In PDF . Tên layout giống tên trong file name khi in .
7 replies to this topic
#1 miennui_tomo3d
miennui_tomo3d
    biết dimcenter
  • 325 Bài viết
Điểm đánh giá: 113 (tàm tạm)
Đã gửi 26 June 2009 - 12:41 PM
Mình in trong layout , in nhiều layout một lúc . in ra giấy thì ok , không có gì nhưng mình muốn khi in PDF cái tên của layout sẽ tự động nằm trong dòng file name .
Bác nào có cách chỉ giúp với .
Nếu điều này làm được thì khi in PDF sẽ nhanh hơn khi in hàng loạt bản vẽ một lúc . ta không phải đánh lại tên của bản vẽ , chỉ cần nhấn save , save , save là xong .
Mấy bác xem hình là hiểu .
thanks ! :s_big:
#2 daotukl
daotukl
    biết lệnh stretch
  • 162 Bài viết
Điểm đánh giá: 107 (tàm tạm)
Đã gửi 26 June 2009 - 01:57 PM
thanks ! :s_big:
dùng acroplot pro đi bạn
http://www.cadviet.c...?showtopic=3112
#3 miennui_tomo3d
miennui_tomo3d
    biết dimcenter
  • 325 Bài viết
Đã gửi 26 June 2009 - 02:06 PM
Thanks bác nhé nhưng mà công ty không cho cài đâu . Cài vào là sở văn hóa thông tin mò tới là tiu , cái nào cũng bản quyền . mình dùng ZWcad chứ cũng không phải Autocad đâu . Dân cad mình chỉ được cài cad là pro thôi còn mọi cái đều là trial hết . . hic , dùng để đọc , xem thôi . hic .
Có cách nào khác không nhẩy .
#4 miennui_tomo3d
miennui_tomo3d
    biết dimcenter
  • 325 Bài viết
Đã gửi 26 June 2009 - 05:18 PM
Hic . in một lần mấy trăm bản vẽ mà cứ đánh tên không là lộn tùng phèo . Có ai nghiên cứu giúp với .
Cái này rất nhanh trong in ra PDF nếu thành công . giảm bớt 2/3 thời gian in .
#5 Nguyen Hoanh
  • 4106 Bài viết
Đã gửi 26 June 2009 - 08:42 PM
Có mấy câu hỏi chi tiết:
- Bạn in ra pdf bằng máy in gì? pdf995, Adobe PDF hay DWG to PDF?
- Khi gặp trường hợp trùng file (ví dụ bạn đang in layout IN-700 nhưng file IN-700 đã có rồi) thì overwrite hay như thế nào?
- Bạn định dùng lisp như thế nào cho nhiều file một lúc? bạn đã biết sử dụng scriptpro của AutoCAD chưa?
#6 miennui_tomo3d
miennui_tomo3d
    biết dimcenter
  • 325 Bài viết
Đã gửi 29 June 2009 - 08:40 AM
Hi bác Hoành .
-Em in bằng chương trình adobe PDF nhưng không phải pro .
-Cách làm của em không thể trùng tên vì một file in nắm trong 1 folder khác nhau . Sau 1 lấn in sẽ nắm trong 1 folder khác nhau , file in , layout đều có tên khác nhau .
-Em không dùng lisp mà em dùng cách in publish có sẵn trong Cad . Em in ra giấy thì ok , không bị lỗi gì. Và em dùng ZWCad .
-Em chưa dùng được Scriptpro của Autocad .
Bác có cao kiến xin chỉ giáo .
Thanks !
#7 miennui_tomo3d
miennui_tomo3d
    biết dimcenter
  • 325 Bài viết
Đã gửi 05 July 2009 - 12:24 PM
Em dùng Adobe PDf reader
Sau khi em được bác chỉ cái auto save em thắc mắc không biết cái đó nó có liên quan gì tới cái in PDF mà fiel name xuất hiện tên Layout không . Em thấy trong chổ auto save của PDF nó có mấy dòng trong add a filename token
Sau khi xem kĩ lại thì Scrip em đã dùng nhưng em ít sử dụng nó nhưng lại không biết liên quan gì tới in PDF trong cad
Em sử dụng layout , tắt lớp , đóng băng trong viewport .
Có một cách khác là em dùng layer manager có trong thanh express . Nó cũng tương tự như scrip .
Em sẽ mò tiếp , có vẻ cũng sắp ra rồi .
Nó mà ra là in PDF hàng loạt nhanh , dễ như trở bàn tay .
Có Pro nào giúp nữa hông nhỉ ? Thú vị lắm đấy .
#8 zoro107
zoro107
  • 51 Bài viết
Điểm đánh giá: 10 (tàm tạm)
Đã gửi 07 June 2010 - 03:38 PM
Bạn cài đặt setup trong phần máy in. Không cần save đâu. Bạn chỉ cần in 1 lần tự động xuất ra 100 bản vẽ mà không cần phải bấm save.
Mình có 1 số y kiến dể giải quyết vấn đề publish của bạn. Không bit bạn đã giải quyết dược chưa .... ?
Chúc ngày mai mắn.
