lệnh MA
11 replies to this topic
#1 oizdoi_oi
oizdoi_oi
    biết dimlinear
  • 306 Bài viết
Điểm đánh giá: 451 (tốt)
Đã gửi 09 June 2009 - 01:45 PM
liệu có thể MA text mà có thể MA được cả các thuộc tính VD như điểm chèn(căn chữ) kô nhỉ?
#2 trumxike8x
trumxike8x
  • 21 Bài viết
Đã gửi 14 June 2009 - 02:05 PM
Có thể làm thế.....
mình ma như binh thuờng nhưng đôi khi bản vẽ của người khác sử dụng rồi có một số text ho dùng ed nên ko thể ma bt
#3 haanh
haanh
  • 2892 Bài viết
Điểm đánh giá: 1562 (rất tốt)
Đã gửi 14 June 2009 - 02:47 PM
Lenh MA, kho' quá
http://www.cadviet.c...showtopic=10300
#4 oizdoi_oi
oizdoi_oi
    biết dimlinear
  • 306 Bài viết
Đã gửi 15 June 2009 - 01:41 PM
Có thể làm thế.....
ma cả điểm canh lề chữ cơ mà
vd như leftn right, center, midle.....
#5 Tue_NV
  • 4296 Bài viết
Đã gửi 15 June 2009 - 02:26 PM
Chào oizdoi_oi
Theo mình nghĩ : cách làm đơn giản như sau :
1. Chọn đối tượng nguồn -> Bấm Ctrol+1 -> Xem nó ở dạng canh lề nào
2. Đánh lệnh MA
Command: ma MATCHPROP
Select source object:
Current active settings: Color Layer Ltype Ltscale Lineweight Thickness
PlotStyle Text Dim Hatch Polyline Viewport
Select destination object(s) or [Settings]: Specify opposite corner:
3. Sử dụng lệnh justifytext
Command: justifytext
Select objects: p : gõ P để chọn lại đối tượng Text mới bị MA
3 found
Select objects: Enter
Enter a justification option
[Left/Align/Fit/Center/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR] <Left>: R : chọn kiểu canh chỉnh đã xem ở bước 1
#6 oizdoi_oi
oizdoi_oi
    biết dimlinear
  • 306 Bài viết
Đã gửi 16 June 2009 - 10:50 AM
ac ac ac neu thế minh hơỉ làm gì để mất thời gian của bạn. thi` bình thường mình vẫn làm theo cách này hoặc cách nhanh hơn là chọn tất cả chữ rồi ấn ctrl+1 rồi chọn canh lề chữ 1 phát luôn là xong.
nhưng dù sao 2 cách trên vẫn lâu vì khi các chữ không cùng canh lề thì khi MA và sau khi chỉnh canh lề sẽ nhảy lung tung. i' mình là giả sử có 10 hàng text mỗi hàng có canh lề khác nhau và hàng đầu tiên là canh lề left chẳng hạn thì bây giờ mình muốn MA 9 hàng text sau theo canh lề left của hàng đầu tiên, mà ko bị nhảy lung tung. MA các canh lề khác cũng tương tự. thank vì sự hợp tac.
mình có file đi kèm nè.
nếu chữ to nhỏ khác nhau
file cad nè
http://www.cadviet.c...xxxxxxxxxxx.zip
#7 Zuy782006
Zuy782006
  • 28 Bài viết
Điểm đánh giá: 11 (tàm tạm)
Đã gửi 16 June 2009 - 11:11 AM
file cad nè
Trường hợp này có thể dùng lisp. bạn muốn ma cả độ lớn layer và color luôn không (trong hình thì mình thấy là có nhưng hỏi lại cho chắc)
*Lưu ý thêm nếu các text trước khi thực hiện lệnh mà không thẳng hàng thì sau khi thực hiện lệnh cũng không thẳng hàng. (lisp chỉ làm việc giử nguyên vị trí text chỉ thay đổi cách canh lề của text thôi nhé)
Ơ hay, tại sao ta sống chốn này?
Quay cuồng mãi, vậy có gì vui !!!
#8 Tue_NV
  • 4296 Bài viết
Đã gửi 16 June 2009 - 11:22 AM
Chào 'oizdoi_oi'
Nếu bạn sử dụng ctrl+1 rồi chọn canh lề chữ 1 phát luôn thì chữ sẽ nhảy lung tung ngay.
Nếu bạn sử dụng lệnh justifytext để canh lề thì sẽ không nhảy nữa.
Chú ý : Phải sử dụng lệnh justifytext trước khi sử dụng lệnh Ma thì vấn đề của bạn được giải quyết
1.Chọn đối tượng nguồn -> Bấm Ctrol+1 -> Xem nó ở dạng canh lề nào (Ví dụ Left)
2.Sử dụng lệnh justifytext
Select objects:
3 found
[Left/Align/Fit/Center/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR] <Left>: L : chọn kiểu canh chỉnh đã xem ở bước 1
3. Đánh lệnh MA thử xem -> :lol2:
#9 oizdoi_oi
oizdoi_oi
    biết dimlinear
  • 306 Bài viết
Đã gửi 16 June 2009 - 11:37 AM
uh rat hay, tu truoc minh chưa dùng cách này
nhưng nếu có lit thì vẫn hay hơn nhỉ, sao cad ko có tham số nào để ma toàn bộ các thuộc tính đối tượng nhỉ
cam on bạn nhé
mình pick THANK rồi đấy
ban Zuy co lít thì cho đi
#10 Tue_NV
  • 4296 Bài viết
Đã gửi 16 June 2009 - 01:05 PM
cam on bạn nhé
Ngày hôm qua, Tue_NV có viết cái Lisp này nhưng không thành công vì khi cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Text thì chữ nhảy lung tung như 'oizdoi_oi' thấy đấy.
Tue_NV đã viết cái Lisp khác.
'oizdoi_oi' hãy chạy thử cái Lisp này. Tue_NV vẫn biết còn có 1 điểm nhỏ chưa hoàn thiện.
(defun c:MAT()
(setq goc (car(entsel "\n Select source object :")))
(prompt "\n Select destination object(s) :")
(setq ss (ssget))
(Command "select" "P" "")
(prompt "\n Chon kieu canh le cho Text :")
(command "justifytext" "P" "" Pause)
(Command "MATCHPROP" goc "P" "")
#11 gia_bach
  • 1440 Bài viết
Điểm đánh giá: 1432 (rất tốt)
Đã gửi 17 June 2009 - 09:33 AM
Chào oizdoi_oi
Bạn chạy thử LISP này.
(defun c:MJT(/ ent ss data elst id) ; MJT -> Matchprop_Justify_Text
(command "UNDO" "begin")
(defun dxf(id data) (cdr (assoc id data)) )
(defun dataMod (code val data) (subst (cons code val) (assoc code data) data));databae Modify
; ham chinh
(while
(not
(and
(setq ent (car (entsel "\nChon Text chuan : ")))
(if ent (= (cdr (assoc 0 (entget ent))) "TEXT") )
(princ "\nChon lai : ")
(princ "\nChon Text can thay doi : ")
(if (setq ss (ssget '((0 . "TEXT")) ))
(setq data (entget ent))
(foreach elst (mapcar 'entget
(vl-remove-if 'listp
(mapcar 'cadr (ssnamex ss))))
; thuoc tinh
(foreach id (list 8 40 7 62 6 48 370);layer height textstyle color linetype linetypescale lineweight
(if (dxf id data)
(if (dxf id elst)
(setq elst (dataMod id (dxf id data) elst))
(setq elst (append elst (list (cons id (dxf id data)))) )
(if (dxf id elst)
((eq id 62) (setq elst (dataMod id 256 elst)))
((eq id 48) (setq elst (dataMod id 1 elst)))
((eq id 6) (setq elst (dataMod id "ByLayer" elst)))
((eq id 370)(setq elst (dataMod id -1 elst)))
; vi tri
(setq elst (subst (cons 10 (list (cadr (assoc 10 data))
(caddr (assoc 10 elst))
(cadddr (assoc 10 elst))))
(assoc 10 elst) elst)
elst (dataMod 11 (dxf 10 elst) elst)
elst (dataMod 72 0 elst)
(entmod elst)
(command "UNDO" "end")
#12 oizdoi_oi
oizdoi_oi
    biết dimlinear
  • 306 Bài viết
Đã gửi 18 June 2009 - 02:35 PM
Chào oizdoi_oi
; ham chinh
(while
(not
(and
; thuoc tinh
(if (dxf id data)
(if (dxf id elst)
(if (dxf id elst)
; vi tri
(entmod elst)
hay qua' thank hai ban Tue_nv va Gia bach nha'
