[Yêu cầu] Cần lisp kiểm tra dim bị edit
27 replies to this topic
#21 pphung183
pphung183
    biết dimstyle
  • 385 Bài viết
Điểm đánh giá: 425 (tốt)
Đã gửi 30 December 2014 - 03:24 PM
chỉnh thế thi mình bik nhưng thủ công. muốn gõ lệnh cái. tắt cả dim đã sửa lại đổi màu theo dimstyle :D
Ekk :wub: ... Không thủ công đâu bạn. Muốn edit thằng dim nào đã bi sửa lại ban đầu khi đã dùng Lisp ktd.lsp thì chọn các dim cần chỉnh đúng, trong hộp properties mục Text thì thằng Text color là chọn màu, thằng Text override thì xóa trắng là chỉnh lại Dim thật. Thế thì OK rồi còn gì nữa ^_^ . Sở dỉ tôi nói đến lệnh Find ở đây là nghệ thuật sử dụng nó, bạn nên nghiên cứu thử nghiệm thêm Find sẽ phát hiện ra nhiều cái hay liên quan đến chuỗi kí tự Text :)
#22 phongtran86
phongtran86
  • 177 Bài viết
Điểm đánh giá: 21 (tàm tạm)
Đã gửi 31 December 2014 - 08:26 AM
Mình là gv dạy cad mà :)). Cái này mình biết rồi. Chỉ viết li sp thì chi viet dc cái đơn giản. Còn lệnh cad mình nắm chắc cái này rồi :D
Lệnh đấy là lệnh fillet. tắt là fi mà :D
#23 master_worse
master_worse
  • 170 Bài viết
Điểm đánh giá: 87 (tàm tạm)
Đã gửi 31 December 2014 - 08:57 AM
Dùng
(setq ss (ssget '((-4 . "<AND")(0 . "DIMENSION")(-4 . "<NOT")(1 . ",*<>*")(-4 . "NOT>")(-4 . "AND>"))))
để chọn các đường kích thước đã bị chỉnh sửa
trong file lisp bên dưới:
layer MW-NOT_PLOT là không in.
các đường kích thước đã ở layer này sẽ không được chọn
file Lisp:
(defun c:ktd (/ ss cmdecho)
  (if (setq ss (ssget '((-4 . "<AND")
                        (0 . "DIMENSION")
                        (-4 . "<NOT")
                        (1 . ",*<>*")
                        (-4 . "NOT>")
                        (-4 . "<NOT")
                        (8 . "MW-NOT_PLOT")
                        (-4 . "NOT>")
                        (-4 . "AND>")
      (princ (strcat "co " (itoa (sslength ss)) " duong kich thuoc da bi thay doi."))
      (or (tblsearch "LAYER" "MW-NOT_PLOT")
          (entmake (list '(0 . "LAYER")
                         '(70 . 0)
                         (cons 2 "MW-NOT_PLOT")
                         (cons 62 203)
                         (cons 6 "Continuous")
                         (cons 290 0)
      (setq cmdecho (getvar 'cmdecho))
      (setvar 'cmdecho 0)
      (command "._change" ss "" "P" "LA" "MW-NOT_PLOT" "C" "BYLAYER" "")
      (setvar 'cmdecho cmdecho)
      (princ " cac doi tuong nay da duoc chuyen sang layer MW-NOT_PLOT")
                        (0 . "DIMENSION")
                        (-4 . "<NOT")
                        (1 . ",*<>*")
                        (-4 . "NOT>")
                        (-4 . "<NOT")
                        (8 . "MW-NOT_PLOT")
                        (-4 . "NOT>")
                        (-4 . "AND>")
                         '(70 . 0)
                         (cons 62 203)
                         (cons 290 0)
      (setvar 'cmdecho 0)
                        (0 . "DIMENSION")
                        (-4 . "<NOT")
                        (1 . ",*<>*")
                        (-4 . "NOT>")
                        (-4 . "<NOT")
                        (8 . "MW-NOT_PLOT")
                        (-4 . "NOT>")
                        (-4 . "AND>")
                         '(70 . 0)
                         (cons 62 203)
                         (cons 290 0)
      (setvar 'cmdecho 0)
                        (0 . "DIMENSION")
                        (-4 . "<NOT")
                        (1 . ",*<>*")
                        (-4 . "NOT>")
                        (-4 . "<NOT")
                        (8 . "MW-NOT_PLOT")
                        (-4 . "NOT>")
                        (-4 . "AND>")
                         '(70 . 0)
                         (cons 62 203)
                         (cons 290 0)
      (setvar 'cmdecho 0)
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi master_worse: 31 December 2014 - 10:44 AM
#24 pphung183
pphung183
    biết dimstyle
  • 385 Bài viết
Đã gửi 31 December 2014 - 11:31 AM
Liệu bạn có máy móc quá không (và cũng hơi cực đoan nữa) :D . Nếu đã vẽ bản vẽ để duyệt thì việc Edit dim là chẳng đặng đừng thôi bạn à. Do đó trong 1 bản vẽ chi tiết nếu có Edit dim thì tôi nghĩ chỉ tầm khoảng chục cái là cao. Bạn định dùng Lisp này để phát hiện và không cho những thằng đã bị Edit in ra :wacko: . Mục đích của Topic này chắc chủ Topic muốn kiểm tra Dim đã bị edit và sẽ cân nhắc cái nào nên chỉnh lại, cái nào nên giữ nguyên thôi bạn à :)
#25 master_worse
master_worse
  • 170 Bài viết
Đã gửi 31 December 2014 - 11:54 AM
hơi cực đoan nên mới để ghi chú, chứ cực đoan là không thèm để ghi chú rồi. :P
#26 hiepttr
hiepttr
    Edu level: li10
  • 1307 Bài viết
Điểm đánh giá: 522 (tốt)
Đã gửi 31 December 2014 - 04:45 PM
Online sau những ngày vất vả, mình định lặng thinh ko nói gì. Song, thiết nghĩ nếu mình nói điều này với bạn thì chắc bạn có cảm giác dễ chịu hơn khi học sinh của bạn nói :
(Nếu là Troll thì bạn post nhầm chổ :D  )
Phần tô đỏ >>> chưa đúng, fi là viết tắt của lệnh FILTER mà :D
Thân !
Bergson
#27 Tue_NV
  • 4332 Bài viết
Đã gửi 31 December 2014 - 04:48 PM
Thân !
Cũng chưa đúng đâu bạn! Fi là viết tắt của lệnh do bạn đặt lệnh tắt. hề hề
#28 phongtran86
phongtran86
  • 177 Bài viết
Đã gửi 31 December 2014 - 05:55 PM
Thân !
ok. Mình nhầm chứ k troll :D. lệnh bộ lọc filter. [:D] đầu nghĩ 1 cái tay gõ cái khác. Cách mình thường dung thì sẽ bật mỗi layer dimed rồi chon->ctrl +1 chỉnh màu. hoặc dùng fi chọn dim rồi chỉnh màu text. còn chỉnh dim về kích thước mình hay dùng lệnh  dimreassoc là dc
Thực ra cũng k nhanh hơn nhau là mấy. lệnh find mình hay dùng để replace thôi.
