[Yêu Cầu] Lisp lọc đối tượng đường thẳng song song
13 replies to this topic
#1 --NK--
--NK--
  • 15 Bài viết
Đã gửi 20 November 2014 - 04:29 PM
Chào mọi người!
Mình có 1 Hình Thang, sau khi chọn đối tượng bằng hàm SSget.
Muốn lọc 2 đường thẳng song song vào 1 danh sách và 2 đường còn lại vào một danh sách.
Nghĩ hoài mà ko ra cái điều kiện và cú pháp.
Mọi người giúp mình với. T-T
Xin cảm ơn!!!
#2 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1299 Bài viết
Điểm đánh giá: 519 (tốt)
Đã gửi 20 November 2014 - 06:07 PM
Tại bạn nghĩ nhiều quá chăng ?!
đk chỉ là so sánh angle của các cạnh
đại loại:
(equal (angle "02 đỉnh thuộc cạnh thứ nhất") (angle "02 đỉnh thuộc cạnh thứ hai") 1e-10)
Bergson
#3 phamthanhbinh
Đã gửi 20 November 2014 - 07:11 PM
đại loại:
Vấn đề còn ở chỗ đối tượng hình thang này là một polyline hay chỉ là các line nữa bác Hieptr ơi.
#4 --NK--
--NK--
  • 15 Bài viết
Đã gửi 20 November 2014 - 09:05 PM
đại loại:
Nếu lấy góc của 2 đường thẳng để so sánh thì có 1 trường hợp là 2 đường thẳng song song nhưng hướng của cặp số 10 và 11 của 2 đường thẳng ngược nhau nên vẫn ra Nil.
Mình đã thử suy nghĩ về giao điểm, nhưng suy nghĩ tối qua. Lần quần ko ra được, phần thì ko có thời gian.
Cho mình hỏi trong dk bạn gợi ý có “1e-10” là gì, mình ko hiểu. Bạn có thể giải thích ko?
#5 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1299 Bài viết
Đã gửi 21 November 2014 - 08:13 AM
@bác Bình:
Em viết:
thì có liên quan gì đến line hay polyline ?!
Khi NK hỏi vậy, em đoán NK cũng đã vọc đc tí chút rồi bác Bình ah !
@NK:
>>> để kiểm tra song song cho cả 2 đk khi 2 cạnh cùng phương ngược chiều (hoặc cùng chiều) thì so sánh hiệu 2 góc với 0 hoặc với pi
Chú ý: nên dùng equal.
1e-10 trong VD trên là tham số fuzz (bạn đọc help hàm equal nhé !) tạm dịch nôm na là sai số của phép so sánh,
equal trả lại kết quả T khi sai khác giữa 2 đối số <fuzz.
Bergson
#6 Doan Van Ha
  • 5468 Bài viết
Đã gửi 21 November 2014 - 08:37 AM
2pi nữa hiepttr? >> so sánh sin của góc.
#7 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Điểm đánh giá: 499 (tốt)
Đã gửi 21 November 2014 - 08:39 AM
Bạn thử cái này.
(defun c:test (/ ss coroi a ang tm)
  (defun dxf (id v) (cdr (assoc id (entget v))))
  (setq ss (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex (ssget))))
coroi nil
rt nil)
  (while (and ss (not coroi))
    (setq a (car ss)
 ang (angle (dxf 10 a) (dxf 11 a))
 ss (cdr ss))
    (if (setq tm (vl-remove-if-not '(lambda (x) (or (= ang (angle (dxf 10 x) (dxf 11 x)))
                   (= ang (angle (dxf 11 x) (dxf 10 x))))) ss))
      (setq rt (list a (car tm))
   coroi t)
  (if rt (sssetfirst nil (ssadd (last rt) (ssadd (car rt)))))
#8 Doan Van Ha
  • 5468 Bài viết
Đã gửi 21 November 2014 - 08:46 AM
Ý kiến với Tot77 tí:
1). Đã set cục bộ rồi thì còn set nil làm chi? Chắc do không để ý?
2). Dùng hàm = thì rất phiêu.
#9 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Đã gửi 21 November 2014 - 08:53 AM
1) Cẩn tắc vô ưu.
2) Tuyệt đối song song, k có vụ "gần" song song.
#10 Doan Van Ha
  • 5468 Bài viết
Đã gửi 21 November 2014 - 08:59 AM
1) Cẩn tắc vô ưu.
2). Sẽ có lúc Tot77 ngộ ra cái "gần" ấy! Nói chi đâu xa: Tot77 thử rectang 1 hình, xoay đi 1 tí, rồi kiểm tra xem nó có = hay phải equal?
Nếu Tot77 vẫn bảo lưu thì sẽ không ý kiến nữa, bởi đây là "kinh nghiệm xương máu" nên góp ý thế thôi.
#11 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 21 November 2014 - 09:04 AM
Đề bài chưa rõ ràng thì viết chỉ tốn thời gian thôi ^^
#12 --NK--
--NK--
  • 15 Bài viết
Đã gửi 21 November 2014 - 02:00 PM
Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ.
Cảm ơn bạn Tott77, Hiepttr.^^
Hình thang này ko chỉ là 4 đt thôi, ko phải một khối.
Mình dùng lisp của bạn Tott77 theo yêu cầu của mình là ok.
Nhưng có 1 vấn đề là hình thang đặng nghiêng thì lisp ko chay được như bạn D.V.Ha nói.
#13 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Đã gửi 21 November 2014 - 02:16 PM
"Kinh nghiệm xương máu" của bác Ha cũng hay đấy, vậy bạn thay hàm = bằng equal cho chắc ăn, sai số tùy bạn cho.
#14 Doan Van Ha
  • 5468 Bài viết
Đã gửi 21 November 2014 - 10:25 PM
Trích dẫn dưới đây chưa phải là câu trả lời cho bạn ư?
- Tự nhiên tôi lại nhớ đến những nhận xét của ndtnv và của ketxu.
