nhờ sửa lisp link giá trị đối tượng
9 replies to this topic
#1 buithengan1
buithengan1
  • 23 Bài viết
Đã gửi 06 January 2015 - 05:07 PM
(defun C:LGT (/ obn Tkq Lob)
	(START_PG)
	(setq obn (vlax-ename->vla-object (car (nentsel "\nChon doi tuong nguon")))
				obd	(vlax-ename->vla-object (car (nentsel "\nChon text dich")))
				Tkq	(strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId "
										(rtos (vla-get-objectid obn) 2 0)
										">%).TextString>%"
	(vla-put-textstring obd Tkq)
	(vla-update obd)
	(vl-cmdf "regen")
	(END_PG)
lisp này copy text từ đối tượng này sang đối tượng khác và tự động thay đổi khi đối tượng nguồn thay đổi nó có khuyết điểm là chỉ chọn đc 1 đối tượng đích giờ mình muốn chọn nhiều giá trị đích hơn nhờ mọi người sửa giúp mình. cảm ơn
#2 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Điểm đánh giá: 499 (tốt)
Đã gửi 08 January 2015 - 08:50 AM
Bạn thử cái này.
Tkq (strcat "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId " (itoa (vla-get-objectid obn)) ">%).TextString>%")
(while (setq obd (car (nentsel "\nChon text dich")))
(vla-put-textstring (vlax-ename->vla-object obd) Tkq)
(vl-cmdf "regen")
#3 buithengan1
buithengan1
  • 23 Bài viết
Đã gửi 08 January 2015 - 12:04 PM
Bạn thử cái này.
(vl-cmdf "regen")
hay quá cảm ơn bạn nhiều
#4 pawuta
pawuta
    biết lệnh move
  • 126 Bài viết
Điểm đánh giá: -12 (hơi kém)
Đã gửi 17 April 2015 - 11:19 AM
để tắt nền background ngay text link làm sao vậy bạn
#5 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Đã gửi 17 April 2015 - 12:33 PM
Cho FIELDDISPLAY = 0
#6 pawuta
pawuta
    biết lệnh move
  • 126 Bài viết
Đã gửi 17 April 2015 - 12:55 PM
cảm ơn bạn
cảm ơn bạn
#7 conghoa
conghoa
    biết lệnh minsert
  • 433 Bài viết
Điểm đánh giá: 91 (tàm tạm)
Ké chút, Tot77 chỉnh hộ mình cái lisp link giá trị đối tượng này nhé
khi appload nó hiện thông báo sau: ; error: malformed list on input
APPLOAD linkt.lsp successfully loaded.
Command: ; error: malformed list on input
Command:
ps: upload trên diễn đàn bị đơ, mình copy code lên luôn
(defun c:LinkT (/ ss objlst ); Link Text  (if (setq ss (ssget  '((0 . "TEXT"))) )	    (progn      (vl-load-com)      (setq objlst (mapcar 'vlax-ename->vla-object (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss)))))      (if (and obj_reactor (vlr-added-p obj_reactor))	(vlr-remove obj_reactor))      (setq obj_reactor (vlr-pers (vlr-object-reactor  objlst  nil '((:vlr-modified . LinkText)								     (:vlr-erased . eraseEnt)  ))))      (princ (strcat "\n   Da thuc hien Link " (itoa(sslength ss)) " Text voi nhau !"		     "\n   Goi lenh Edit Text (ddedit) de cap nhat gia tri."))      (princ)      )    )  )(defun LinkText (notifier-object obj_reactor parameter-list / objlist str)  (setq objlist (vlr-owners obj_reactor)	str (vla-get-TextString notifier-object))  (foreach obj objlist    (if (/= (vla-get-TextString obj)str)      (vla-put-TextString obj str)      )    )  )(defun eraseEnt (notifier-object obj_reactor parameter-list)  (alert "Ban da thuc hien lenh Erase tu doi tuong REACTOR.\nLinkText da bi huy bo : Cac Text khong con Link voi nhau !")  (vlr-owner-remove  obj_reactor notifier-object)  (vlr-remove obj_reactor)  (princ)  )
#8 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Đã gửi 17 April 2015 - 01:16 PM
Bạn thử lại xem.
(princ)))
#9 conghoa
conghoa
    biết lệnh minsert
  • 433 Bài viết
Đã gửi 17 April 2015 - 01:33 PM
Bạn thử lại xem.
(princ)))
Load thì không bị nữa nhưng thực hiện lệnh thì lại bị thông báo sau: ; error: too many arguments
Command:
LINKT
#10 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Đã gửi 17 April 2015 - 02:43 PM
Có lẽ do trình download của CV thêm nhiều ký tự lạ nên lsp bị lỗi, bạn down lại.
http://www.cadviet.c...27168_linkt.rar
