[Nhờ chỉnh sửa] Lisp sắp dim theo annotation scale.
#1 duytuankts
duytuankts
  • 28 Bài viết
Đã gửi 17 December 2014 - 01:38 PM
 Mình có lisp sắp xếp dim như thế này (thành thật xin lỗi tác giả vì lisp copy từ người khác nên ko rõ tác giả, chỉ có nguồn cadviet.com) nhưng h đang tập dùng annotation scale để thống nhất kiểu dim nên không sử dụng được với đối tượng dim annotation scale nữa. Và nhân đây nhờ các bác sửa lisp này ngoài chức năng dóng 2 hàng dim với khoảng cách 3*h text (tính theo với tỷ lệ annotation) thì còn có chức năng tự động cắt dim với khoảng cách 3*h text tính từ chân dim tới hàng dim đầu tiên được không ạ.
Xin cảm ơn đã xem.http://www.cadviet.c..._d3_sap_dim.lsp
(defun c:d3 ()
sodt (cond
(ss (sslength ss))
(t 0)
index 0
(repeat sodt
(setq ent (ssname ss index)
index (1+ index)
lstent (cons ent lstent)
(reverse lstent)
(defun hoanh_newerror (msg)
(if (and (/= msg "Function cancelled")
(/= msg "quit / exit abort")
(princ (strcat "\n" msg))
(done)
(defun init ()
HOANH_CMD (getvar "CMDECHO")
HOANH_OLDERROR *error*
*error* hoanh_newerror
(setvar "CMDECHO" 0)
(command ".undo" "BE")
(defun done ()
(command ".redraw")
(command ".undo" "E")
(if HOANH_CMD
(setvar "CMDECHO" HOANH_CMD)
(if HOANH_OLDERROR
(setq *error* HOANH_OLDERROR)
(defun cdim (entdt pchan pduong / tt old10
old13 old14 new10 new13 new14 p10n
p13n p14n p10o p13o p14o gocduong
gocchan pchanb pduongb loaidim
(defun chanvuonggoc (ph p1 p2 / ptemp pkq goc)
goc (+ (angle p1 p2) (/ pi 2.0))
ptemp (polar ph goc 1000.0)
pkq (inters ph ptemp p1 p2 nil)
pkq
tt (entget entdt)
old10 (assoc '10 tt)
old13 (assoc '13 tt)
old14 (assoc '14 tt)
p10o (cdr old10)
p13o (cdr old13)
p14o (cdr old14)
loaidim (logand (cdr (assoc '70 tt)) 7)
gocduong (cond
((= loaidim 1) (angle p13o p14o))
((= loaidim 0) (cdr (assoc '50 tt)))
(t nil)
pchan (cond
(pchan (list (car pchan) (cadr pchan) 0.0))
(t pchan)
pduong (cond
(pduong (list (car pduong) (cadr pduong) 0.0))
(t pduong)
(if gocduong
(if pchan
pchanb (polar pchan gocduong 1000.0)
p13n (chanvuonggoc
(list (car p13o) (cadr p13o) 0.0)
pchan
pchanb
p14n (chanvuonggoc
(list (car p14o) (cadr p14o) 0.0)
pchan
pchanb
new13 (cons 13 p13n)
new14 (cons 14 p14n)
tt (subst new13 old13 tt)
tt (subst new14 old14 tt)
(if pduong
pduongb (polar pduong gocduong 1000.0)
p10n (chanvuonggoc
(list (car p10o) (cadr p10o) 0.0)
pduong
pduongb
new10 (cons 10 p10n)
tt (subst new10 old10 tt)
(entmod tt)
gocduong
(defun textdimheight (ent / tmp)
(command ".copy" ent "" (list 0.0 0.0 0.0) "@")
(command ".explode" (entlast) "")
(setq tmp (cdr (assoc 40 (entget (entlast)))))
(command ".erase" "p" "")
tmp
(defun phia (p1 p2 p3 / x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3)
x1 (car p1)
y1 (cadr p1)
z1 (caddr p1)
x2 (car p2)
y2 (cadr p2)
z2 (caddr p2)
x3 (car p3)
y3 (cadr p3)
z3 (caddr p3)
tmp (+ (* (- x1 x2) x3)
(* (- y1 y2) y3)
(* (- z1 z2) z3)
((= tmp 0.0) 0.0)
(t (/ tmp (abs tmp)))
(defun khoangcachdim (p1 ent goc / tt p2 A B D)
(setq tt (entget ent)
p2 (cdr (assoc 10 tt))
B (cdr (assoc 50 tt))
A (angle p1 p2)
D (distance p1 p2)
(* (* D (sin (- A B ))) (phia p1 (polar p1 goc 1.0) p2))
(defun phanloai (ent)
kc (khoangcachdim pgoc ent goc)
loai (fix (/ kc heightdimgoc 0.93))
(cons loai ent)
(init)
(princ "\nSap xep dim © CADViet.com")
(while (not (setq entgoc (car (entsel "\nChon duong dim goc: "))))
ttgoc (entget entgoc)
p13goc (cdr (assoc 13 ttgoc))
pgoc (cdr (assoc 10 ttgoc))
goc (cdr (assoc 50 ttgoc))
heightdimgoc (textdimheight entgoc)
ssd (ssget (list
(cons 0 "DIMENSION")
(cons -4 "<OR")
(cons 70 32)
(cons 70 64)
(cons 70 96)
(cons 70 128)
(cons 70 160)
(cons 70 196)
(cons 70 224)
(cons -4 "OR>")
(cons -4 "<OR")
(cons 50 goc)
(cons 50 (+ goc pi))
(cons 50 (- goc pi))
(cons -4 "OR>")
lstd (ss2ent ssd)
lstd (mapcar 'phanloai lstd)
lstlevel nil
(foreach pp lstd
(if (not (member (car pp) lstlevel))
(setq lstlevel (append lstlevel (list (car pp))))
(setq lstlevel (vl-sort lstlevel '(lambda (x1 x2) (< x1 x2)))
lstam nil
lstduong nil
lstamtmp nil
lstduongtmp nil
(foreach pp lstlevel
(if (< pp 0.0)
(setq lstam (append lstam (list pp)))
(if (> pp 0.0)
(setq lstduong (append lstduong (list pp)))
(setq index 0)
(foreach pp (reverse lstam)
index (1+ index)
lstamtmp (append lstamtmp (list (cons pp index)))
lstam lstamtmp
index 0
(foreach pp lstduong
index (1+ index)
lstduongtmp (append lstduongtmp (list (cons pp index)))
(setq lstduong lstduongtmp)
(setq lstlevel (append lstduong lstam (list (cons 0.0 0))))
(setq kcdimstandard (* 3.0 heightdimgoc))
(foreach pp lstd
(setq plht (car pp))
kcdimht (khoangcachdim pgoc (cdr pp) goc)
duongthu (cdr (assoc plht lstlevel))
heso (cond
((/= 0 kcdimht)
(abs (* (/ kcdimstandard kcdimht) duongthu))
(t 0.0)
diemchenht (cdr (assoc 10 (entget (cdr pp))))
pmoi (polar pgoc
(angle pgoc diemchenht)
(* heso (distance pgoc diemchenht))
(cdim (cdr pp) p13goc pmoi)
(done)
(princ "\nSap xep dim, SD - free lisp from www.cadviet.com")
#2 duytuankts
duytuankts
  • 28 Bài viết
Đã gửi 19 December 2014 - 05:05 PM
Hix, không ai rành giúp mình về vấn đề này à?
Chẳng lẽ lại phải quay về setting dim từ tỷ lệ 1-100?
Up lên cho cao thủ.
