đo đường polyline
31 replies to this topic
#1 nhocbabi
nhocbabi
  • 83 Bài viết
Đã gửi 19 June 2009 - 08:58 AM
Các anh ơi, có cách nào để đo chiều dài của một đoạn trong cả đường cong poyline không ạ, chỉ giúp em với! Em cảm ơn ạ!
#2 Tue_NV
  • 4330 Bài viết
Điểm đánh giá: 3831 (đỉnh cao)
Đã gửi 19 June 2009 - 09:16 AM
Bạn chạy thử Lisp này xem :
Lisp đo một đoạn của Line, Pline, Arc, Circle, Spline, elipse
(defun c:dopl()
(setq curve (car(entsel"\n Chon Polyline :")))
(setq ddau (getpoint"\n Pick diem dau can do :"))
(setq dcuoi (getpoint ddau"\n Pick diem dau can do :"))
(setq d1 (vlax-curve-getDistAtPoint curve ddau))
(setq d2 (vlax-curve-getDistAtPoint curve dcuoi))
(alert (strcat " L = " (rtos (abs (- d1 d2)) 2 0)))
:lol2:
#3 huyenbn
huyenbn
  • 16 Bài viết
Đã gửi 19 June 2009 - 09:32 AM
Lisp đo cả 1 đoạn của Line, Pline, Arc, Circle, Spline, elipse
(defun c:dopl()
(setq dcuoi (getpoint"\n Pick diem dau can do :"))
:lol2:
Tiện đây em xin hoi bác, bác có llisp nao có thể đo chiều dài của cả một mặt bằng không, ví như đo chiều dài dây dẫn của một mặt bằng cấp điện vậy.
#4 duy782006
  • 2163 Bài viết
Điểm đánh giá: 1372 (rất tốt)
Đã gửi 19 June 2009 - 09:35 AM
Bạn dùng từ mắc cươì quá. Mặt bằng mà sau lại đo chiều dài được?
Thẻo như mình hiểu thì bạn muốn đo chiều dài tổng của các đối tượng vậy thì bạn phải cho moi người biết đó là đối tượng gì, bạn muốn cách chọn ra sao, xuất kết quả thế nào. Tốt nhất là up cái "mặt bằng" mà bạn muốn "đo chiều dài" lên.
#5 nhocbabi
nhocbabi
  • 83 Bài viết
Đã gửi 19 June 2009 - 09:38 AM
Bạn dùng lisp này nhé:
http://www.cadviet.c...ongchieudai.lsp
#6 nhocbabi
nhocbabi
  • 83 Bài viết
Đã gửi 19 June 2009 - 09:42 AM
(defun c:dopl()
:D
Em vừa load về dùng thử, đã có kết quả rồi ạ anh ạ :lol2: . Nhưng anh cho em hỏi thêm một chút là có thể có lisp đo chiều dài của đoạn polyline ấy bằng một dimstyle hiện hành không ạ! :lol2:
#7 huyenbn
huyenbn
  • 16 Bài viết
Đã gửi 19 June 2009 - 10:51 AM
Thank nha
#8 w1nDream
w1nDream
    biết lệnh ddedit
  • 293 Bài viết
Điểm đánh giá: 73 (tàm tạm)
Đã gửi 18 September 2010 - 03:50 PM
(defun c:dopl()
:bigsmile:
Pác à.Em đã dùng thử Lisp DOPL của Pác nhưng nó bị lỗi thế này không biết tại sao:
Command: DOPL
Chon Polyline :
Pick diem dau can do :; error: bad argument type: numberp: nil
Pác xem lại hộ em vói.TKS Pác! :undecided:
__Tâm tựa lưu thủY__
Vi nhân nan
#9 upsanddowns
upsanddowns
Đã gửi 19 September 2010 - 01:57 PM
Mọi người cho em hỏi cách chia đường tròn ra nhiều cung với độ dài khác nhau như thế nào vậy?
Luôn tiện cho em hỏi cách vẽ cung tròn khi biết chiều dài dây cung và bán kính luôn ạ.
#10 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Điểm đánh giá: 836 (rất tốt)
Đã gửi 19 September 2010 - 02:57 PM
Đã có câu hỏi và giải đáp trên diễn đàn anh thử tìm kiếm xem sao, nếu ko thấy mọi người sẽ tìm giúp!
Gió đưa cây cải về trời
#11 devilhpvn
devilhpvn
Đã gửi 28 June 2013 - 09:52 AM
Command: DOPL
Chon Polyline :
Mình cũng bị giống bạn. chưa tìm ra được nguyên nhân :)
#12 phamthanhbinh
Đã gửi 28 June 2013 - 10:41 AM
Cái lỗi này là do sai biến số trong lisp.
Dòng code(setq ddau ("\n Pick diem dau can do :")) bị thiếu mất tên hàm.
Hãy sửa thành:
(setq ddau (getpoint "\n Pick diem dau can do :"))
Hy vọng bạn làm được.
#13 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1305 Bài viết
Điểm đánh giá: 521 (tốt)
Đã gửi 28 June 2013 - 11:39 AM
Thay dòng:
(setq curve (car("\n Chon Polyline :")))
bằng:
(setq curve (car (entsel "\nChon Polyline :")))
nữa chứ bác nhỉ :(
Bergson
#14 phamthanhbinh
Đã gửi 28 June 2013 - 11:46 AM
Thay dòng:
bằng:
nữa chứ bác nhỉ :(
Đúng vậy. Do chỉ đọc trên cái lỗi của người hỏi nên mình không chú ý tới các dòng code bên trên bởi thấy lisp vẫn chạy tới dòng code dưới mới báo lỗi. Kiểm tra từ chỗ lỗi lên thấy ngay lỗi rồi nên không tìm tiếp.
Các lỗi này có nhẽ do quá trình biên tập lại diễn đàn gấy ra chứ mình tin rằng bác Tue_NV không thể có những lỗi như thế này được.
Rất mong Ban quản trị lưu ý khi biên tập lại các bài viết của mọi người.trong quá trình nâng cấp diễn đàn.
#15 Polyline
Polyline
    biết lệnh mirror
  • 159 Bài viết
Điểm đánh giá: 18 (tàm tạm)
Đã gửi 08 July 2013 - 03:08 PM
Cho mình hỏi làm sao đo chiều dài của một đường (Polyline, Lwpolyline, Spline, Circle, Ellipse) khép kín?
Hàm
(vlax-curve-getDistAtPoint curve-obj (vlax-curve-getEndPoint curve-obj))
của một đường khép kín luôn trả về 0.
(Không sử dụng qua biến trung gian PERIMETER nha!)
#16 Doan Van Ha
  • 5543 Bài viết
Đã gửi 08 July 2013 - 03:21 PM
(vlax-curve-getDistAtParam ent (vlax-curve-getEndParam ent))
#17 Tue_NV
  • 4330 Bài viết
Đã gửi 08 July 2013 - 04:44 PM
(vla-get-length curve-object)
#18 Doan Van Ha
  • 5543 Bài viết
Đã gửi 08 July 2013 - 05:03 PM
Thằng đó không lấy được length của spline.
#19 Polyline
Polyline
    biết lệnh mirror
  • 159 Bài viết
Đã gửi 08 July 2013 - 05:05 PM
Hay quá! Đây là cách "lách luật" không lấy chiều dài qua point mà lấy qua parameter.
#20 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1305 Bài viết
Đã gửi 08 July 2013 - 05:56 PM
Bác Hà có thể chỉ cho mình cái tham số đằng sau (kết quả của (vlax-curve-getEndParam ent)), nếu nhập vào nó nhỏ lại (nhỏ hơn số đỉnh của 1 rectang đang tính chẳng hạn_ VD: 3)
thì kết quả trả về của hàm (vlax-curve-getDistAtParam...) là cái chi chi vậy ? :D :D :D
Mình thử nó ra 1 con số mà ko lý giải đc
Bergson
