Giúp em Thêm dòng lệnh ?
#1 hhhhgggg
hhhhgggg
    biết dimedit
  • 393 Bài viết
Điểm đánh giá: 30 (tàm tạm)
Đã gửi 11 June 2009 - 06:50 AM
Dưới đây là Lisp cộng thêm 1 giá trị vào Text rùi ghi kết quả sang 1 text khác trên bản vẽ. Em muốn thêm dòng lệnh hiển thị giá trị mình thêm của lần trước khi mình thực hiện lệnh lần sau vào để khi mình lặp lại lệnh thì ko phải đánh lại giá trị lần trước mình thêm vào nữa.
dạng như sau :
chạy lần 1
Command: add
select text number: (Chọn text cộng thêm)
value add<0>: 50
Select Text to results: (Chọn text gán kết quả)
chạy lần 2
Command: add
value add<50>: (Ấn enter, ko phải nhập lại giá trị 50)
CODE
;;;=========== Cong Text voi so =======
(defun c:add()
(setvar "CMDECHO" 0)
;Lay gia tri cua text thu nhat:
(setq s (entget (car (entsel "\n Select Text number: "))))
(setq otext (assoc 1 s))
(setq ot (cdr otext))
(setq ot (read (substr ot 1 )))
;Lay gia tri cua text thu hai:
(command "luprec" pre)
(setq ot1 (getreal "\nValue Add:"))
(setq giatri (entget (car (entsel "\n Select Text to results: "))))
(command "luprec" "2")
(setq gia (assoc 1 giatri))
;(setq gia (rtos gia 2 2))
(setq nt1 (cons 1 (rtos (+ ot ot1) )))
(setq giatri (subst nt1 gia giatri))
(entmod giatri)
Hoàng Giang
#2 q288
q288
    biết lệnh fillet
  • 209 Bài viết
Điểm đánh giá: 164 (tàm tạm)
Đã gửi 11 June 2009 - 07:35 AM
dạng như sau :
Sửa lại như sau: Bạn copy trực tiếp các dòng dưới đây vì hình như download file add.lsp thiếu mất vài chữ.
Nhờ mod sửa dùm cái vụ thiếu chữ này.
(defun c:add ()
(setq ot (read (substr ot 1))
ot2 nil)
(if ot1 (setq ot2 (getreal (strcat "\nValue Add <" (rtos ot1) ">:")))
(setq ot1 (getreal "\nValue Add :" )))
(if ot2 (setq ot1 ot2))
(setq nt1 (cons 1 (rtos (+ ot ot1))))
(entmod giatri)
#3 hhhhgggg
hhhhgggg
    biết dimedit
  • 393 Bài viết
Đã gửi 11 June 2009 - 07:46 AM
(defun c:add ()
ot2 nil)
(entmod giatri)
ok ! Thanks !!!!
Hoàng Giang
#4 Tue_NV
  • 4325 Bài viết
Đã gửi 11 June 2009 - 08:32 AM
Đây là kỹ thuật mang tính "kinh điển"
Bạn có thể đọc bài viết này của bác ssg để có thể tự thêm mã lệnh cho mình trong những trường hợp khác.
Mong rằng bạn hiểu và có thể tự tay xây dựng được cái này trong những bài toán khác
Bài viết đó nằm ở đây : Nghệ thuật lập trình Lisp. Bài viết số 14
