Bác nào hay xài lệnh COPYM có bị lỗi như mình ko vậy?
9 replies to this topic
#1 hoavien248
hoavien248
  • 28 Bài viết
Đã gửi 12 June 2009 - 11:19 AM
Cho mình hỏi cái này nhé!Khi dùng lệnh COPYM,chọn đối tượng,enter,tham sốM,chọn điểm rồi mình kéo ra xa chọn điểm đến,nhập khoảng cách 100,ko hiểu sao khi đo lại thi` là 500,còn đối tượng lúc đầu giờ thành 5 đối tượng chồng lên nhau.Mình mò wài ko dc nên nhờ các bạn giúp đỡ mình nhé!thanks
#2 duongsatdn
duongsatdn
  • 1657 Bài viết
Điểm đánh giá: 761 (tốt)
Đã gửi 12 June 2009 - 11:28 AM
Thú thực là tôi thử thao tác y như bạn đã viết, nhưng không tài nào có kết quả đươc!
#3 Lương Xuân Hậu
Lương Xuân Hậu
    biết lệnh ddedit
  • 299 Bài viết
Điểm đánh giá: 156 (tàm tạm)
Đã gửi 12 June 2009 - 11:30 AM
Mình ko biết lệnh này, bạn có thể nói qua công dụng của nó ko?
Hạnh phúc gì bằng những đêm đông
Ta bôi DEP rồi đắp chăn đi ngủ
Đời SV nghèo cơm ko đủ
Nên nhiều khi ngủ để quên đời
#4 hoavien248
hoavien248
  • 28 Bài viết
Đã gửi 12 June 2009 - 11:48 AM
Công dụng của nó với tham số M:copy ra nhiều đường với 1 khoảng cach nhất định.
...........................với tham số D:chia đoạn thẳng ra nhiều phần bằng nhau.
Thử đi bạn dùng hay lắm,nhưng mà hôm nay mình làm thì nó bị lỗi như trên,o hiểu tại sao nữa.
#5 thoclep
thoclep
  • 170 Bài viết
Điểm đánh giá: 143 (tàm tạm)
Đã gửi 12 June 2009 - 11:57 AM
Mình cũng hay dùng lệnh này để vẽ, nó rất tiện dụng.
Mình thấy thao tác trên của bạn chưa hợp lý. Nó phải là:
Copym => chọn đối tượng cần copy => chọn điểm đầu(giống trong lệnh copy) => chọn tham số measure (m) => chọn điểm cuối (điểm đến) => nhập khoảng cách giữa đối tượng. Và theo kinh nghiệm của mình thì thỉnh thoảng khoảng cách giữa 2 đối tượng cuối nó có lệch 1 chút do cộng dồn khoảng cách.
Lệnh này mình rất hay dùng để vẽ đường hàn trong kc thép. Ngoài ra, còn có các lựa chọn khác là Repeat (last), Divide, Measure, Array cũng rất hữu ích
#6 Tue_NV
  • 4300 Bài viết
Đã gửi 12 June 2009 - 12:14 PM
Cần chú ý rằng lệnh Copym là 1 lệnh nằm trong phụ trợ Express
Bạn hoavien248 có thể trình bày theo thứ tự thao tác của bạn khi sử dụng lệnh copym được không?
#7 hoavien248
hoavien248
  • 28 Bài viết
Đã gửi 12 June 2009 - 12:35 PM
Mình vẽ 1 đường line(1 đối tượng),COPYM enter,chọn đối tượng enter,chọn điểm,chon M,chọn điểm đến,nhâp khoảng cách 100 enter,thí lệnh thực hiện như bìinh thường nhưng khi đo lại thi` khoảng cách giữa 2 đường line gần nhau lại là 500.và 1 đối tượng lúc đầu thành 5 đối tượng chồng lên nhau.giúp mình với.
#8 Tri
Tri
  • 31 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)
Đã gửi 12 June 2009 - 12:44 PM
Mình sử dụng lệnh Copym thì không bị lỗi như bạn. Bạn có thể upload file của bạn sử dụng lệnh copym lên diễn đàn được không?
#9 hoavien248
hoavien248
  • 28 Bài viết
Đã gửi 12 June 2009 - 01:19 PM
http://www.cadviet.c...T_BANGHT222.dwg
File nè bạn!
#10 nguyenhuyhoang
nguyenhuyhoang
  • 749 Bài viết
Điểm đánh giá: 426 (tốt)
Đã gửi 12 June 2009 - 04:00 PM
Command: copym
Select objects: Chọn đối tượng
Select objects: Chọn tiếp rồi enter
Base point: Chọn điểm chuẩn (VD tâm đường tròn)
Second point or
[Repeat (last)/Divide/Measure/Array (dynamic)/Undo] <exit>: m
Select measure ending point: Nhập chiều dài tổng cần sao chép (VD 500)
Distance between copies: Nhập khoảng cách giửa các đối tượng = 100
Second point or
[Repeat (last)/Divide/Measure/Array (dynamic)/Undo] <exit>: enter
Bạn bị sai chắc do bạn vẽ trước đoạn thẳng, rồi từ đó bạn mới dùng lệnh Copym.
