[Yêu cầu] Sửa lisp ghi cao độ và xin lisp tính khoảng cách trên mặt cắt ngang
15 replies to this topic
#1 nhantony
nhantony
  • 24 Bài viết
Đã gửi 14 November 2014 - 03:12 PM
Lang thang diễn đàn trên thấy lisp rất hay và đúng cái mình muốn tìm nhưng nhờ các pro trong forum sửa lại và thêm một số chức năng nữa:
- Xuất cao độ theo thỉ lệ bản vẽ
- Thêm dấu "+" - " theo mốc
Lisp cần sửa ở link bên dưới
Nhân tiện anh em có lisp tính khoảng cách và khoảng cách cộng dồn trên mặt cắt ngang cho mình xin
P / s: Đây là bài post đầu tiên mong Mod thông cảm
;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/topic/62667-nho-anh-em-giup-lisp-ghi-cao-do-mat-cat-ngang/
(defun C:HA( / y0 y1 ent)
(command "ucs" "w")
(setq y0 (cadr (cdr (assoc 10 (entget (car (entsel "\nChon Line de lam duong chuan: ")))))))
(while
  (and
   (setq y1 (cadr (getpoint "\nPick diem de lay cao do: ")))
   (setq ent (car (entsel "\nChon Text de sua cao do: ")))
   (entmod (subst (cons 1 (rtos (- y1 y0) 2 2)) (assoc 1 (entget ent)) (entget ent)))))
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.c...-mat-cat-ngang/
 (command "ucs" "w")
 (while
  (and
 (command "ucs" "w")
 (while
  (and
 (command "ucs" "w")
 (while
  (and
#2 phamthanhbinh
Đã gửi 14 November 2014 - 03:49 PM
Lang thang diễn đàn above see you just like lisp mean you are required but you would like to the pro fix the back and add more than one functionality anymore:
- Xuất Cao degrees in Ti Lệ drawing
- Adding mark "+" - "on the before in mốc
Lisp needs to modify liên kết below the
Utilities be anh em that you lisp computed distance and distance plus Don in Masked horizontal
P / s: Pass the first bài lesson mong mod messages Cảm
;; lisp miễn phí từ cadviet.com
;; lisp này đã được tải về từ http://www.cadviet.c...-mat-cat-ngang/
(defun C: HA (/ y0 y1 ent)
(command "UCS" "w")
(setq y0 (cadr (cdr (assoc 10 (entget (car (entsel "\ nChon Dòng de lam Dương chuan:")))))))
(trong khi
  (và
   (setq y1 (cadr (getpoint "\ nPick diem de lay Cao làm:")))
   (setq ent (car (entsel "\ nChon Tiêu de sua Cao làm:")))
   (entmod (subst (cons 1 (RTOS ( - y1 y0) 2 2)) (assoc 1 (entget ent)) (entget ent)))))
Anh bạn này quá siêu và quá vui tính. Tây ta kết hợp kiểu ni thiệt khó có người bắt chước. Đến trong lisp cũng nhét tiếng ta vào thì chắc  có một và chỉ một mà thôi.
Tiếc rằng cái anh bạn cần lại chả chịu nói hết nên đành ..... chờ vậy.
#3 nhantony
nhantony
  • 24 Bài viết
Đã gửi 14 November 2014 - 04:16 PM
Mình cũng chả hiểu viết tiếng việt mà up lên nó nhảy loạn anh việt tùm lum :)
Mình edit lại rồi
#4 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Điểm đánh giá: 499 (tốt)
Đã gửi 14 November 2014 - 04:30 PM
Cái này chắc do google dịch từng chữ một, chứ trong lsp làm gì có hàm "trong khi" "va" "cao lam" ...
#5 zed1987
zed1987
Đã gửi 14 November 2014 - 07:14 PM
cần sửa lips ghi cao độ e thấy rất hay đỡ tốn thời gian nhưng nó lại ko cho mình chon tỉ lệ bản vẽ các pro jup e với ạ
 (command "ucs" "w")
 (while
  (and
 (command "ucs" "w")
 (while
  (and
#6 zed1987
zed1987
Đã gửi 14 November 2014 - 07:17 PM
e cần các pro sửa giùm e cho cái lisp e thấy lip ghi cao độ này rất hay nhưng ngặt nỗi nó ko cho mình chọn tỉ lệ bản vẽ nên nhờ các pro sữ giúp cho nó cho chọn tỉ lệ bản vẽ với ạ e kamr ơn
(command "ucs" "w")
(while
  (and
 (command "ucs" "w")
 (while
  (and
 (command "ucs" "w")
 (while
  (and
 (command "ucs" "w")
 (while
  (and
 (command "ucs" "w")
 (while
  (and
 (command "ucs" "w")
 (while
  (and
 (command "ucs" "w")
 (while
  (and
#7 zed1987
zed1987
Đã gửi 14 November 2014 - 07:24 PM
(command "ucs" "w")
(while
  (and
nhờ các pro chỉnh sửa jup e cho nó cho mình chọn tỉ lệ bản vẽ với ạ,vì lips này ko cho mình chọn tỉ lệ bản vẽ ạ ,e kam ơn
#8 zed1987
zed1987
Đã gửi 14 November 2014 - 07:32 PM
chả là e có lip tinh dt hình học và dt sai số trong bản vẽ trắc ngang nhưng lại ko chọn dc nhiều miền nhờ các pro sửa giúp cho nó chon dc 1 lúc nhiều miền với ạ
LIP TÍNH DT SAI SỐ
phamicha_vimaru
(Defun c:Shh()
(setvar "cmdecho" 0)
(initget "Heso Do")
(command "style" "St" "TXT.shx" "" "0.8" "0" "" "" "")
        (command "LAYER" "OF" "line" "")
(command "LAYER" "OF" "defpoints" "")
;;;   (ALERT "
;;;   Cac he so tuong ung voi ty le
;;;  ((= tl 1/2000) 0.4))
;;;  ((= tl 1/1000) 0.1))
;;;  ((= tl 1/500)  0.25))
;;;  ((= tl 1/250)  0.0625))
;;;  ((= tl 1/200)  0.04))
;;;  ((= tl 1/100)  0.01))
;;;  ((= tl 1/50)   0.0025))
;;;  ((= tl 1/25)   0.000625))
;;;  ((= tl 1/10)   0.1))
(setq pt (getpoint "\n He so / <Chon diem>:"))
    (if (= pt "Heso")
   (setq am (getreal "\n Cho he so : "))
   (if (and (null am) (/= ac 0))
    (setq am ac)
  (setq pt (getpoint "\n Chon diem: "))
  (setq ac am))
(if (or (= am 0) (null am)) (setq am 1))
(setq s 0)
;  (setq pt (getpoint "\n Chon diem: "))
       (while pt
   (setq entold (cdr (assoc 5 (entget (entlast)))))
   (command "boundary" pt "")
   (setq entnew (cdr (assoc 5 (entget (entlast)))))
   (if (/= entold entnew)
                         (setq entnew (entget (entlast)))
                         (if (assoc 62 entnew)
                            (setq entnew (subst (cons 62 (+ 3 (cdr (assoc 62 entnew)))) (assoc 62 entnew) entnew))
                            (setq entnew (append entnew (list (cons 62 (+ 3 (cdr (assoc 62 (tblsearch "layer" (cdr (assoc 8 entnew))))))))))
                         (entmod entnew)
                         (Command "area" "o" (entlast))
     (setq s (+ s (getvar "area")))
     (entdel (entlast))
     (princ "chon diem sai")
"(command "osnap" "intersection")"
(princ (* s am))
(command "style" "St" "vnsimple.shx" "" "0.8" "0" "" "" "")
(setq pt1 (getpoint "Chon vi tri ghi dien tich: "))
(setq dt (* s am ))
(setq dt (strcat (rtos dt 2 2) "m2"))
(command "text" pt1 2 0 (strcat "Sss = " dt))
LIP DIỆN TÍCH HÌNH HỌC
phamicha_vimaru
(Defun c:Shh()
(initget "Heso Do")
;;;   (ALERT "
    (if (= pt "Heso")
    (setq am ac)
  (setq ac am))
(setq s 0)
       (while pt
                         (entmod entnew)
     (entdel (entlast))
(princ (* s am))
(setq dt (* s am ))
(command "text" pt1 2 0 (strcat "Shh = " dt))
phamicha_vimaru
(Defun c:Shh()
(initget "Heso Do")
;;;   (ALERT "
    (if (= pt "Heso")
(setq am ac)
(setq ac am))
(setq s 0)
     (while pt
                        (entmod entnew)
(entdel (entlast))
(princ (* s am))
(setq dt (* s am ))
#9 nhantony
nhantony
  • 24 Bài viết
Đã gửi 17 November 2014 - 08:00 AM
Sao chả thấy pro nào giúp nhỉ :(
#10 ketxu
  • 5690 Bài viết
Đã gửi 17 November 2014 - 08:37 AM
Sau này bạn vui lòng :
1- Post đúng vị trí bạn đã thấy lisp nếu yêu cầu không khác quá xa yêu cầu gốc
2- Nếu post code ra ngoài vui lòng cho code vào thẻ code (hình <>)
(defun C:HA( / y0 y1 ent s)
(command "ucs" "w")
(or *tl* (setq *tl* 1))
(setq *tl* (cond ((getreal (strcat "\nTi le < " (rtos *tl*) "> :")))(*tl*)))
(while
  (and
   (setq y1 (cadr (getpoint "\nPick diem de lay cao do: ")) s (* *tl* (- y1 y0)))
   (not (while (not (setq ent (car (entsel "\nChon Text de sua cao do: "))))))
   (entmod (subst (cons 1 (strcat (if (> s 0.0) "+" "") (rtos s 2 2))) (assoc 1 (entget ent)) (entget ent)))))
#11 nhantony
nhantony
  • 24 Bài viết
Đã gửi 17 November 2014 - 10:50 AM
(command "ucs" "w")
(while
  (and
Cảm ơn anh. Nhưng a có thể xem lại dùm em sao dùng được nhưng ko thấy nó nhảy cao độ :(
#12 ketxu
  • 5690 Bài viết
Đã gửi 17 November 2014 - 10:56 AM
Bạn down lại hộ mình nhé.
#13 nhantony
nhantony
  • 24 Bài viết
Đã gửi 17 November 2014 - 11:07 AM
Cảm ơn anh đã được rồi :)
Nhân tiện a có thể viết dùm em lisp tính khoảng cách và khoảng cách cộng dồn trong mặt cắt ngang được ko anh (Được voi đòi tiên) :P
Bạn down lại hộ mình nhẹ
#14 ketxu
  • 5690 Bài viết
Đã gửi 17 November 2014 - 11:15 AM
Mình làm được, nhưng k nhân tiện được, topic sẽ loãng. Với lại mình k biết mặt cắt ngang là gì đâu, mình chỉ biết Point, Dim, Text, Line ... thôi ^^
#15 nhantony
nhantony
  • 24 Bài viết
Đã gửi 17 November 2014 - 11:20 AM
Topic này em có xin cả lisp tính khoảng cách và khoảng cách cộng dồn nữa mà :(
Mod làm được thì giúp em đi. Mọi khi em toàn vẽ thủ công mớibitst công dụng của auto lisp nên hơi gà. Lần này vẽ tận 40 cái mặt cắt ngang lận nên hơi nản :(
#16 ảo tưởng sức mạnh
ảo tưởng sức mạnh
Đã gửi 21 July 2016 - 09:54 PM
chào anh em trên diễn đàn. mong ae giúp đỡ: mình nhờ ae viết lisp xuất các cao độ và khoảng cách các điểm pick trên trắc trang đó ra file excel. VD: như xuất khoảng cách và cao độ tại vị trí 1, 2 và 3http://www.cadviet.c...98_drawing1.dwg. cảm ơn nhiều
