[Yêu cầu] Sửa lisp đổi màu giá trị Text?
9 replies to this topic
#1 khongbietthihoi
khongbietthihoi
  • 19 Bài viết
Đã gửi 23 January 2015 - 09:28 AM
Em không rành về autolisp… Em có đoạn code tính tổng chiều dài các đoạn thẳng sau đó gán vào giá trị Text. Mong các anh sửa giúp "Giá trị text đổi thành màu ĐỎ sau khi gán giá trị". Chân thành cảm ơn.
(defun C:TCD (/ tot_len ss e_name e_record e_type)
  (setq tot_len 0.0)
  (setq ss (ssget))
  (if (null ss)
    (exit)
  (while (> (sslength ss) 0)
    (setq e_name (ssname ss 0))
    (setq e_record (entget e_name))
    (setq e_type (cdr (assoc '0 e_record)))
    (cond ((wcmatch e_type
		    "LINE,ARC,CIRCLE,POLYLINE,LWPOLYLINE,ELLIPSE,SPLINE"
	   (command "lengthen" e_name "")
	   (setq tot_len (+ tot_len (getvar "PERIMETER")))
	   (ssdel e_name ss)
	  ((wcmatch e_type "MLINE") (add_mline))
	  (e_type (ssdel e_name ss))
  (setq	te (entget (car (entsel "\n Chon Text de gan ket qua :")))
	te (subst (cons 1 (rtos tot_len 2 2)) (assoc 1 te) te)
  (entmod te)
#2 pphung183
pphung183
    biết dimstyle
  • 385 Bài viết
Điểm đánh giá: 425 (tốt)
Đã gửi 23 January 2015 - 11:39 AM
Bạn sửa :
thành :
              te (subst (cons 62 1) (assoc 62 te) te)  )
#3 khongbietthihoi
khongbietthihoi
  • 19 Bài viết
Đã gửi 23 January 2015 - 11:53 AM
Em đã sửa nhưng không thấy giá trị text đổi màu, không biết có nhầm chỗ nào không? Anh xem lại giúp em!
#4 trinhhoanghieu090
trinhhoanghieu090
    Edu level: li8
  • 309 Bài viết
Điểm đánh giá: 29 (tàm tạm)
Đã gửi 23 January 2015 - 11:56 AM
              te1 (subst (cons 1 (rtos tot_len 2 2)) (assoc 1 te) te)
              te2 (subst (cons 62 1) (assoc 62 te) te)  )
Bạn sửa thế này thử xem
#5 khongbietthihoi
khongbietthihoi
  • 19 Bài viết
Đã gửi 23 January 2015 - 12:08 PM
Không được luôn Anh ơi, sửa như trên lisp không tính được chiều dài đối tượng... Anh xem lại giúp em!
#6 Doan Van Ha
  • 5553 Bài viết
Điểm đánh giá: 2673 (tuyệt vời)
@183+090: chú ý khi color của object là bylayer thì không có assoc 62.
#7 trinhhoanghieu090
trinhhoanghieu090
    Edu level: li8
  • 309 Bài viết
Đã gửi 23 January 2015 - 12:21 PM
Hi hi, Bac Ha nhắc chuẩn quá, vừa nãy vội em chưa xem kỹ, hẹn chủ thớt đến đầu giờ chiều vậy
#8 Tot77
Tot77
  • 994 Bài viết
Điểm đánh giá: 500 (tốt)
Đã gửi 23 January 2015 - 12:37 PM
 Đây là dịp để tập xài hàm vla.
Sửa thành
(setq  te (vlax-ename->vla-object (car (entsel "\n Chon Text de gan ket qua :")) )
       te1 (vla-put-Textstring  te (rtos tot_len 2 2))
       te2 (vla-put-color te 1)
#9 khongbietthihoi
khongbietthihoi
  • 19 Bài viết
Đã gửi 23 January 2015 - 01:37 PM
Cảm ơn vì đã giúp... Chúc các Anh cuối tuần vui vẻ!!!  :)
#10 pphung183
pphung183
    biết dimstyle
  • 385 Bài viết
Đã gửi 23 January 2015 - 01:39 PM
Hehe, xớn xác tra mã DXF ngay thằng Text dạng không phải Bylayer :P  nên quất luôn.
Bạn thêm (vl-load-com)  đầu hàm TCD rồi thay :
(entmod te)
bằng đoạn code của bác Tot77 là OK :D
