xin giúp về đổi chỗ 2 text cho nhau
#1 hmt
hmt
    biết lệnh scale
  • 146 Bài viết
Điểm đánh giá: -11 (hơi kém)
Đã gửi 17 December 2014 - 12:37 PM
chao mọi người trên diễn đàn.Hiện e có 1 trục trặc nhỏ như sau, đó là việc sắp xếp lại thứ tự trên dưới của text . Ví dụ e có 2 text 1 text nằm trên 1 text nằm dưới cùng layer và h e cần đổi chỗ 2 text này cho nhau, text trên xuống dưới và text dưới lên trên :) mọi người giúp e với ạ, vì có rất nhiều text cần phải đổi chỗ cho nhau. Thanks all
file vi du : http://www.cadviet.c...7_new_block.dwg
#2 gia_bach
  • 1446 Bài viết
Điểm đánh giá: 1434 (rất tốt)
Đã gửi 17 December 2014 - 01:09 PM
Lisp hoán đổi giá trị của hai Text cùng layer :
(defun C:doiTxt(/ obj1 obj2 ss tmp)
  (princ "Chon 2 Text cung layer :")
  (if (and
	(setq ss (ssget (list (cons 0 "TEXT")) ))
	(= 2 (sslength ss))
	(setq obj1 (vlax-ename->vla-object (ssname ss 0)))
	(setq obj2 (vlax-ename->vla-object (ssname ss 1)))
	(eq (vla-get-Layer obj1) (vla-get-Layer obj2)	) )
      (setq tmp (vla-get-TextString obj1))
      (vla-put-TextString obj1 (vla-get-TextString obj2))
      (vla-put-TextString obj2 tmp)))
#3 hmt
hmt
    biết lệnh scale
  • 146 Bài viết
Đã gửi 17 December 2014 - 05:15 PM
  (if (and
	(= 2 (sslength ss))
Thank bác gia bạch , thế này vẫn phải pick từng cụm text nhỉ, có cách nào quét 1 phát tất cả các cụm text đó mà chúng đổi chỗ cho nhau dc k ạ
#4 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Điểm đánh giá: 499 (tốt)
Đã gửi 18 December 2014 - 08:40 AM
Bổ sung lsp của bác gia_bach 1 chút để có thể chọn nhiều text 1 lúc, với đk là 2 txt nằm trong 1 polyline kín.
(defun c:dtxt()
(defun doiTxt(ss / obj1 obj2 tmp)
 (if (and  (= 2 (sslength ss))
(eq (vla-get-Layer obj1) (vla-get-Layer obj2)))
(princ "Chon cac khung bao Text :")
(foreach pl (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= :vlax-true (vla-get-Closed (vlax-ename->vla-object x))))
(vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex (ssget (list (cons 0 "LWPOLYLINE")))))))
(doiTxt (ssget "CP" (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= 10 (car x))) (entget pl)))
'((0 . "TEXT") )))
#5 hmt
hmt
    biết lệnh scale
  • 146 Bài viết
Đã gửi 21 December 2014 - 09:26 AM
(defun c:dtxt()
'((0 . "TEXT") )))
thank bac Tot77 nhé lisp dùng rất hiệu quả :D
