Làm sao để xoay trục 180 độ mà text không bị ngược?
28 replies to this topic
#21 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Điểm đánh giá: 499 (tốt)
Đã gửi 22 January 2015 - 09:59 AM
Bạn thử cái này.
(defun c:qq( / get-x get-y oce xp yp rwc )
(setq oce (getvar "cmdecho"))
(setvar "cmdecho" 0)
(setvar "luprec" 4)
(main)
(setvar "cmdecho" oce)
;;;----------------------------- Leader Placement Routine ---------------------
;;; Here is where the leaders are actually written to the database
;;; based upon the value of coordinates passed from module "MAIN" .
;;; Null points are ignored.
(defun do_put_leader( xyp / en eg)
(setq en (entlast))
(command "_.leader" rwc pause "" xyp "")
(while (setq en (entnext en))
(if (= "MTEXT" (cdr (assoc 0 (entget en))))
(setq eg (entget en)
eg (entmod (subst (cons 210 '(0 0 1)) (assoc 210 eg) eg)))
;;;----------------------------- xyz coordinate breakdown ----------------------
;;; This routine accepts a point from the calling function and breaks it down
;;; into X,Y values.
(defun get_xyz ( pt )
 (strcat "(" (rtos (* 0.001 (car pt)) 2 3) ";" (rtos (* 0.001 (cadr pt)) 2 3) ")"))
;;;-------------------Secondary main module------------------------------------
;;; Accepts the user input and allows the user to select many objects in
;;; succession.
(defun main()
(setq olddim (getvar "dimstyle")
a (getreal "\n Input Text Height for Annotation : <2.5> "))
(if (null a) (setq a 2.5))
(setvar "dimtxt" a)
(while (setq rwc (getpoint "\nSelect point: "))
(do_put_leader (get_xyz rwc))
(command "dimstyle" "restore" olddim)
#22 phanthanh536
phanthanh536
  • 30 Bài viết
Đã gửi 22 January 2015 - 10:12 AM
File của bạn đây:
http://www.cadviet.c...23_drawing1.dwg
Có điều mình muốn nói thêm ở đây:
Cái máy toàn đạc của bạn định nghĩa các trục hơi bị lạ đấy, thường thì mình thấy mặc định hê tọa độ của nó là NE (Bắc - Đông) mà
chuẩn rồi đó bác, bác làm thế nào chỉ giúp e với ạ
#23 phanthanh536
phanthanh536
  • 30 Bài viết
Đã gửi 22 January 2015 - 10:18 AM
Bạn thử cái này.
(setvar "luprec" 4)
(main)
(setq en (entlast))
;;; succession.
(defun main()
(setvar "dimtxt" a)
chuẩn cơm mẹ nấu rồi bác ạ. e cám ơn bác rất nhiều ak. mà bác có ở hà nội ko vậy
#24 gia_bach
  • 1441 Bài viết
Điểm đánh giá: 1433 (rất tốt)
Đã gửi 22 January 2015 - 10:28 AM
Bạn thử cái này.
Bác Tot không ở Hà nội, nhưng nếu bạn gửi vé máy bay khứ hồi HCM-HN, tui nghĩ là bác í sẽ ra ...
Tạm thời bạn cứ click Like là được.
#25 phanthanh536
phanthanh536
  • 30 Bài viết
Đã gửi 22 January 2015 - 12:44 PM
E ko có ý đòi hỏi nhiều nhưng e thấy nó cũng hơi bất tiện, bác có thể giúp e cho chót đc ko ạ, khi e pick ra tọa độ cái đường line nó nhảy ra ngoài bác ak126423_111_1.png
#26 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Đã gửi 22 January 2015 - 01:46 PM
 Thử cái này nữa.
(setvar "luprec" 4)
(main)
(setq en (entlast))
eg (subst (cons 210 '(0 0 1)) (assoc 210 eg) eg)
eg (subst (cons 71 7) (assoc 71 eg) eg)
(entmod eg)
;;; succession.
(defun main()
(setvar "dimtxt" a)
#27 Tot77
Tot77
  • 993 Bài viết
Đã gửi 22 January 2015 - 03:18 PM
Cái này đúng hơn.
(setvar "luprec" 4)
(main)
;;; succession.
(defun main()
(setvar 'dimzin 8)
a (getreal (strcat "\n Input Text Height for Annotation <"
(if txtheight (rtos txtheight) (rtos (setq txtheight 2.5))) "> :"))
(if a (setq txtheight a))
(setvar 'dimtxt txtheight)
(setq xyp (get_xyz rwc)
rwc (trans rwc 1 0))
(command "ucs" "w")
 (command "ucs" "p")
#28 phanthanh536
phanthanh536
  • 30 Bài viết
Đã gửi 22 January 2015 - 05:15 PM
bác Tot ơi e không hiểu tại sao lúc sang cái lip bác viết cho e trước ý. rõ ràng là ngon rồi mà chả hiểu sao giờ nó trở về như cũ rồi, e sợ nhầm file nên e download lại về nhưng vẫn ko đc. bác xem giúp e với ak
#29 phanthanh536
phanthanh536
  • 30 Bài viết
Đã gửi 22 January 2015 - 05:21 PM
Cái này đúng hơn.
(setvar "luprec" 4)
(main)
;;; succession.
(defun main()
(setvar 'dimzin 8)
(command "ucs" "w")
 (command "ucs" "p")
OK rồi bác ạ. e ngàn lần cám ơn bác, cơ mà cho e hỏi tại sao e ko bấm đc nút like nữa ak.
