Lỗi khi sử dụng chuột để chọn đối tượng trong autocad 2009
#1 tranvanvuong
tranvanvuong
Đã gửi 06 July 2009 - 11:14 AM
Xin chào các bạn,
Tôi đang sử dựng autocad 2009. Khi tôi dùng chuột để chọn các đối tượng thi bổng nhiên bị thoát ra khỏi lệnh.
Ví dụ: khi tôi nhập lệnh erase để xoá 5 đối tượng, rồi dùng chuột chọn đối tượng thứ nhất, thứ 2, đến đối tượng thứ 3 thì nó báo là ko có đối tượng nào được chọn và thoát ra khỏi lệnh erase luôn.
Tôi nghĩ có 1 file nào đó điều khiển con chuột, và nó bị lỗi nên gây ra hiện tượng này.
Xin cho hỏi có bạn nào gặp trường hợp như tôi và xin chỉ giúp cách khắc phục.
Xin chân thành cảm ơn.
Vuong
#2 Nguyen Hoanh
  • 4113 Bài viết
Điểm đánh giá: 4504 (đỉnh cao)
Đã gửi 06 July 2009 - 01:09 PM
Xin chào các bạn,
Vuong
Lúc thoát ra khỏi lệnh, CAD có thông báo gì không bạn (ngoài thông báo không có đối tượng nào được chọn)
#3 tranvanvuong
tranvanvuong
Đã gửi 06 July 2009 - 01:33 PM
sau đây là 1 ví dụ về quá trình thực hiện 1 lệnh copy nhưng bi out ra, bạn xem rồi giúp mình nhé:
Command: COPY
Select objects: 1 found
Select objects: 1 found, 2 total
Select objects: Specify opposite corner: 1 found, 3 total
Select objects: Specify opposite corner: 2 found (1 duplicate), 4 total
Select objects: Specify opposite corner: 1 found, 5 total
Select objects: 1 found, 6 total
Select objects: Specify opposite corner: *Cancel* (<--- tới đây nó tự động cancel trong khi tôi muốn chọn thêm nhiều đối tượng nữa)
0 found
Select objects: *Cancel*
Command: (rồi tự động trở về trạng thái bình thường)
#4 tranvanvuong
tranvanvuong
Đã gửi 06 July 2009 - 01:41 PM
Tôi cũng đã thử cài lại autocad nhưng vẫn gặp lại lỗi này.
Có phải lỗi này xuất phát từ windows.
Mong các bạn giúp.
Cam on
#5 cherry
cherry
Đã gửi 06 November 2011 - 10:17 AM
Không hiểu sao cad 2010 của em khi chọn nhiều đối tượng thì phải giữ shift mới chọn được mà ko được chọn nhiều đối tượng sau mỗi lần kích chuột như bình thường. Có thể em đã ấn nhầm nút nào đó nhưng bh em ko thể biết làm thế nào để chế độ chọn đối tượng trong cad trở lại như cũ. Anh chị giúp em vs
Em xin cảm ơn :D
