[Hỏi] Cách thức đo góc theo kiểu trái-giữa-phải trong autolisp
14 replies to this topic
#1 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Điểm đánh giá: 223 (khá)
Đã gửi 01 January 2015 - 04:25 PM
Chào các bác!
Em đang định viết chương trình tự động đo góc được thể hiện theo chiều trái – giữa – phải từ 3 điểm. Kiểu thể hiện đo góc sẽ được ghi mũi tên theo đúng chiều trái – giữa – phải đó với bán kính thể hiện nhất định do người nhập vào (khoảng cách từ tâm góc đến vị trí text thể hiện góc). Sau khi thể hiện được góc đó thì em muốn sửa nội dung của Dimension đó (entlast) và cho vào 1 giá trị mới (entmod) thì cách thức viết sẽ được viết như thế nào ạ?
Có được Module nhỏ này em sẽ áp dụng vào bài toán rộng hơn vào chuyên ngành của mình các bác ạ! Cảm ơn các bác nhiều!
#2 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 01 January 2015 - 05:37 PM
Vấn đề làm sao cho Lisp hiểu đầu nào là Trái, đầu nào là phải?
Cái này có thể sử dụng Dimension đo góc (DIMANGULAR) là được!
#3 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Đã gửi 01 January 2015 - 05:55 PM
Em sẽ cấp cho Lisp 3 tọa độ theo thứ tự anh ạ!
Anh có thể viết 1 đoạn phương thức được không ạ?
#4 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 01 January 2015 - 07:47 PM
Em tham khảo ví dụ trong Help :
(defun c:Example_AddDimAngular()
;; This example creates an angular dimension in model space.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
;; Define the dimension
(setq angVert (vlax-3d-point 0 5 0)
FirstPoint (vlax-3d-point 1 7 0)
SecondPoint (vlax-3d-point 1 3 0)
TextPoint (vlax-3d-point 3 5 0))
;; Create the angular dimension in model space
(setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
(setq dimObj (vla-AddDimAngular modelSpace angVert FirstPoint SecondPoint TextPoint))
(vla-ZoomAll acadObj)
Em nghiên cứu 3 tọa độ trong ví dụ trên:
FirstPoint (1 7 0)
SecondPoint (1 3 0)
TextPoint (3 5 0)
#5 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Đã gửi 01 January 2015 - 09:53 PM
FirstPoint (1 7 0)
SecondPoint (1 3 0)
TextPoint (3 5 0)
Dạ, em cảm ơn anh Tue_NV.
#6 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Đã gửi 02 January 2015 - 06:53 AM
Cảm ơn anh Tue_NV nhé! Em đã làm được rồi. Nhưng lại theo kiểu khác anh ạ.
Code như anh thì em viết hàm con thế này
(defun VD1G1 ( P_Cen P_Trai P_Phai BKR  / P_Text TextPoint  )
(setq   angVert     (vlax-3d-point P_Cen)
	FirstPoint  (vlax-3d-point P_Trai)
	SecondPoint (vlax-3d-point P_Phai)
	   TextPoint(vlax-3d-point (polar P_Cen (+ (angle P_Cen P_Phai) (/ Pi 4)) BKR))
Nhưng nó không đo được góc lớn hơn 180 độ
Thế nên em lại dùng theo cách thủ công
(defun DV1G (P_Cen  P_Trai  P_Phai  BKR  / P_Text )
(setvar "OSMODE" 0)
(setq P_Text (polar P_Cen (+ (angle P_Cen P_Phai) (/ pi 4)) BKR))
(command "dimangular" "" P_Cen P_Trai P_Phai P_Text)
Các bác góp ý cho em hàm trên cùng để nó đo được góc lớn hơn 180 được không ạ?
#7 Doan Van Ha
  • 5473 Bài viết
Đã gửi 02 January 2015 - 09:01 AM
Sửa này xem:
vla-AddDimAngular
Thành:
vla-AddDim3PointAngular
#8 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Đã gửi 02 January 2015 - 09:23 AM
Sửa này xem:
vla-AddDimAngular
Thành:
Thật tuyệt vời bác Hạ à! Em cảm ơn bác nhiều!
:wub:
#9 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Đã gửi 02 January 2015 - 09:27 AM
Bác cho em hỏi ké 1 chút là
(Chr ?) thì mã Ascii là dấu nháy kép ( " ) ạ? Trong phần độ phút em tìm đc là (chr 176) = "    ° '',  (chr 39) = " ' ''
#10 Doan Van Ha
  • 5473 Bài viết
Đã gửi 02 January 2015 - 09:31 AM
34
#11 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Đã gửi 02 January 2015 - 09:37 AM
Hic hic. Chắc tại lúc nãy em làm kiểu gì mà ko đc.
Dạ, em cảm ơn bác Hạ lần nữa ạ!
#12 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 02 January 2015 - 09:38 AM
Em dùng (ascii "\"") là biết mã rồi
#13 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Đã gửi 02 January 2015 - 09:49 AM
Ôi! Tuyệt vời anh ạ!
Tại vì dấu " đặc biệt quá nên em ko Test được. Thêm cái \ OK luôn. ^^
Cảm ơn anh Tue_NV
#14 ndtnv
ndtnv
    biết lệnh divide
  • 440 Bài viết
Điểm đánh giá: 390 (khá)
Đã gửi 05 January 2015 - 09:48 AM
Search ascii table ra đủ cả
http://www.asciitable.com/
#15 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 996 Bài viết
Đã gửi 05 January 2015 - 10:05 AM
Em cũng tìm dc cái này rồi, nhưng loay hoay thế nào khi test lại ko ra. Với lại khi tra phải có internet. ^^
Dc anh Tue_NV chỉ cho cách là ok rồi ạ
