không cài đặt lại được AUTOCAD 2010
28 replies to this topic
#1 nguyet1309
nguyet1309
Đã gửi 13 July 2009 - 01:38 AM
minh cài đặt lần đầu thì bản crack bị hỏng nên mình gỡ bỏ cài lại nhưng không cài lại được vì nó hiện ra dòng thông báo là : " AutoCAD2010 is already installed."
Nếu bạn nào biết cách khắc phục thì chỉ giúp mình với nhé!Thanks!
p/s: mình đã xoá hết các file trong Program và regedit mà vẫn bị tình trạng như trên.
#2 Nguyen Hoanh
  • 4106 Bài viết
Đã gửi 14 July 2009 - 12:00 AM
Trên màn hình desktop của bạn có thấy shortcut của phần mềm Your Uninstaller, bạn đã thử dùng nó để uninstall chưa?
#3 nguyet1309
nguyet1309
Đã gửi 14 July 2009 - 12:48 AM
mình đã dùng rồi bạn ah! bạn có còn cách nào khác để khắc phục không? bảo giùm mình cái nhé!
#4 nhoc...buon
nhoc...buon
Đã gửi 31 July 2009 - 07:05 AM
Dễ thôi mà chỉ cần vào Start -> settings -> Control Panel -> Add or Remove Programs rồi tìm xem nó ở đâu trong cái bảng đó rồi kick vào Unnistall đợi chút là song mà. He he thank cái nhá :">
#5 phandungh
phandungh
  • 63 Bài viết
Điểm đánh giá: 35 (tàm tạm)
Đã gửi 03 August 2009 - 05:38 PM
Mình cũng gặp phải vấn đề là khi cài CAD 2010 xong để đăng ký [Product Information Properties] thì gặp phai vấn đề như hình bên dưới.
http://www.cadviet.c.../untitled_1.jpg
Mặc dù trước đó mình đã sử dụng và chạy ngon lành,Chỉ khi dỡ bỏ 1 đến 2 lần thì gặp phải vấn đề trên.
Bác nào biết gỡ rối vấn đề trên thì xin chỉ giáo nhé./.
XIN CẢM ƠN NHIỀU!
#6 linh05
linh05
    biết lệnh scale
  • 145 Bài viết
Điểm đánh giá: 131 (tàm tạm)
Đã gửi 03 August 2009 - 06:42 PM
Chào bạn
Từ hình ảnh đình kèm cho thấy lỗi trên là do bạn Active không đúng cách. Hiên nay, mình cũng đang có bản AutoCad 2010 Full, tuy nhiên theo file hướng dẫn thì số Serial là 000-00000000 chứ không phải là 666-.... như của bạn. Sau khi cài xong thì bạn thì bạn copy file adlmint.dll và chép đè lên theo dường dẫn cài AutoCad 2010 mặc dịnh là C:\Program Files\AutoCAD 2010.
Bạn có thể download Crack AutoCad 2010 tại đường dẫn http://www.mediafire.com/?vznthggrjny . Chúc bạn thành công! :s_dead:
[HÀ NỘI][ HƯNG YÊN] Đại lý dầu nhớt Caltex giá tốt + giao hàng tận nơi
Caltex Super 4T 20W-50 (xe số): 68k/ chai 800ml, 77k/ chai 1000ml
Caltex SupterMatic 4T 10W-40 (xe ga): 75k/ chai 800ml, 87k/ chai 1000ml
Caltex Formula cấp cao nhất SN 15W-40 và 20W-50: 87k/ 1000ml
Link:
tinyurl.com/caltex-vietnam
Phone: Mr. Linh 0972 212 077
#7 phandungh
phandungh
  • 63 Bài viết
Đã gửi 03 August 2009 - 07:50 PM
Chào bạn
Ở đây mình không dùng file adlmint.dll để Crack như bạn nói đâu,mình dùng keygen đăng ký (Activation) nên mới có số Serial như vậy (Cách đăng ký Keygen như CAD 08- 09),những lần đầu mình làm đều dc cả, sau khi dỡ bỏ CAD một vài lần và cài lại CAD thì mới có trường hợp như ở trên bạn ạ./.
Đăng ký Keygen như hình dưới bạn ạ./.
http://www.cadviet.c...g_ky_keygen.jpg
#8 phandungh
phandungh
  • 63 Bài viết
Đã gửi 07 August 2009 - 02:11 PM
Bạn thử thay đổi tài khoản ngwời dùng đi xem sao,nếu không cài lại Win đi và thay đổi tên PC, thay đổi cả thông số cũ của bạn lúc cài Win lần trước.
Tớ cũng mắc trwờng hợp như cậu,rồi lấy bản Ghots khác với bản Ghost của mình bung ra,Sau đó cài ACAD ngon lành,Hoặc bạn vào Statr->Progams->Autodesk->Biểu tượng AutoCAD 2010-> Kích chuột để cho chạy hết( với điều kiện trong máy có bộ cài sẵn CAD 2010,Nếu không có bạn đưa đĩa CD cài CAD vào và làm như hướng dẫn)
Mình chỉ khác là khi Activation thì bị mắc lỗi, chưa biết cách khắc phục thôi, trwớc đấy mình đã làm một vài lần chạy ngon, chỉ sau khi dỡ bỏ CAD mới bị vậy./.
#9 hoangphucc7
hoangphucc7
Đã gửi 04 September 2009 - 09:42 AM
Cho em hỏi..em cài cad 10 < mua đĩa về cài > ... trong quá trình cài thì thấy danh sách mục cài của nó có direct x9 runtime...Nghe mấy anh anh bảo là phải chủ động cài cái này trc khi cài cad...< vì bản thân cad nó ko cài luôn > ...Em thoát ra,down DR X9 về ...cài xong DR X9...Vào tiến hành cài cad lại...thì vẫn ko dc...nó vẫn bảo là " Please insert disc <chắc là disc cài DR X9 >... và sau đó nó tự động thoát ra..ko cài tiếp nữa...EM PHẢI LÀM SAO !
#10 thay tu
thay tu
Đã gửi 26 March 2010 - 11:36 AM
mình cũng bị lỗi y như vậy,ko biết có ai khắc phục được chưa.
Đang làm đồ án mà bị như vậy
#11 coxuong89
coxuong89
  • 103 Bài viết
Điểm đánh giá: 30 (tàm tạm)
Đã gửi 26 March 2010 - 11:47 AM
DirectX9 hình như là phần mềm hỗ trợ đồ hoạ. bạn cài cad dĩ nhiên là nó phải cài vào rồi.
bạn cài theo dĩa mềm thì nó có 2 đĩa đó. bạn cài hết đĩa 1 thì phải cho đĩa 2 vào...hinh nhu the.............
Mình cũng có phần mềm cad 2010... mình đã up lên mediafire. nếu bạn cần thì pm mình gửi link cho.. gồm 16 part.. đã có cả crack...để download hết 16 phần này mình mất 1h30p.cũng nhanh...
đi ăn cơm nào......
#12 cuongnguyen
cuongnguyen
Đã gửi 04 May 2010 - 05:03 PM
http://download.micr...1bd/msicuu2.exe
Bạn dùng cái thằng này đi, cài rồi tìm autocad 2010, remove nó đi là cài lại được ngay.
không đúng không lấy tiền, đừng có tìm nguyên nhân sâu xa ở đâu làm gì, chả phải phần cứng cũng như crack đâu.
#13 amino
amino
  • 19 Bài viết
Đã gửi 04 May 2010 - 05:16 PM
Chạy file keygen của nó lên, copy thằng Request code vào đó. nhấn Generate rùi copy cái mã hiện ra. Trong khung active chọn Paste the active code rùi dán nó vào là ok. Mà dùng thằng adlmint.dll là nhanh nhất, đỡ phải lằng nhằng
#14 xaque
xaque
Đã gửi 05 May 2010 - 01:17 AM
Cảm ơn cuongnguyen nhé . mình đã cài được rồi
#15 vietbest
vietbest
Đã gửi 07 September 2010 - 04:24 PM
Cảm ơn bạn nhiều, mình đã cài được rồi. Mọi người hãy làm theo hướng dẫn này đẩm bảo 100% thành công.
#16 DONGTHAPLVG
DONGTHAPLVG
  • 17 Bài viết
Đã gửi 05 December 2010 - 09:10 PM
link de rồi bác ơi, up lại cho em
#17 marshall
marshall
Đã gửi 15 February 2011 - 04:23 PM
link die rồi bạn ơi chỉ lại mình với :!
#18 luudung
luudung
Đã gửi 24 March 2011 - 09:27 PM
sua loi "AutoCAD2010 is already installed"
#19 luudung
luudung
Đã gửi 24 March 2011 - 09:30 PM
mình cũng bị như vậy.bạn có thể làm như sau:
Đây là một vấn đề rất phức tạp vì bạn phải chỉnh sửa registry.
A.Nguyên tắc thứ 1: Sao lưu tất cả các thu muc trước khi xóa chúng.
Mở Registry. Start > Run > Gõ: Regedit.
B. Chuyển đến đường dẫn registry sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ curr entVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products entVersion \ Installer \ UserData \ S-1-5-18 \ product
C. Tìm kiếm "AutoCAD"
Bỏ qua các mục cho đến khi bạn nhận được để một mục 2010 AutoCAD. cua minh la . Ví dụ mà minh có là cho AutoCAD 2011: 7D2F387510099040102000060BECB6AB
D. Sau đó tìm kiếm cho AutoCAD một lần nữa, sao lưu và sau đó xóa các registry sau đây quan trọng trong:
HKey_CLASSES_ROOT\Installer\Products HKEY_CLASSES_ROOT \ Installer \ product
E. Hãy thử để cài đặt lại AutoCAD 2010.
F. Nếu khong cai lai duoc, hay nhấp đúp chuột vào file reg mà bạn đã xóa de backup lai
chúc ban thành công!
(nguon: www.forums.autodesk.com)
#20 dhcnhn_pro
dhcnhn_pro
Đã gửi 11 February 2012 - 03:47 AM
http://www.mediafire.com/?ubdyylzy3qo
