Jump to content
Change Photo
122 Phiếu
Crack Autocad 2008
17 replies to this topic
#1 Duyphong-Archi
Duyphong-Archi
  • 102 posts
Danh tiếng: 15 (tàm tạm)
Gửi vào 05 July 2009 - 09:19 AM
Mình vưà cài cad2008 nhưng khi chạy file keygen bằng WinRAR nó báo lỗi này,
Internal Error #2 - please be sure the app is running and on the license screen
các bác giúp dùm mình với!
mặc dù mình đã dow cái keygen khác về rùi nhưng vẫn có hiện tượng trên.
thậm trí mình cài WinRAR mới luôn rồi vãn ko được. các bác giúp mình với....!!! :s_big:
#2 duongsatdn
duongsatdn
  • 1,657 posts
Danh tiếng: 751 (tốt)
Gửi vào 05 July 2009 - 09:46 AM
Trước khi chạy file Keygen, bạn hãy chạy AutoCAD trước đã.
#3 conghiep
conghiep
  • 1 posts
Danh tiếng: 0 (bình thường)
Gửi vào 05 July 2009 - 11:19 AM
Cái này minh cũng gặp rồi.
Bạn thử sang may khác để giải nén rồi ghi lai vao may minh la dc ma.
nhu cua minh giai nen ra la dc CDKEY nhu sau:
#4 Duyphong-Archi
Duyphong-Archi
  • 102 posts
Gửi vào 05 July 2009 - 12:46 PM
mình đã cài cad rui mà vẫn ko được, bạn có cách nào giúp minh hok??? thank!!!
#5 Nguyen Hoanh
  • 3,623 posts
Danh tiếng: 4192 (đỉnh cao)
Gửi vào 05 July 2009 - 01:25 PM
Nếu bạn chạy windows vista, hãy phải chuột chọn run as administrator thay vì doubclick để chạy chương trình.
#6 Duyphong-Archi
Duyphong-Archi
  • 102 posts
Gửi vào 05 July 2009 - 01:36 PM
ko! Em dùng winxp bác Hoành ơi!
Em thấy khi cài đặt thì phần Flash bị lỗi, em ok thì nó bỏ wa và cài đặt bình thường,
em tìm hiểu trên trang web khác thì dúng là cad2008 có bị lỗi phần đó nhưng họ vãn chạy keygen. exe bình thường và cài được con em thi......... pó tay!!! :s_big: ko chạy được file keygen
#7 congzui
congzui
  • 30 posts
Danh tiếng: 3 (bình thường)
Gửi vào 06 March 2010 - 01:29 PM
Để giải quyết trường hợp này bạn làm như sau:
Mở trình AutoCAD 2008/chọn Activate the product.
Lúc này bạn mới mở keygen, như vậy nó sẽ không báo lỗi nữa. Ok
Các bước crack thì theo hướng dẫn của file intall.txt nhé
Chúc bạn thành công.
#8 hoanganhcuong87
hoanganhcuong87
  • 1 posts
Gửi vào 26 April 2010 - 02:56 AM
Cảm on nhiều!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :undecided: :blink:
#9 tranhoadb
tranhoadb
  • 2 posts
Gửi vào 26 August 2010 - 01:43 AM
thậm trí mình cài WinRAR mới luôn rồi vãn ko được. các bác giúp mình với....!!! :D
Để cài đặt thành công máy tính của bạn cần cài đặt trước NET Framework 2.0 trở lên!
#10 tiennam.utc
tiennam.utc
  • 3 posts
Gửi vào 14 December 2010 - 02:57 AM
Mình dowload CAD 2008 về cài không hiểu sao không đòi hỏi Crack và khi mở lên gặp thông báo lỗi này http://www.cadviet.c...oi_cad_2008.jpg, và 1 hình đầu nâu đen. Kính mong các cao thủ chỉ giáo. Chân thành cảm ở
#11 hnt_qh
hnt_qh
  • 1 posts
Gửi vào 20 December 2010 - 11:50 PM
các bác zô đây tìm hiểu thử đi. coi có giúp ích được gì ko?
http://shoptinhoc.co...p?t=2632&page=1
#12 trandanxd
trandanxd
  • 39 posts
Danh tiếng: 1 (bình thường)
Gửi vào 26 February 2011 - 01:13 PM
Cái này mình đã gặp rồi.
Bạn chỉ cần cài autocad sao đó chạy nó. Khi nó đòi active thì bạn cứ để nguyên rồi vào thư mục crack chạy key file là đc.
"Nếu không thành công thì cũng thành "nhân"
Người ta thường cô đơn bởi vì người ta thường chỉ lo xây tường chứ không lo xây dựng những nhịp cầu.
Posted Image
#13 ducchinhvn2003
ducchinhvn2003
  • 2 posts
Gửi vào 16 June 2011 - 09:33 PM
Thanks¸em làm được rồi
#14 trungpicat
trungpicat
  • 1 posts
Gửi vào 17 November 2011 - 06:13 PM
thanks bạn nhé
#15 vanthanhfpt
vanthanhfpt
  • 20 posts
Danh tiếng: 2 (bình thường)
Gửi vào 03 February 2012 - 03:49 PM
Máy của Em ko chạy được file crack CAD2008. Pác nào cho E xin cái key của CAD2008 với. Request code của Em là: XZDR 4SX7 EDNT ZW53 8XSZ 8UKL
Cảm ơn pác nhiều lắm!
-*-TO BE OR NOT TO BE-*-
#16 ARS.Dragons
ARS.Dragons
  • 53 posts
Danh tiếng: 4 (bình thường)
Gửi vào 03 February 2012 - 08:47 PM
mình nghĩ là do chương trình diệt Virut.Vì đợt trước mình cài crack cũng gặp trường hợp tương tự nhưng sau khi remove chương trình AVG thì cài đặt crack ngon.
#17 vanhau01789
vanhau01789
  • 2 posts
Gửi vào 15 August 2012 - 12:17 PM
cài đặt xong bạn mở ứng dụng lên (mở ứng dụng lên mới crack được nhé) > Activate the product >điền số serial 666-69696969hoặc 666-98989898 hoặc 653-12354321 rồi copy request code >mở keygen lên dán vào >bấm vào nút calulater >nó sẽ tạo ra 1 code ở bên dưới >copy đoạn code bên dưới >chuyển qua ứng dụng > có 3 nút options ta chọn nút dưới cùng > Paste vào khung test box phía dưới >next > finish >ok!!!!
các bạn dựa vào hướng dẫn mà làm có thể có mình nhớ không dược chính xác lắm
#18 vanhau01789
vanhau01789
  • 2 posts
