Cách tạo 1 khoảng cách chung tới đối tượng cho nhiều dim line?
33 replies to this topic
#21 Doan Van Ha
  • 5524 Bài viết
Đã gửi 27 May 2013 - 08:45 AM
Cách gọi lệnh:
(DimSpace)
File lisp:
(defun DimSpace()
 (* 5 (getvar "dimscale") (Get_height (car (entsel "\nChon Dim: ")))))
(defun Get_height(ent / blk1 blklst hei)
 (setq blk1 (cdr (assoc -2 (tblsearch "BLOCK" (cdr (assoc 2 (entget ent (list "*"))))))))
 (while (setq blk1 (entnext blk1))
  (setq blklst (entget blk1))
  (if (= (cdr (assoc 0 blklst)) "MTEXT")
   (setq hei (cdr (assoc 40 blklst)))))
 hei)
#22 phongtran86
phongtran86
  • 177 Bài viết
Điểm đánh giá: 22 (tàm tạm)
Đã gửi 27 May 2013 - 09:10 AM
Như vậy mất thêm thao tác chọn dim:D Em muốn thao tác chọn này trùng với thao tác chọn tất cả các dim để gióng luôn. Phiền anh nốt.
#23 Doan Van Ha
  • 5524 Bài viết
Đã gửi 27 May 2013 - 09:18 AM
Vậy thì vầy!
(defun C:HA()
 (princ "\nCho cac Dim...")
 (foreach ent (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex (ssget '((0 . "Dimension"))))))
  (DimSpace ent))
(defun DimSpace(ent)
 (* 5 (getvar "dimscale") (Get_height ent)))
 hei)
#24 phongtran86
phongtran86
  • 177 Bài viết
Đã gửi 27 May 2013 - 10:09 AM
Em ghép vào thử lại rồi. Kết quả thì hàm Get_height cho ra kết quả chiều cao dim hiện thời chứ không phải dim đang chọn. Em không hiểu code lắm.
Tai em để dim ở Dim100 dùng gióng khoảng cách vẫn thế, dim 70 cũng giống như thế và kc là 5 lần chiều cao là textdim hiện thời. Nếu như thế ta dùng (getvar "dimtxt") sẽ cho ra chiều cao textdim của dimstyle hiện thời (biến hệ thống). :(
#25 Doan Van Ha
  • 5524 Bài viết
Đã gửi 27 May 2013 - 10:33 AM
Sao mà hàm Get_height trả về height của dim current được nhỉ? Bạn add dòng code dưới đây vào command, sau đó chọn dim, xem nó ra gì? Height của Dim current hay Dim được chọn?
Chú ý: có thể height của dim current nó bằng height của dim được chọn.
#26 phongtran86
phongtran86
  • 177 Bài viết
Đã gửi 27 May 2013 - 11:40 AM
Em mới mày mò chưa bik cách đặt hàm như thế nào vào hàm để nó chay rồi. :((. Anh đặt hàm vào vị trí giúp em để nó thực hiện đc lệnh gióng em tham khảo với.
#27 Doan Van Ha
  • 5524 Bài viết
Đã gửi 27 May 2013 - 11:51 AM
1). Câu hỏi 1: bạn đã thử bài #25 chưa?
2). Câu hỏi 2: nếu bài #25 là OK thì dùng lisp ở bài #23.
Bạn hỏi một hồi làm tối cũng rối mù lên, trong khi vấn đề là đơn giản.
#28 phongtran86
phongtran86
  • 177 Bài viết
Đã gửi 27 May 2013 - 02:49 PM
http://www.cadviet.c...3/21028_add.lsp
Đây là file lisp đã sửa. Từ file lisp gốc em bỏ dòng (defun DimSpace () (* 7 (getvar "dimscale"))) đi và thay vào đoạn code ở bài 23 của anh mà nó khong chay. Em ko biết thêm thêm code gọi hàm như nào. Nhờ anh đặt luôn giúp.
#29 phongtran86
phongtran86
  • 177 Bài viết
Đã gửi 27 May 2013 - 06:10 PM
Code ở mục 25 ra kết quả rồi. Nhưng bjo mình không biết cách ghép nó vào lisp trên để nó ra hàm tạo khoảng cách đường kích thước đến đối tượng.
#30 Doan Van Ha
  • 5524 Bài viết
Đã gửi 28 May 2013 - 09:14 AM
Đây bạn!
(defun GetDxf(n e)
 (cdr (assoc n e)))
(defun ModDxf(n v e)
 (if (GetDxf n e)
  (entmod (subst (cons n  v) (assoc n e) e))
  (entmod (append e (list (cons n  v))))))
(defun TSel(et ms)
 (if ms (princ ms))
 (ssget (if et (list (cons 0 et)))))
(defun AdjustDim1 (p l e / a)
 (if (= 0 (logand 92 (GetDxf 70 e)))
   (setq a (angle (GetDxf 14 e) (GetDxf 10 e)))
   (ModDxf 10 (polar p a  (if (= 1 (rem  (GetDxf 70 e) 2)) l (/ l (abs (sin (- a (GetDxf 50 e))))))) e))))
(defun AdjustDim(ss / i p)
 (if ss
   (setq p (trans (getpoint "\nBase point:")1 0) i -1)
   (repeat (sslength ss)
(AdjustDim1 p (DimSpace (ssname ss i)) (entget (ssname ss i))))))
(defun C:AdjustDim()
 (AdjustDim (TSel "DIMENSION" "\nSelect Dimensions :")))
(defun C:SelfAdjustDim( / e)
 (setq i -1 ss (TSel "DIMENSION" "\nSelect Dimensions :"))
 (if ss
   (setq i (1+ i) e (entget (ssname ss i)))
   (AdjustDim1 (GetDxf 14 e) (DimSpace (ssname ss i)) e)))
(defun DimSpace(ent / blk1 blklst hei)
 (* 5 (getvar "dimscale") hei))
#31 phongtran86
phongtran86
  • 177 Bài viết
Đã gửi 28 May 2013 - 06:52 PM
Em gà quá, làm anh vất vả rồi
#32 nghau90
nghau90
  • 34 Bài viết
Đã gửi 07 February 2014 - 09:23 AM
bác ơi hướng dẫn cụ thể lại cái lisp dim đều này giúp e . cách sử dụng
#33 vothanhcoc
vothanhcoc
  • 20 Bài viết
Đã gửi 27 February 2016 - 08:49 AM
mình có các đường Dim như thế này:(xem pic)dim1.jpg
mình muốn các chân đường Dim cách đường line1 một khoảng cách bằng khoảng cách từ line1 đến line2.
Bác nào biết làm thế nào cho nhanh bày mình với, có cách nào làm tương tự như trim hay ex đường line không?
Bạn dùng lisp dưới đây! dùng lệnh CD để cắt dim; lệnh BD để dóng dim. http://www.mediafire...iabp/CUTDIM.lsp
Chúc bạn thành công!!! http://www.mediafire...g8qs/CUTDIM.lsp
#34 jangboko
jangboko
  • 56 Bài viết
Đã gửi 25 March 2017 - 11:41 PM
Cái này có lẽ phải dùng lisp thôi
Bạn dùng thử
lệnh là :
- SelfAdjustDim : dùng khi chiều dài 2 chân dim = nhau, dim nằm trong cùng
- AdjustDim : dùng khi định vị trí dimline với 1 điểm cho trước
Đã sửa phần đổi hệ tọa độ
(defun Dxf(n e) (cdr (assoc n e)))
    (if (Dxf n e)
(defun TSel(et ms)     (if ms (princ ms))    (ssget (if et (list (cons 0  et))))    )
(defun DimSpace () (* (getvar "DIMSCALE") (getvar "dimscale")))
    (if (= 0 (logand 92 (Dxf 70 e)))
            (setq a (angle (Dxf 14 e) (Dxf 10 e)))
            (ModDxf 10 (polar p a  (if (= 1 (rem  (Dxf 70 e) 2)) l (/ l (abs (sin (- a (Dxf 50 e))))))) e )    )
(defun AdjustDim(ss l / i p)
  (if ss
            (setq i (1+ i) )    (AdjustDim1 p l (entget (ssname ss i)))
    )    ) )(princ)
(defun C:AdjustDim()    (AdjustDim (TSel "DIMENSION" "\nSelect Dimensions :") (DimSpace)))
  (setq i -1 ss (TSel "DIMENSION" "\nSelect Dimensions :") )
  (if ss
            (setq i (1+ i) e (entget (ssname ss i))  )
            (AdjustDim1 (Dxf 14 e) (DimSpace) e)
  ) )(princ)
chào bạn,  lisp của bạn rất hay, mình sử dụng trong model thi ổn, nhưng khi sử dụng trong môi trường layout, sử dụng loại dim cho nhiều tỉ lệ thì nó lại ko dùng được. Vậy bạn ( hay bác nào đi ngang qua) giúp mình chỉnh cho lisp có thể sử dụng được ở trong môi trường layout. Cám ơn bạn nhiều.
