    913718.8588
Volume:                  913718.8588
                      Y: -24.4281
                      Z: 30.6297
                      Y: 3053831965.3371
                      Z: 2738070036.3457
                     YZ: -679265908.0999
                     ZX: 706338068.5110
                      Y: 57.8118
                      Z: 54.7414
                      Y: -24.4281
                      Y: -24.4281
                      Z: 30.6297
                      Y: -24.4281
                      Y: -24.4281
                      Y: -24.4281
                      Y: -24.4281
                      Y: -24.4281
                      Z: 30.6297
                      Y: -24.4281
                      Z: 30.6297
#34 phamthanhbinh
  • 6011 Bài viết
Đã gửi 12 November 2014 - 03:37 PM
Thực ra thì mình phải cám ơn bạn vì mấy cái đề thi này, bởi qua đó mình cũng hiểu ra được nhiều vấn đề. Chả giấu gì bạn là nếu lần đầu tiên vớ phải để thi kiểu này chắc minh cũng lúng túng không ít bởi từ cách sử dụng hình chiếu cũng như cách chọn hệ trục tọa độ của đề thi đến cách ra đề bạn ạ.
Cái thói quen làm việc của ta lâu nay chỉ khoái cái hình thức mà ít đi sâu vào bản chất của vấn đề đã làm hư không ít người, kể cả bản thân mình. Trong đề thi này họ chú trọng về kỹ năng dựng hình theo đúng hệ tọa độ và các kỹ năng khai thác phần mềm SW. Rất nhiều người đã từng biết qua phần mềm SW này, nhưng để đi sâu vào nó và tận dụng hết các công cụ có sẵn của nó thì không phải có nhiều người làm được.
Công ty tuyển dụng này có thể là một công ty sử dụng phần mềm SW là công cụ thiết kế nên họ yêu cầu các kỹ sư phải nắm chắc phần mềm này và sử dụng thành thạo các công cụ trên đó. Vì thế để giải đề họ đều cho khoảng thời gian thực hiện vừa đủ chứ không có dư nhiều đâu. Nếu bạn không thành thạo cách sử dụng các công cụ này thì chắc chắn dù bạn có rất giỏi dựng hình và tính toán cũng sẽ rớt bởi nếu cứ dùng công thức mà tính thì không thể đủ thời gian kể cả việc bạn dùng máy tính cầm tay để tính toán.
Vì thế bạn nên tìm hiểu kỹ hơn về phần mềm SW và cố gắng sử dụng được càng nhiều công cụ tính toán có sẵn của nó càng tốt nếu như bạn quyết định tham gia kỳ thi này. Mình chưa rõ đề thi thực có giống như thế này không nhưng cứ tự suy luận thì hiểu rằng có thể nó sẽ còn có những yêu cầu về việc sử dụng các công cụ khác của SW nữa. (tỷ như dùng SW để kiểm tra sức bền, kiểm tra biến dạng của chi tiết với một tải trong cho trước chẳng hạn....)
Một việc nữa cũng rất cần với bạn là phải bổ túc món tiếng Anh bởi đề thi sẽ ra bằng tiếng Anh bạn ạ. Ngay như loạt đề này, câu hỏi số 10 nếu bạn rành về tiếng Anh và đọc kỹ đề thì bạn sẽ hiểu ngay vấn đề về cách tạo assembly và sẽ không bị lúng túng khi thấy kết quả của bạn khác với đáp án bạn ạ. Cách tạo khối assembly của bạn tuy tạo được khối đó nhưng nó không đúng với yêu cầu của đề bài ra nên tuy có khối mà kết quả vẫn .....trượt.
Theo quan điểm của mình thì khi đã quyết định dự thi thì phải nắm chắc kết quả là sẽ đỗ hẵng thi. Nếu không sẽ lãng phí thời gian , công sức, và cả tiền bạc không ít đâu bạn ạ.
#35 phamthanhbinh
  • 6011 Bài viết
Đã gửi 12 November 2014 - 03:46 PM
Volume:                  913718.8588
                      Y: -24.4281
                      Z: 30.6297
Volume:                  913718.8588
                      Y: -24.4281
Volume:                  913718.8588
                      Y: -24.4281
                      Z: 30.6297
Volume:                  913718.8588
                      Y: -24.4281
                      Z: 30.6297
elect objects:
Mass:                    913718.8588
Volume:                  913718.8588
                      Y: -24.4281
                      Z: 30.6297
                      Y: 3053831965.3371
                      Z: 2738070036.3457
                     YZ: -679265908.0999
                     ZX: 706338068.5110
                      Y: 57.8118
Mass:                    913718.8588
Volume:                  913718.8588
                      Y: -24.4281
                      Z: 30.6297
                      Y: 3053831965.3371
                      Z: 2738070036.3457
                     YZ: -679265908.0999
                     ZX: 706338068.5110
                      Y: 57.8118
elect objects:
Mass:                    913718.8588
Volume:                  913718.8588
                      Y: -24.4281
                      Z: 30.6297
                      Y: 3053831965.3371
                      Z: 2738070036.3457
                     YZ: -679265908.0999
                     ZX: 706338068.5110
                      Y: 57.8118
Mass:                    913718.8588
Volume:                  913718.8588
                      Y: -24.4281
                      Z: 30.6297
                      Y: 3053831965.3371
                      Z: 2738070036.3457
                     YZ: -679265908.0999
                     ZX: 706338068.5110
                      Y: 57.8118
elect objects:
Mass:                    913718.8588
Volume:                  913718.8588
                      Y: -24.4281
                      Z: 30.6297
                      Y: 3053831965.3371
                      Z: 2738070036.3457
                     YZ: -679265908.0999
                     ZX: 706338068.5110
                      Y: 57.8118
elect objects:
Mass:                    913718.8588
Volume:                  913718.8588
                      Y: -24.4281
                      Z: 30.6297
                      Y: 3053831965.3371
                      Z: 2738070036.3457
                     YZ: -679265908.0999
                     ZX: 706338068.5110
                      Y: 57.8118
elect objects:
Mass:                    913718.8588
Volume:                  913718.8588
                      Y: -24.4281
                      Z: 30.6297
                      Y: 3053831965.3371
                      Z: 2738070036.3457
                     YZ: -679265908.0999
                     ZX: 706338068.5110
                      Y: 57.8118
elect objects:
Mass:                    913718.8588
Volume:                  913718.8588
                      Y: -24.4281
                      Z: 30.6297
                      Y: 3053831965.3371
                      Z: 2738070036.3457
                     YZ: -679265908.0999
                     ZX: 706338068.5110
                      Y: 57.8118
elect objects:
Mass:                    913718.8588
Volume:                  913718.8588
                      Y: -24.4281
                      Z: 30.6297
                      Y: 3053831965.3371
                      Z: 2738070036.3457
                     YZ: -679265908.0999
                     ZX: 706338068.5110
                      Y: 57.8118
elect objects:
Mass:                    913718.8588
Volume:                  913718.8588
                      Y: -24.4281
                      Z: 30.6297
                      Y: 3053831965.3371
                      Z: 2738070036.3457
                     YZ: -679265908.0999
                     ZX: 706338068.5110
                      Y: 57.8118
elect objects:
Mass:                    913718.8588
Volume:                  913718.8588
                      Y: -24.4281
                      Z: 30.6297
                      Y: 3053831965.3371
                      Z: 2738070036.3457
                     YZ: -679265908.0999
                     ZX: 706338068.5110
                      Y: 57.8118
                      Z: 54.7414
elect objects:
Mass:                    913718.8588
Volume:                  913718.8588
                      Y: -24.4281
                      Z: 30.6297
                      Y: 3053831965.3371
                      Z: 2738070036.3457
                     YZ: -679265908.0999
                     ZX: 706338068.5110
                      Y: 57.8118
                      Z: 54.7414
                      Y: -24.4281
                      Y: -24.4281
                      Z: 30.6297
                      Y: -24.4281
                      Y: -24.4281
                      Y: -24.4281
                      Y: -24.4281
                      Y: -24.4281
                      Z: 30.6297
                      Y: -24.4281
                      Z: 30.6297
Hình như có sự nhầm ở đây,
Volume = 913758.15 cubic millimeters
Chớ hổng phải
Volume:                  913718.8588
Không có nhẽ giữa CAD và SW lại có sự sai biệt lớn vậy
#36 nhangheolamno1
nhangheolamno1
  • 25 Bài viết
Đã gửi 12 November 2014 - 10:10 PM
Volume:                  913718.8588
                      Y: -24.4281
                      Z: 30.6297
Volume:                  913718.8588
                      Y: -24.4281
Volume:                  913718.8588
                      Y: -24.4281
                      Z: 30.6297
Volume:                  913718.8588
                      Y: -24.4281
                      Z: 30.6297
elect objects:
Mass:                    913718.8588
Volume:                  913718.8588
                      Y: -24.4281
                      Z: 30.6297
                      Y: 3053831965.3371
                      Z: 2738070036.3457
                     YZ: -679265908.0999
                     ZX: 706338068.5110
                      Y: 57.8118
Mass:                    913718.8588
Volume:                  913718.8588
                      Y: -24.4281
                      Z: 30.6297
                      Y: 3053831965.3371
                      Z: 2738070036.3457
                     YZ: -679265908.0999
                     ZX: 706338068.5110
                      Y: 57.8118
elect objects:
Mass:                    913718.8588
Volume:                  913718.8588
                      Y: -24.4281
                      Z: 30.6297
                      Y: 3053831965.3371
                      Z: 2738070036.3457
                     YZ: -679265908.0999
                     ZX: 706338068.5110
                      Y: 57.8118
Mass:                    913718.8588
Volume:                  913718.8588
                      Y: -24.4281
                      Z: 30.6297
                      Y: 3053831965.3371
                      Z: 2738070036.3457
                     YZ: -679265908.0999
                     ZX: 706338068.5110
                      Y: 57.8118
elect objects:
Mass:                    913718.8588
Volume:                  913718.8588
                      Y: -24.4281
                      Z: 30.6297
                      Y: 3053831965.3371
                      Z: 2738070036.3457
                     YZ: -679265908.0999
                     ZX: 706338068.5110
                      Y: 57.8118
elect objects:
Mass:                    913718.8588
Volume:                  913718.8588
                      Y: -24.4281
                      Z: 30.6297
                      Y: 3053831965.3371
                      Z: 2738070036.3457
                     YZ: -679265908.0999
                     ZX: 706338068.5110
                      Y: 57.8118
elect objects:
Mass:                    913718.8588
Volume:                  913718.8588
                      Y: -24.4281
                      Z: 30.6297
                      Y: 3053831965.3371
                      Z: 2738070036.3457
                     YZ: -679265908.0999
                     ZX: 706338068.5110
                      Y: 57.8118
elect objects:
Mass:                    913718.8588
Volume:                  913718.8588
                      Y: -24.4281
                      Z: 30.6297
                      Y: 3053831965.3371
                      Z: 2738070036.3457
                     YZ: -679265908.0999
                     ZX: 706338068.5110
                      Y: 57.8118
elect objects:
Mass:                    913718.8588
Volume:                  913718.8588
                      Y: -24.4281
                      Z: 30.6297
                      Y: 3053831965.3371
                      Z: 2738070036.3457
                     YZ: -679265908.0999
                     ZX: 706338068.5110
                      Y: 57.8118
elect objects:
Mass:                    913718.8588
Volume:                  913718.8588
                      Y: -24.4281
                      Z: 30.6297
                      Y: 3053831965.3371
                      Z: 2738070036.3457
                     YZ: -679265908.0999
                     ZX: 706338068.5110
                      Y: 57.8118
elect objects:
Mass:                    913718.8588
Volume:                  913718.8588
                      Y: -24.4281
                      Z: 30.6297
                      Y: 3053831965.3371
                      Z: 2738070036.3457
                     YZ: -679265908.0999
                     ZX: 706338068.5110
                      Y: 57.8118
                      Z: 54.7414
elect objects:
Mass:                    913718.8588
Volume:                  913718.8588
                      Y: -24.4281
                      Z: 30.6297
                      Y: 3053831965.3371
                      Z: 2738070036.3457
                     YZ: -679265908.0999
                     ZX: 706338068.5110
                      Y: 57.8118
                      Z: 54.7414
                      Y: -24.4281
                      Y: -24.4281
                      Z: 30.6297
                      Y: -24.4281
                      Y: -24.4281
                      Y: -24.4281
                      Y: -24.4281
                      Y: -24.4281
                      Z: 30.6297
                      Y: -24.4281
                      Z: 30.6297
Bác
phamthanhbinh ko nói thì e cũng ko để ý, sao sai khác nhiều vậy nhỉ?
#37 phamthanhbinh
  • 6011 Bài viết
Đã gửi 12 November 2014 - 10:18 PM
Bác
Bạn làm đúng rồi đó. Kết quả của bạn giống với của mình. Như vậy có nhẽ sự sai khác này là do bác minhtu2004 chép nhầm số liệu chăng.
#38 nhangheolamno1
nhangheolamno1
  • 25 Bài viết
Đã gửi 12 November 2014 - 10:26 PM
Cảm ơn những lời khuyên từ Bác :D lâu nay e cứ nghiên cứu âm thầm mà không biết là lên diễn đàn mình lại học hay và vỡ ra được nhiều điều như thế này.
- Điều đầu tiên e muốn nói là Nhật họ giáo dục hay thật, họ chả cần đòi hỏi những thứ cao siêu. Họ chỉ cần học viên làm được những điều cơ bản và chỉ đặt kì vọng vào tốc độ làm bài của học viên. Ví dụ như thi UK hay người ta gọi Dương Khánh hay cộng dồn vậy, chỉ là 1 bài cộng rồi viết hàng đơn vị nhưng từ cái tờ A3 với hàng chục dãy cộng như vậy, người ta có thể đoán biết được con người mỗi học viên.
- Điều thứ 2 là khi nhìn vào cái đề này, e thấy toàn tiếng anh. Ko phải là do e ko biết vẽ nên mới đăng lên diễn đàn hỏi những câu buồn cười như vậy mà  là e cũng choáng với cái đề này thật, đầu tiên nhìn hình 1 e cứ tưởng là vẽ nháp ra tay rồi dùng máy tính cơ :D Còn đến thời điểm này, nhờ sự tư vấn của các bác mà e vỡ ra được nhiều điều rồi đấy ạ :D E đã đăng kí thi rồi, cũng sắp đến ngày thi nữa nên em sẽ cố gắng hết sức bác ạ.
Mà tiện đây bác cho e hỏi luôn ý nghĩa của các ứng dụng trên thanh Evaluate với
Nếu bác rảnh thì nói sơ qua từng công cụ 1 cho e với được không. Cái e chưa hiểu nhất là những cái này đấy ạ :D
#39 Hoan1111
Hoan1111
  • 2587 Bài viết
Đã gửi 12 November 2014 - 10:33 PM
1-Bác đã nhầm nhọt rồi ! "Trong đề thi này họ chú trọng về kỹ năng dựng hình theo đúng hệ tọa độ " :) :) :)
Không phải người ta ra đề với mục đích như bác nói, mà là phải biết sử dụng thành thạo kỹ năng di chuyển hệ trục tọa độ, gắn hệ trục tọa độ lên các mặt phẳng bất kỳ để dựng các hình 3D phức tạp. Vẽ CAD và SW đều bắt người vẽ phải biết sử dụng thành thạo USD mới tăng năng suất vẽ lên được.
Việc vẽ hình gắn vào hệ trục tọa độ hoặc vẽ tự do cho hình vẽ bay bổng lên trời cao hoặc chìm sâu xuống đáy biển không anh hưởng đến độ chính  tọa độ trọng tâm của hình. Vì mục đính chính là  tìm trọng tâm của hình vẽ chứ không phải xác định vị trí tọa độ của con tầu chìm sâu dưới đại dương.
2-Chủ thớt đã nói: “Cuối tháng này trường Công nghiệp bọn em tổ chức kì thi cấp bằng CAD 3D liên kết vs bên Nhật”.
Bởi vậy với sinh viên người ta chỉ cần biết vẽ thành thạo 3D nguyên khối hoặc thể hiện hình cắt mặt cắt trên khối, hoặc có thể vẽ giao tuyến khối….nói chung là  tất cả các nội có trong giáo trình vẽ kỹ thuật có thêm phần tính diện tích thể tích…
Có bằng CAD 3D chỉ đủ điều kiện để dự thi tuyển vào các doanh nghiệp có yêu cầu, chứ không phải có bằng Có bằng CAD 3D là được tuyển dụng.
Chủ thớt cũng nói : “Mình đăng kí thi với phần mềm Solidworks” phải hiểu là người ta chỉ cần thi để cấp bằng cho những người biết vẽ thành thạo 3D chứ không bắt buộc phải dùng SW
Em có hai người bạn, một bạn làm ở  công ty của Nhật ở Hải Phòng, Một người cũng làm cho một công ty của Nhật ở Hà nội, họ có phần mềm vẽ riêng chứ không dùng phần mềm phổ thông đại chúng là CAD và SW. (Không phải là công ty nào của Nhật cũng dùng SW. Các công ty của Việt Nam cũng vậy, vì nó phụ thuộc vào tính chất công việc và mức độ chịu chơi của chủ doanh nghiệp. Mấy năm trước , thấy có người đến chỗ em làm gạ gẫm mua phần mềm SW có bản quyền, em đã gạ gẫm  sếp, nhưng  bị sếp ù ù cạc cạc từ chối bằng cách hứa suông…)
3- “Cách tạo khối assembly của bạn tuy tạo được khối đó nhưng nó không đúng với yêu cầu của đề bài ra nên tuy có khối mà kết quả vẫn .....trượt.”
Đây là “kì thi cấp bằng CAD 3D liên kết vs bên Nhật”. Vì thế việc cho điểm vẽ được hình 3D sẽ được tính đểm có hệ số hơn là việc tính thể tích và diện tích là cái chắc rồi!
4- Chắc là sẽ không có chuyện “(tỷ như dùng SW để kiểm tra sức bền, kiểm tra biến dạng của chi tiết với một tải trong cho trước chẳng hạn....)”
Vì đố tượng dự thi không phải là sinh viên đã tốt nghiệp đại học.
Để kiểm tra sức bền  biến dạng của một chi tiết có tải trọng cho trước, bắt buộc thí sinh phải thiết kế 3D cho một đồ gá và một khuôn đột dập nào đó.
Em cũng đã từng kiểm tra biến dạng của chi tiết Bát an toàn trong máy đột dập, muốn cảnh báo những ai thần thánh hóa SW hãy cẩn trọng vì kết quả của nó chỉ mang tính tham khảo thôi. Tin tưởng vào tuyệt đối vào nó sẽ bị vỡ máy gãy trục khủy như chơi.
Cách làm thử nghiệm của em là thiết kế vài Bát an toàn với độ dầy mỏng khác nhau rồi đưa lên máy thử nghiệm….
5- Lời khuyên của em là anh chủ thớt hãy mạnh dạn đi thi để thử sức mình, không được cái Lọ thì chắc chắn sẽ được cái Chai!
Anh  chủ  thớt đã nói là anh đã vẽ được hết các hình , chỉ không biết gì về tính thể tính diện tích và xác định trọng tâm, em tin tưởng anh sẽ đạt điểm từ khá trở lên!
#40 nhangheolamno1
nhangheolamno1
  • 25 Bài viết
Đã gửi 12 November 2014 - 11:26 PM
- Ý 3 bác nói. E nghĩ đây là đề thi trắc nghiệm bác ạ, nên cứ đúng đáp án là đc điểm. E nghĩ họ ko rảnh đến mức đi xem từng hình 1 để xem mình đúng đến đâu chấm điểm đến đấy đâu :D
- Ý 4 bác nói.
   + E nghĩ là không loại trừ bất kì góc cạnh nào, kể cả kiểm tra sức bền ứng suất. Vì hồi xưa thi kết thúc môn học CADD 3 tín chỉ bọn e đã có bài về tính bền, ứng suất rồi :D
   + Vì đây là hợp tác tổ chức thi lần 1 nên chưa phổ biến rộng thôi, còn e nghĩ mai sau sẽ có nhiều ng biết về chương trình này. Đối tượng dự thi là tất cả mọi người biết về SW, Inventer, Pro E,... Sẽ có tất cả các phần mềm cho mọi người đăng kí. Đây là thi và cấp chứng chỉ của Nhật chứ ko phải của trường e bác ạ.
- Ý 2 bác nói. Giờ thi công ty Nhật chuyển sang dùng NX, Nadal vs Catia hết rồi. Họ ưu tiên những người biết SW e nghĩ là để tìm những ng đã có căn bản, về để đào tạo chuyển sang phần mềm khác sẽ nhanh hơn thôi.
