xin trợ giúp về làm tròn text
#1 hmt
hmt
    biết lệnh scale
  • 146 Bài viết
Điểm đánh giá: -11 (hơi kém)
Đã gửi 21 December 2014 - 10:31 AM
chào mọi ng. Hiện e có 1 vấn đề đó là việc làm tròn số các text trong cad. ví dụ 2.35 -> 2.60,  3.63 -> 3.60 , 3.66-> 3.70,   3.96->4.00
mà có rất nhiều đối tượng text cần làm tròn như vạy. Mong các pro giúp đỡ :) thank all
#2 sgcq
sgcq
    Hội Hai Lúa
  • 1905 Bài viết
Điểm đánh giá: 701 (tốt)
Đã gửi 21 December 2014 - 11:06 AM
:D :D :D
Do 2 lúa không biết lisp, Bác test thử lisp này xem sao, nhớ sửa chữa lại cho phù hợp.
http://www.cadviet.c...replacetext.lsp
:D :D :D
HỘI HAI LÚA
#3 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1307 Bài viết
Điểm đánh giá: 522 (tốt)
Đã gửi 21 December 2014 - 12:32 PM
Phần tô đỏ hơi khó :D :D :D
Bergson
#4 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1410 Bài viết
Điểm đánh giá: 382 (khá)
Đã gửi 21 December 2014 - 01:30 PM
- nhoc mới thử viết bạn test thử ^^
(defun c:bongbong(/ c ss ename info text1 so num)
(setq c -1)
(prompt "Chon text so: ")
 (if (setq ss (ssget '((0 . "TEXT"))))
    (while (setq ename (ssname ss (setq c (1+ c))))
      (if (setq num (distof (cdr (assoc 1 (entget ename)))))
            num
      );if
	  (if num
	   (setq info (entget ename))
	   (setq text1 (distof (rtos (distof (cdr (assoc 1 info))) 2 2)))
	   (if (or (> (rem text1 0.1) 0.05) (equal (rem text1 0.1) 0.05 0.01))
	   (setq so (rtos (lamtron text1 0.1) 2 2))
	   (setq so (rtos (- text1 (rem text1 0.1)) 2 2))
	   (entmod (subst (cons 1 so) (assoc 1 info) info))
(defun lamtron (n k / sodu)
  (setq sodu (rem n k))
  (if (/= sodu 0)
    (setq n (+ (- n sodu) k))
  n
#5 hmt
hmt
    biết lệnh scale
  • 146 Bài viết
Đã gửi 21 December 2014 - 04:07 PM
(setq c -1)
            num
      );if
	  (if num
  (if (/= sodu 0)
  n
thank bác :D lisp dùng rất tốt :D
